Página 30 de 32 PrimerPrimer ... 20293031 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 726 al 750 de 782
  1. #726
    mayer53 está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    españa
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Hay en youtube un vídeo del canal " biomasa para todos" que lo explica muy bien. El título del Video hace referencia a la prueba
    Cita Iniciado por isiciocazorla Ver mensaje
    Gracias Toni,
    Por confirmar :
    1 llego a pr 10 y no toco nada mas
    2 pongo cacharro en quemador
    3 espero 1 min
    4 empieza a salir pellet durante 10 min
    5 ¿Cómo salgo del menu a funcionamiento normal?
    6 Lo peso
    cuanto debe pesar para una estufa de 8 kW?
    y Para una de 10?
    Es que estoy pensando en ponerle los parámetros de la de 10kw a una gemela de la misma marca pero que da 8 kw ( con todas las piezas iguales) y antes de tocar quiero saber cuales son lo valores normales para una y otra. Y ya con esto termino.
    Gracias otra vez, estoy aprendiendo un montón
    Hay un vídeo en youtube del canal biomasa para todos que lo explica
  2. #727
    feb 2021
    españa
    Cita Iniciado por Peluky_Punto Ver mensaje
    Estoy mezclando dos pellets en la misma carga.
    Uno que me iba fatal y mas largo que poco a poco lo troceo para mezclarlo con otro que parece ir bien.
    Y así, no tener que tirarlo.
    Dentro de mi ignorancia, veo como la llama se vuelve altisima, como casi que se apaga y puedo entender que es lógico según el pellets que va entrando.
    Pero. Creo recordar que antes con un solo y unico pellets tambien lo hacia.
    Y aqui viene mi pregunta.
    En el PR2 dice:
    Tiempo para estabilizar llama. 4' (normalmente)
    ¿Esto es para el encendido solamente?
    ¿O sirve para algo mas?
    ¿Hay alguna manera para que la llama sea mas regular durante mas tiempo y no tenga tantos altibajos y tan exagerados?
    Gracias a todos. El foro es genial.
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
    Sólo para el arranque
  3. #728
    alber code está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Cita Iniciado por mackros Ver mensaje
    hola amigo, se que este post es del año 2015, pero llegue aca por lo mismo pero para mi estufa que es de 6w. es posible puedas ayudarme con eso por favor? el tecnico que vino a mi casa lo unico que hizo fue hacer el reset de horas y cobro su parte el chanta luego se fue. dijo que no tenia idea de como entrar al menu. mi estufa da muy poca llama y no calienta nada. y la limpieza ya esta hecha recien.
    albertscode@gmail.com si es una Fireco Ítaca tengo todo
  4. #729
    Inigocia está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Hola buenas Rich9, yo tengo la misma y me pasa lo mismo, lo conseguiste solucionar?
  5. #730
    Dass85 está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Hola buenas.Alguien me puede pasar el manual de la stoce canadian9kit?
    Ala primera nunca enciende salta la alarma No Acc y a la segunda perfecto sin ningun problema!
    Tiene la placa duepi con la configuración de 6-5 y e probado con la 8-5 pero sigue haciendo lo mismo.
    Muchas gracias de antemano
  6. #731
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Parámetro 1 a 18" y parámetro 13 a 40º
  7. #732
    may 2023
    Muchas gracias por la respuesta.Eso ya se lo puse y salta la alarma igual!Me funciono bien 2 veces al primero con la base de datos 8-5 pero despues volvio a fallar.No me molesta que la reinicio desde la app y arrancar perfecta a la segunda.Pero es por si tiene algun otro parametro que tocar.
  8. #733
    ene 2013
    En España
    Pues si el pellet es de calidad y no tienes serrín en el depósito, y aún así no te arranca, prueba a aumentar 0,2" el parámetro 4.
    Otra cosa que puede pasar que la sonda de humos no te lea bien la temperatura. Revísala
  9. #734
    may 2023
    Gracias por la respuesta.Uso Pellets Asturias y Huella Verde.Probare ir subiendo el parametro 4 haber si asi enciende a la primera.Muchas gracias
  10. #735
    may 2023
    Pienso que ya encontré el fallo.El fallo es el modulo del wiffi.Si lo desenchufo arranca sin problema y si lo enchufo siempre me da fallo.Tanto da que encienda manual como con la app siempre falla.Y si lo desenchufo sin problema ninguno.Alguien le ha pasado esto?
  11. #736
    ene 2013
    En España
    Prueba a desinstalarlo e instálalo de nuevo. Eso no me ha pasado nunca
  12. #737
    may 2023
    Lo he vuelto a instalar y lo mismo.No enciende a la primera a la segunda si.Si miras en la app el tiempo de ciclo cuando lleva 1 minntos de los 16 que tiene para arrancar salta a 4 minutos y no le da tiempo a encender.Cuando acaba esos 4 minutos salta la alarma No Acc.No se si sera el módulo wifi que estea dañado o que cada vez que se vaya la luz lo hay que volver a instarlar?Si alguien puede darme alguna información mas?Muchas gracias
  13. #738
    shaggytole está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Estimados, soy nuevo en la pagina al punto que no pude citar era a la persona de la pagina 10 que tiene una hidro 15, consulta lograste encontrar los parámetros óptimos para tu hidro estufa, se agradece si pudieras compartirme esta informacion a esteban punto t punto ch arroba gmail punto com.
    En mi caso soy de chile, puerto montt, tengo una caldera artel y busco optimizar consumo de pellet vs calefaccion del agua, noto que el año pasado temperaba bastante mas el agua mismo radiadores incluso este año estuve leyendo y cerre a la mitad los radiadores, pero no me tempera el agua a las de 54 u 55 grados versus el año pasado a 60° al minimo. Es el mismo pellet ecomas del año pasado.
    Ojala me puedan ayudar,
  14. #739
    mattinezalegre está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Valencia de Don Juan - Leon
    Buenos días.
    Llevo varias días leyendo el foro, aquí hay gente que controla mucho, lo primero creo que agradecer vuestro tiempo y compartir ese conocimiento.
    Tengo un problema que me trae loco.
    Mi estufa es una Canadian de Bricodepot, a los diez minutos de encender se pone el mensaje "fire stop", el ventilar hace mucho más ruido y sigue siempre así y no damucho calor.
    El ventilador se pone con mucha fuerza unos 32 segundos, para uno o dos y vuelve.
    He desmontado y limpiado todo lo que se me ha ocurrido, pero no mejora nada.
    ¿Os ha pasado alguna vez?
    Gracias pos vuestra ayuda.
  15. #740
    Vitin está desconectado Forero
    mar 2020
    Zaragoza
    Buenas ,
    Necesitamos saber modelo , si se enciende , si hace todo el proceso de arrancar , y en qué momento te sale esta avería
    Si puedes meterte en el menú comprueba temperatura de humos y nos dices
  16. #741
    nov 2023
    Gracias Vitin por tan rápida respuesta.
    El modelo es una Canadian de 7kW
    La Máxima temperatura humos configurada es de 190 grados.
    El encendido lo hace bien, pero llega un moento que cambia a fire stop, pone el ventilador a su rollo y ya no hay quien la aguante.
    Tiene Temperatura arranque aire en 65 y Temperatura hay llama en 60
    Arranca bien y va poniendo Load Wood,
    En el minuto 11 con tem de humo (según la aplicación de wifi) está en 100 grados y pasa a poner Fire ON.
    No da demasiado calor, pero va calentando y con poco ruido, parece que bien
    En el minuto 16, con la tem de humos en 157 cambia a Fire Stop, pone fase 4 (antes pone fase 1, por si ayuda), cambia tambien el Sin fin o sin vida de 0 a 1 y el ventilador se pone al lío.
    Por tener una medida más, en el min 28 sigue igual y con la tem de humos en 145, hace ruido y calienta más bien poco.
    ¿Te da alguna pista?
  17. #742
    mar 2020
    Zaragoza
    Pues yo te diría que te falta algo por limpiar dentro de la caldera .
    La avería está clara , la estufa entra en fire stop por qué pasas el umbral de los 190 grados , cuando esto ocurre mete mucho aire para apagar la estufa por seguridad . pasado un Tiempo empieza el ciclo de arranque
    Mi recomendación es que miraras los tubos ,que no estén obstruidos ,también que no excedas de los metros de tubo recomendado por el fabricante , volver a repasar el tema de limpieza y por último regular caida de pellet
    Mírate esto y nos comentas
  18. #743
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Buenos dias,eso que te hace es el ventilador de limpieza del cristal que lo debería hacer cada 30 minutos mas o menos. por lo que dices está programado cada 2 minutos.
    Si tiene la centralita como la mia vete al progama 3 que te pone tiempo de limpieza y lo pones en 30 minutos
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  19. #744
    nov 2023
    Buenas.
    Gracias por las respuestas.
    Siguiendo vuestros consejos he desarmado y limpiado todo lo que se me ha ocurrido:
    La chimenea, es corta no llega a tres metros, y tengo acceso así que ha sido sencillo.
    La parte donde empieza la chimenea que es como una T, había algo, pero menos de un centimetro, no llegaba a obstruir ni de lejos.
    Debajo de la llama hay unos tornillos que dan acceso al motor, lo he abierto y no había nada.
    La placa quehay detrñas de la llama que parece que hace que el aire tenga un recorrido para calentarse, había algo de restos.
    ¿Se me pasa algo por limpiar?
    Vitin, comentas que entra en fire stop porque pasa el umbral de 190 grados, pero en la aplicación la tem de humos no llega ni a 160 en ningún momento. ¿Se te ocurre alguna otra razón para entrar en ese modo?
    Tineo, creo que no tenemos la misma máquina, pero no es que lo haga cada dos minutos, es como si siempre estuviera limpiando y con el ventilador a todo lo que da.
    Llama si hace, yo diría que con normalidad, pero el ruido es la leche.....
    ¿Se os ocurre algo que tocar o llamo al servicio técnico?
  20. #745
    Martinmon está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Buenas,
    Tengo estufa de bricodepot canadian Steve 16 kw. Me da error ESPERA RIACENS . Alguien podría ayudarme. No se si hay que cambiar parámetros , si fuera el caso necesitaría saber cómo y cuáles por favor. Gracias
  21. #746
    Miguelmn82 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Hola. Muchas gracias por todo. Tengo una estufa WATT 10-B. La placa es de 3
    Botones y lleva precargado el 08-5 pero no lleva precargado ninguna configuración de 10kw. La estufa está instalada en la planta baja y el tiro sale a 90 grados recto sin ninguna curva atravesando 3 plantas. ¿Qué parámetros me recomiendan para un funcionamiento óptimo?
    Gracias!!
  22. #747
    Landriel90 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Cita Iniciado por hommer3 Ver mensaje
    Al enchufar la estufa o encender el interruptor desde el boton trasero te salen unos numeros tener en cuenta cuales son.Luego en la opción UT04 y cuando pasas del 00 al 99 tambien te salen diferentes combinaciones de letras y numeros o solo numeros, entre ellos estan 12-0 12-1, 12-2 luego 8-0, 8-1 8-2 despues 6-0,6-1 y 6-2 o algo así(hablo de memoria),confirmando alguna de estas opciones mediante of/on, la estufa se pone automaticamente con los parametros por defecto de Artel 12 kw, 8 kw o 6 kw.por supuesto antes de tocar algo tener claro lo que vais a hacer, Saludos
    El mensaje es antiguo , no se si sigues activo en el foro , quería pedirte los parámetros de la estufa artel , tengo una y me gustaría pegarle un repaso te dejo mi email mqland90@gmail.com , muchas gracias
  23. #748
    esdna está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Getafe
    Hola. Desde que encendí la estufa este año, hace una semana, vengo observando que la llama me sale muy alta. Antes de ayer la limpié y la soplé con el compresor y hoy me sale la alarma ACC y la llama sale mucho más alta. Sabéis de qué puede ser y cómo solucionarlo? Muchas gracias anticipadas.
  24. #749
    segissegis está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Buenas,
    El año pasado instalé una Canadian de 8kW de Bricomart en casa de mi madre. Chimenea vertical de 2.5m, para salir luego en 50cm horizontales a fuera.
    Este año, le ha hecho 2 pequeñas explosiones al iniciar (en 2 días distintos). Parece que tarde un poco más de lo normal en encender el pellet, y durante la encendida hace mucho humo. Luego, si enciende perfecto, pero en un par de casos ha hecho el "boum" fuerte, ha hechado mucho humo (dentro de la casa y por la chimenea) y ha seguido funcionando. Para que os hagáis una idea, el vecino avisó la policia pensando que había habido una explosión/incendio, porque la terraza estaba llena de humo y se escuchó bastante ruido...
    Bueno, el aó pasado lo hizo 1 vez al principio, y mucho más suave. El resto de invierno funcionó correctamente.
    He mirado por internet, y hay varios videos de explosiones así, incluso uno que se le rompió el cristal de la estufa... !!
    La estufa está limpia, lo único diferente es que estaba utilizando pellets del año pasado.
    Yo creo que podría ser del pellet, pero aún no he tenido tiempo de cambiarle los pellets. Alguna otra teoría? Y dicho esto, alguien me puede dar teléfono de alguna empresa para que le haga la revisión anual (la estufa está en castelldefels, barcelona).
    Gracias!!
  25. #750
    dic 2023
    Y aprovecho para añadir, alguien sabe si con estas CanadianStove se puede configurar que la estufa se apague totalmente cuando lleva unos minutes en Eco, y que se encienda sola cuando baje unos grados la temperatura? Yo pensaba que era el parámetre 28, ahora lo tengo en OFF, pero no se qué debería poner (si fuera eso). Y en la misma línea, alguien tiene un listado con todos los parámetros de configuración de la estufa, más allá del UT4-A09? Es decir, desde UT4-01 hasta UT4-99 (el 55 sé que es el del servicio de las 900h), y desde UT4-A01 hasta UT4-A08? Si alguien lo tiene, se puede mandar por email? el mío es segis verdaguer (todo junto) arroba gmail.com .
    Gracias!!
