Página 6 de 32 PrimerPrimer ... 56716 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 782
  1. #126
    Tatiyo está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    leon
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    este es mi correo. tatiyo_racing#hotmail.com gracias
  2. #127
    Amy
    Amy está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Leon
    Hola,yo necesitaría ayuda con una estufa marca sommetfire nybo.Gracias
  3. #128
    paper está desconectado Forero
    feb 2015
    cadiz
    Bueno amigos. Tengo otro problema con la estufa. Se me queda el cenicero con mucha ceniza en el interior. Y el pellets se desborda, sigue ardiendo fuera del cenicero.
    No sé que puede pasar?
    Le he hecho una limpieza afondo de la cámara de combustión. Limpiándola a tope. Desmontandola toda. Y sigue igual.
    Os pasó unas fotos.
  4. #129
    cacawe está desconectado Forero Junior
    España
    Hola, gracias a todos los datos que aportais, he anotado todos los parametros de mi canadian stove 10kw de pasillo (9,72kw)
    solo lleva unos dias instalada, pero le veo dos cosas que no creo que sean normales del todo:
    una es que se me hace dificil subirla de temperatura ( le cuesta llegar a 21º ,esta instalada en un recibidor pequeño en el que desembocan todas las puertas de un piso de 90m cuadrados creo que deberia rendir un poco más ( tampoco mucho pero si algo mas)
    y la otra cosa es que me ensucia del todo el cristal cada dia enciendida desde las 14:00 hasta las 23:00 aproximadamente
    llevo probados 3 marcas de pellet y lo hace por igual ( del bricodepot, bellota y fireplus los 3 son EN-A1)
    estos son los parametros que lleva:
    1 -16' tiempo encendido
    2 -04' tiempo para estabilizar llama
    3 -30' tiempo entre limpiezas
    4 -1,8" carga en load wood
    5 -1,4" carga en fire on
    6 -1,5" carga potencia 1
    7 -1,9" carga potencia 2
    8 -2,2" carga potencia 3
    9 -2,5" carga potencia 4
    10 -2,8 carga potencia 5
    11 -120" tiempo espera alarma
    12 -030" tiempo limpieza
    13 -050º temperatura hay llama
    14 -210º maxima temperatura humos
    15 -065º temperatura arranque aire
    16 -1900 extractor en fase load
    17 -2000 extractor en fase fire
    18 -1700 extractor en potencia 1
    19 -1760 extractor en potencia 2
    20 -1820 extractor en potencia 3
    21 -1890 extractor en potencia 4
    22 -1970 extractor en potencia 5
    23 - 14 velocidad aire en potencia 1
    24 - 17 velocidad aire en potencia 2
    25 - 20 velocidad aire en potencia 3
    26 - 23 velocidad aire en potencia 4
    27 - 35 velocidad aire en potencia 5
    ¿que cambiariais??
  5. #130
    España
    Cita Iniciado por cacawe Ver mensaje
    ¿que cambiariais??
    Aporto mas datos, el banco que lleva cargado es 08-05
    y el test de carga de pellet dá 179g / 10 min
    no es poco para 9.72kw?
    ¿que cambiariais??
    y el test de carga de pellet dá 179g / 10 min cada hora consume 179gX6= 1.074 kg
    no es poco para 9.72kw ó 9.02Kw nominales ?
    como mejoro esto??
  6. #131
    kayser está desconectado Forero
    oct 2016
    valencia
    Buenas , tengo una duda: alguien me puede decir la diferencia entre parametro 4-carga en load Wood y parámetro 5-carga en fire on.?
    Yo tengo entendido que el 4- es carga en encendido y 5 carga en modo modula (eco).
    Por favor , corregirme si me equivoco.
    Para cacawe.
    Puede ser que al esta en un pasillo la sonda de temperatura ambiente detecte enseguida y este casi siempre en modulación? (Modo eco) y tengas mucha caída de Pellet en modo modula?
    Por ahí puede ser de que te manche mucho el cristal.
    Que temperatura set le pides?
  7. #132
    España
    Le pido 21 grados y no sube de 19 , no llega ni a entrar en modo eco. hace unas 2 horas le he cargado el banco 08-6 a ver si consigo que suba, pero no tiene pinta de hacerlo....¿cual es el banco a cargar para 9 ó 9'5 kW?
  8. #133
    oct 2016
    valencia
    Mira en la página 6 de este subforo en el que estamos que hay respuesta a tu pregunta de parámetros para que rinda como 9le.
    Quería poner kw
  9. #134
    España
    ¿que cambiariais??
    me autocito para deciros que con estos parametros que publicó hommer3 va mucho mejor, aunque no me queda claro si son para 8 , 9 ó 10 kw
    1-17
    2 4
    3 30
    4 2,3
    5 1.4
    6 1.8
    7 2,2
    8 2,7
    9 3,2
    10 3,7
    11 240
    12 45
    13 50
    14 200
    15 75
    16 2200
    17 2300
    18 1950
    19 2020
    20 2100
    21 2170
    22 2250
    23 14
    24 17
    25 19
    26 20
    27 30
  10. #135
    oct 2016
    valencia
    Y el cristal ya no se pone tan negro?
    Cuantos cambios de dirección y metros de tubo tienes en la.salida de humos.
  11. #136
    España
    Cita Iniciado por kayser Ver mensaje
    No, el cristal , tambien a mejorado porque ahora esta manchado pero un poco solo de color blanquecino y puedo ver la llama perfectamente. aunque tampoco te aseguro que sea por los parametros cambiados porque hoy he probado otro pellet 100% de pino
    Mi instalacion solo tiene la T de la salida , despues de la t hay 8 metros en vertical y su sombrerete.
  12. #137
    LINARESPEREZ está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    el bierzo
    Hola tengo el mismo problema al arrancar la estufa hace el arranque pero al pasar los 10min da alarma on acc como puedo y q parámetros debo modificar ? Es una canadian atenas de 12kw la llama tb la noto muy descontrolada muchísima gracias por tu ayuda clementegp un saludo
    Paper a mi eso m paso con unos pellets húmedos
  13. #138
    Crigola está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Cordoba
    Hola a todos, soy nuevo en este foro y llevo 3 días sin parar de leeros.
    Mis problemas con mi estufa son varios, mi estufa es una Baeza Terra 8-W, U917, 06-5.
    Me gustaría saber sus parámetros, password y modo de realizar dichos cambios para un correcto funcionamiento y ahorro de energía.
    Mi correo es crigola hotmail.es
    Saludos y gracias por poneros al servicio de los demás.
    Disculpen mis errores pero no estoy muy ducho en el foro.
  14. #139
    Eledus está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    granada
    Hola muy buenas felicitaros por el foro gran trabajo y ayuda para los necesitados mi caso es que necesito ayuda no se como meterme en los parametros de mi estufa de pellets canadian elipse comprada en bricodepot para bajarle un poco la potencia e cambiado de residendia y ahora la configuracion que me puso en su dia el técnico no se ajusta a mi nueva morada, me podeis ayudar? Os lo agradecería saludos. Mi correo electrónico es dudusalfons(arrova)hotmail.com
    Última edición por Eledus; 11/01/2017 a las 00:04 Razón: Añadir mi correo
  15. #140
    biamar está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    SOLSONA
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot 12kw
    Hola muy buenas io tb tengo una estufa de pellet del bricodepot es una canadien stove de 12kw el problema k tengo es k ace dos dias el cristal se me pone bien negro i se sinte con k cae mucho pellet me qustarai saber los parametros i como se tiene k acer....un saludo i gracias
  16. #141
    gytter está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Logroño
    Podrian enviarme un privado con manual tecnico Canadian Stove que me ayude con la descripcion para su regulacion y el mapeo del menu. Estaria muy agradecido.
    Mail : jcasado#sinaer.es
  17. #142
    ene 2017
    granada
    Muchas gracias Tineo, 🙌 voy a provarlo
  18. #143
    ene 2017
    Logroño
    Gracias por la ayuda con parámetros y toda la información del foro.
    La estufa fue puesta a punto por sat no va nada mal. Sin embargo, veo que la llama sale muy alta, me expulsa mucha ceniza y se me calientan excesivamente las placas de los lados.
    Con la ayuda ofrecida por vosotros, ya me siento capaz de comenzar a ajustarla un poco mas.
    No obstante, los manuales técnicos suelen dar descripciones que ayudan a entenderlo un poco mas, hay alguien qu me pueda proporcionar un manual de la cannadian stove?
    [email protected]
  19. #144
    orcara está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    ciñera de gordon (leon)
    hola me gustaría modificar las horas de funcionamiento de la estufa de pellets Canadian stove 10KW resetear las 900 horas
  20. #145
    ene 2017
    hola buenas tardes me gustaría saber también como se mira las horas de funcionamiento de la estufa de pellets Canadian stove
    gracias y un saludo para todos
  21. #146
    Jerony8 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    elche
    Muy buenas, tengo una estufa WOOD del bricodepot de 12kw , me podría alguien facilitar los parámetros de primera puesta en marcha.
  22. #147
    fcamgon está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    España
    Mi wenas.
    Me podéis enviar el manual técnico de la stove canadian?
    lacasadelapradera#hotmail.com
    Mil gracias
  23. #148
    Timoty está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Avila
    Hola soy nuevo en el foro tengo una estufa canadian stove elipse12-GCA y me gustaría saber cuáles son los parámetros para su mejor rendimiento y cómo hacerlo gracias
    Última edición por Timoty; 20/01/2017 a las 20:59
  24. #149
    ene 2017
    Avila
    Hola no sé si lo hago bien por qué no me contesta nadie gracias y perdonar
  25. #150
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Timoty Ver mensaje
    Tienes un privado!!
