Página 32 de 32 PrimerPrimer ... 223132
Resultados 776 al 782 de 782
  1. #776
    Jona36 está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Podrías mandarme la configuración por favor?? Me estoy volviendo loco
  2. #777
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Latialavara Ver mensaje
    Este foro se que no se usa desde hace tiempo, si conocéis otro...por favoooooor. Tengo frío 😔🥶
    Llamame 606 839 994
  3. #778
    r_r_baeza está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Buenas tengo la estufa esperia tecnology SRL modelo: BM 85 N y no tengo manual de ella ya que ya estaba en la casa cuando entre. En la actualidad me sale el mensaje de servicio de mantenimiento y no como resetearlo ni como llegar a eso parámetros. Si alguien quiere y puede ayudarme se agradecería. Mi correo es r_r_baezaarrobahotmail.com
    Graciaa
  4. #779
    Paula SB está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets Pegaso Vera 7kw
    Buenaas estoy buscando los parámetros para esta estufa y me veo negra para que funcione correctamente, cristal completamente negro a la 1h y media de utilizar, poco calor etc... Alguien que pueda darme los parámetros para esta estufa? Gracias.
  5. #780
    Latialavara está desconectado Forero Junior
    nov 2024
    Ya encontré el fallo de porque el cristal se me pusiera tan negro en tan poco tiempo y me combustionara mal. Mi estufa es una fiorina qlima y cuando se sacan los paneles interiores de la cámara de combustión (los 2 laterales y el del frontal) hay otros 2 tornillos laterales para sacar otros 2 paneles más y ahí estaba lleno de residuos. Nunca llegué a quitar esos tornillos porque en los videos de limpiar la cámara de combustión por YouTube nunca aparecia (las estufas de los videos no eran exactamente iguales) En 5 años temporadas nunca limpié eso y en este invierno es cuando empezó a fallar. La limpié bien y ahora me va de lujo. Reseteé de fábrica y a estar calentico que aprieta el frío.
  6. #781
    Cristian5 está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Hola dejo mi comentario para que opinéis sobre el caso ( para mí una auténtica vergüenza )
    Se me avería la placa base de mi Bronpi dora, miro por internet y compro el repuesto donde pone claramente que es compatible con mi estufa, cuál es mi sorpresa al instalar la placa no funciona, me pongo en contacto con Bronpi me dicen que no tiene el firmware bien cargado, le digo que les envío la placa y me cobren lo que me tengan q cobrar me dicen q no es posible que me ponga en contacto con quien me la vendió, vuelta al que me la vendió me dice q Bronpi es de las pocas marcas con las qué trabajan q no le envían los Firwar, que lo hacen ellos, solución de Bronpi que vuelva a compra otra placa otros 170 euros, para mi vergonzoso el trato hacia los clientes cuando en ningún momento me niego a pagar lo valga cargar el Firwar el la placa que e comprado
  7. #782
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Cristian5 Ver mensaje
    Te voy a dar mi humilde opinión que lo más probable es que no se ajuste a la realidad:
    Me parece demencial que un vendedor ofrezca un producto que dice que sirve para una cosa y luego no sirva, si el vendedor de la placa te dice que sirve para tu estufa debe servir para tu estufa y es indiferente que el firmware cargado lo hagan ellos o rita la cantadora, esa placa debe de servir.
    Es normal que Brompi te diga que no te carga el firmware, porque es probable que ellos no lo carguen e incluso no sepan cargar el firmware, lo más normal es que ellos pidan al fabricante de las placas, las placas cargadas con el firmware de su estufa concreta.
    El firmware puede estar cargado en una memoria eeprom, si fuese así, si tienes la placa estropeada una solución sería leer la memoria de la placa antigua y grabarsela en la nueva, para lo que no es necesario ni desoldar la eeprom tiempo menos de 10 minutos..
    Dime cual es el fabricante de la placa y manda una foto de la placa antigua en la que se vean los componentes y es posible que se vea la eeprom.
