Resultados 51 al 75 de 782
- 27/12/2015, 14:06 #51
- nov 2015
- Malaga
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
165 en 10 min x 6 no llegas ni a 1.2 kg hora eso es menos de 6 kw Al maximo. Dices que tu estufa es de 10 no? Fijate en la pegatina de atras te dice el consumo al min y max deberia ser min 0.6kg hora max unos 2.1 kg hora osea el test te deberia cargar 350g en 10 minutos.. vienen fatal de fabrica... asi rinden poco por eso te cambia tan rapido. Yo la tengo de 8,5 kw y venia a 5 kw..... prueba a cambiarle la carga pr 4 y pr 5 es el encendido con 2" te ira bien. Del pr 6 al 10 empieza pr 6 1,6 ... el 7 2.2 el 8 2.8 el 9 3.5 el 4 4.2 esto te hara que rinda a unos 8 kw si quieres ajustala al consumo real que te ponga en la pegatina trasera. Y los ventiladores encendido los dos primeros 1900 o 2000 luego prueba 1650 y ve incrementando en 100 hasta 2050 ajustalos para que la llama sea constante. El parametro 28 ponlo en off. Y los ventiladores que tienes en 10 , 12 lis ultimos parametros yo los tengo en 12 ,15,18 22 y 35 en la pr5. Pruebalos.
- 27/12/2015, 14:09 #52
- feb 2015
- cadiz
Yo la compre por 10kw y en la factura pone eso. Te paso la foto de la pegatina trasera.
- 27/12/2015, 14:09 #53
- nov 2015
- Malaga
Cono pones las imagenes? No se hacerlo jeje
- 27/12/2015, 14:10 #54
- nov 2015
- Malaga
- 27/12/2015, 14:10 #55
- feb 2015
- cadiz
- 27/12/2015, 14:12 #56
- nov 2015
- Malaga
Eso son los parametros lo que es cada uno
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 27/12/2015, 14:13 #57
- nov 2015
- Malaga
Que cabrones las configuran como el culo. Y luego no rinden una caca
- 27/12/2015, 14:14 #58
- feb 2015
- cadiz
Pues me dice mi mujer que cuando vinieron los del SAT estuviero. Más de 2 hora liado en ella.
- 27/12/2015, 14:15 #59
- feb 2015
- cadiz
Y lo de ut3 que está en 55, es así?
- 27/12/2015, 14:15 #60
- nov 2015
- Malaga
Puedes modificarlo con la estufa encendida. Y si quieres recuperar lo que tienes en ut04 pulsas el menos hasta que veas 08-5 pulsas off y la dejas como la tienes.
- 27/12/2015, 14:17 #61
- feb 2015
- cadiz
Qué significa 08-5?
- 27/12/2015, 14:18 #62
- nov 2015
- Malaga
Son programaciones .la hora .... da igual
- 27/12/2015, 14:19 #63
- nov 2015
- Malaga
08-5 es un banco de datos la estufa trae varios para que la misma placa sirva para varias estufas. Hay muchos al cargarlos se modifican todos.
- 27/12/2015, 14:20 #64
- feb 2015
- cadiz
Ok.
Pues voy a modificar los parámetros y ya te cuento.
- 27/12/2015, 14:21 #65
- feb 2015
- cadiz
El ut3 lo dejo tal cual. No?
- 27/12/2015, 14:22 #66
- nov 2015
- Malaga
Ya me dices
- 27/12/2015, 14:22 #67
- nov 2015
- Malaga
Estoy fuera de casa luego te digo el uto2 que poner pero no tiene importancia.
- 27/12/2015, 14:23 #68
- feb 2015
- cadiz
Vale. No sé cómo agradecértelo. Gracias.
- 27/12/2015, 14:59 #69
- nov 2015
- Malaga
Tendras que afinarla tu. Yo he ajustado primero el consumo luego las revoluciones del extractor para que te queme bien no manche no vuelen los pellets.. y luego el ventilador del aire caliente. Compre 3 de 6,8 y 10. Y ni una venia bien.
- 27/12/2015, 15:15 #70
- feb 2015
- cadiz
Bueno iremos probando. Pero creo que el problema sigue, le tengo puesto temperatura 21 grados. Cuando llega a 20 grados ya se enciende el led de temp. Ok. Y ya empieza el baile de luces y el de cambio de velocidad del ventilador. Creo que no está bien regulado. Ya que entra en modo eco antes de la temp. seleccionada y creo que el margen que tiene el termostato no está bien debería de ser de un grado más.
- 27/12/2015, 15:27 #71
- nov 2015
- Malaga
Cada 0.5° que se acerca baja la potencia aunque tu no veas los medios.
Yo la pongo en auto y cuando pasa de 20° la pongo en potencia 2 fijo.
- 27/12/2015, 17:35 #72
- feb 2015
- cadiz
https://vimeo.com/150113174
Con temperatura fijada a 21 grados y potencia 3
- 27/12/2015, 19:44 #73
- nov 2015
- Malaga
Joder. A mi no me hace eso. Indagare un poco. Donde tienes colocado el sensor? Fluctua mucho
- 27/12/2015, 20:23 #74
- feb 2015
- cadiz
- 27/12/2015, 20:24 #75
- feb 2015
- cadiz
Pues imagina esos cambios de velocidad del ventilador en el silencio de la noche quien desconecta para conciliar el sueño.
