Página 27 de 32 PrimerPrimer ... 17262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 675 de 782
  1. #651
    Jorestes está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Cita Iniciado por Jorgesr Ver mensaje
    Si me refiero a ti Jorestes, que nose muy bien como funciona esto jeje.
    Y me puedes pasar los parámetros que tienes y te venían de fábrica por comparar...
    Y del banco de datos también has cambiado la configuración...
    Yo al final aprendí toqueteando y lo mejor es que aprendas, mis consejos es apaga la máquina y enciende la para ver qué banco de datos te trae incorporado. A mí me trae el de 6-5 pero lo modifique entero. Siempre puedes volver a cargarlo cómo estába prestablecido, por eso lo de apagarla para ver cuál tiene puesto. Yo tengo en el modo 1 05" de carga en el modo 2 09" en este modo ya me va cogiendo temperatura en el modo 1 es más bien para mantener o que baje un poco si está muy alta la temperatura pero sin que se apague la máquina, el modo 1 me consumió ayer exactamente 1,8 kg de pellets desde las 12:30 de la noche hasta las 7:30 de la mañana me fui a la cama con 25 grados en el salón y cuando baje había 22,2 y así más o menos se mantuvo le puse el modo 2 cuando llegue de trabajar y tengo ahora mismo 23,2 grados y subiendo aunque despacito. Si te ves capaz y eres un poco manitas, hablamos por teléfono y te explico porque por aquí es un poco coñazo escribir tanto y así nos entenderemos mejor. Mi email es joresmarca arroba gmail.com pongo el arroba así porque no me deja escribirlo normal, me bloquea el mensaje. escríbeme un email y pásame el número o escríbeme para tener tu correo diciéndome que eres tú y te lo paso yo. Porque no tenga el número todo el mundo que acceda al foro, que no me dedico a esto y no quiero que me abrasen a llamadas jeje. Además mis parámetros no tienen porque irte bien a ti porque depende de la instalación de tubos aislamiento de la casa y demás. Pero si te indico cómo funciona verás qué es muy fácil aunque lleva tiempo ponerla a punto y sacar el menor consumo posible. Un saludo!
  2. #652
    Jorgesr está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Ok gracias.
  3. #653
    incognito está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Cita Iniciado por LiNNo Ver mensaje
    Hola Tineo, e probado los parámetros que usted tiene en su firma,y cuando lleva 1h funcionando la estufa, el cristal se pone completamente opaco blanco, sin llegar a ver con claridad la llama, cenicero... Etz. Los parámetros los e cambiado en el banco 06-5, no se si esto influye en algo, ya que tiene muchos más bancos de datos, el extractor de humos chimenea... Está limpio.
    Hola Linno!
    Pudiste dejarla fina? Veo que usamos la misma placa y perfil.
    ¿Pudiste solucionarlo? La mía deja todo negro en menos de 20mins, ni se ve la llama..
  4. #654
    ene 2022
    Alguien sabe donde se ajustan los parámetros del modo eco de la estufa del brico Depot estove canadian?
  5. #655
    ene 2022
    Hola chicos!
    Tengo una canadian stove de 9KW.
    El caso es que desde hace un mes (La estufa es de noviembre) cada día manchaba más el cristal en negro, llegando a quedar opaco en media hora y sin quemar el pellet (Incluso llegando a acumular demasiado y apagándola por miedo a que subiese por el tornillo sin fin)
    Éstos son los ajustes de serie:
    1 Tiempo encendido 16
    2 Tiempo estabilizar llama 4
    3 Tiempo entre limpiezas 30
    4 Carga en LOAD WOOD 1,8
    5 Carga en FIRE ON 1,4
    6 Carga en potencia 1 1,5
    7 Carga en potencia 2 1,8
    8 Carga en potencia 3 2,1
    9 Carga en potencia 4 2,4
    10 Carga en potencia 5 2,7
    11 Tiempo espera alarma 120
    12 Tiempo limpieza 30
    13 Temp. Hay llama 40
    14 Temp. Max. Humos 210
    15 Temp. Arranque Aire 65
    16 Extractor Fase LOAD WOOD 1400
    17 Extractor Fase FIRE ON 1500
    18 Extractor en potencia 1 1600
    19 Extractor en potencia 2 1430
    20 Extractor en potencia 3 1560
    21 Extractor en potencia 4 1690
    22 Extractor en potencia 5 1820
    23 Velocidad Aire Pot. 1 14
    24 Velocidad Aire Pot. 2 18
    25 Velocidad Aire Pot. 3 20
    26 Velocidad Aire Pot. 4 23
    27 Velocidad Aire Pot. 5 35
    He cargado otros ajustes, en potencia 1 está muy baja porque la quiero dejar por la noche encendida pero muy muy floja como idea que os había leído por aquí:
    1 Tiempo encendido 18
    2 Tiempo estabilizar llama 5
    4 Carga en LOAD WOOD 1,7
    5 Carga en FIRE ON 1,6
    8 Carga en potencia 3 2,2
    9 Carga en potencia 4 2,5
    10 Carga en potencia 5 2,8
    11 Tiempo espera alarma 240
    15 Temp. Arranque Aire 60
    16 Extractor Fase LOAD WOOD 1900
    17 Extractor Fase FIRE ON 2000
    19 Extractor en potencia 2 2120
    20 Extractor en potencia 3 2170
    21 Extractor en potencia 4 2220
    22 Extractor en potencia 5 2250
    Con ésta configuración parecía ir bien, aunque notaba que calentaba menos la llama era mucho más limpia y apenas mancha nada (Y lo que mancha lo hace en blanco, que es buena combustión supuestamente) pero tras unas 3h de funcionamiento me salta el error "DEP SIC FAIL"
    Reviso con la app temperatura de humo... 130º, alta pero no exagerada para saltar la alarma. La cámara de combustión la limpié ayer y la chimenea igual (1,5M, codo de 90º y 1M)
    No limpié el ventilador porque pese a estar negro, no se veía exageradamente sucio y por no desmontar media estufa estando en garantía.
    ¿Alguna idea?
    Si bajo la velocidad del extractor, que he probado valores cercanos al 1900-2000 empieza a sacar más humo negro. El pellet es el mismo que en otra estufa de un familiar y le va perfecta (Misma fábrica y mismo lote)
  6. #656
    ene 2022
    Cita Iniciado por Jorestes Ver mensaje
    He intentado ponerla en 0'5 en modo 1 para dejarla por la noche, pero con el extractor a 1600 me lo apaga.
    Por ahora 1 es lo mínimo que parece soportar, algún consejillo? En qué velocidad tienes el extractor?
    polvorilla2001 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola Patolo. Despues de leerme todo el foro he dado el primer paso con tu post #528.
    El problema es que no tengo el resto de comandos. ¿donde puedo encontrar el listado completo de comandos? (me refiero a P121, 9210, etc).
    Concretamente quiero cambiar el parametro "17 Extractor Fase FIRE ON 1500" a 2000 RPM.
    Última edición por polvorilla2001; 30/01/2022 a las 12:26 Razón: he añadido mi problema
  8. #658
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Hola,El modo eco es según tengas la potencia 1 configurada.Cuando se pone en eco pasa a potencia 1,creo que no tiene otra configuración.
    Si quieres que en eco caliente menos tendrás que bajarle la caida de peles hasta que no llegue a apagarse por falta de peles
  9. #659
    ene 2022
    Disculpad, alguno tiene el manual técnico y me lo podría pasar?
  10. #660
    ene 2022
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Gracias Tineo, es que me da la sensación de que cae más pellets en el modo eco que en el modo 1 jeje. Pero no he encontrado más al respecto asiq hasta nueva información seguiré tu consejo
    Cita Iniciado por incognito Ver mensaje
    Ponlo en 0.6 1150 extractor de humos, así no se apaga(al menos en mi estufa) 0,5 alguna vez se me apagó y si bajaba más el tiro se me ensuciaba el cristal. Espero que te sirva!
  11. #661
    RafaPoz está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Buenas tardes.
    Tengo una EVACalor Slim, modelo Flavia.
    La he puesto en marcha hace 2 días, llevaba 2 años embalada. Tiene una placa de tres botones. Ficionó a la primera, pero resulta que en el modo de potencia 1 está al máximo y echa pelet hasta llenar el pocillo y atascar el tubo por el que salen. Se pone el cristal negro en un par de horas. Las potencias del 2 al 5 no modifican nada. He entrado en el menú de parámetros por el procedimiento que he leído aquí y he conseguido modificar la velocidad de los pellets solo en la fase de encendido. Quisiera saber si alguien conoce el parámetro exacto que modifica la potencia en este modelo.
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por RafaPoz Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Mira del 6 al 10 que es la caida de peles en cada potenciadel.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  13. #663
    Gusano está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Cita Iniciado por Rix 12 Ver mensaje
    Hola yo tengo una stove canadian de 10 Kw quería saber cómo se baja la velocidad de la turbina
    Un saludo y gracias
    Hola sabes si puedo parar el ventilador de la estufa?
    La mía es canalizable y me sobra con el que va a las habitaciones
  14. #664
    ene 2022
    Cita Iniciado por paper Ver mensaje
    Lo comprobé, Y están bien.
    Además este invierno antes de ponerla en marcha por primera vez. Le pase el cepillo de alambres por el interior de los tubos, desmonte la máquina y le hice una limpieza a tope.
    Hola!
    Al final que era? Estoy con el mismo problema..
  15. #665
    34263426 está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    villodas
    hola buenas acavo de cambiar el cordon de la puerta 15mm porque me dava all 8 fallo presion lo he hecho hace 40minutos la he encendido y me a vuelto a pasar alguien save que hacer la limpie toda bien
  16. #666
    Veromina está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Hola tengo canadian 10kw de Brico Depot el problema es que la llama es constante y fuerte se me pone el cristal negro y no responde al termostato y cuando lleva unos veinticinco minutos me salta la alarma le hecho la limpieza pero nose que está pasando a ver si me podéis ayudar a resolver el problema gracias antemano
  17. #667
    marcsb97 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Hola buenas,
    Tengo una estufa de pellet canadian stove elipse 12kw del bricodepot y me da problemas a la hora de encenderla por segunda vez desde que la tengo. Me aparece el error en el display Alarm U922 08-5 (un error que no aparece en el manual), y me saltan los plomos.
    Al apagarla una vez terminado el primer uso todo fue correctamente por lo que no entiendo el problema.
    Muchas gracias y espero que alguno me pueda solucionar el problema
    m0nt0r0 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Probé esta configuración en mi nueva Eider stove Canadian 9 kw y apunté los que trae de serie por si acaso… los de serie me dejaban el Cristal gris, aunque se limpia bien pero gris… con estos parámetros que sobre todo es aumentar un poquito los segundos del Pellet y mucho las ram de la extracción ha mejorado mucho calienta igual hace menos llama grande que me parecía demasiado y no se ensucia nada el Cristal
  19. #669
    abr 2022
    Que es el
    Parámetro 28 ut3 y ut2??
  20. #670
    abr 2022
    A mi me aparece lo mismo como se cambia para una Canadian 9??
    Q
    He visto que tienes stove Canadian 9kw bastante bien regulada que no te mancha Cristal y buen consumo podemos hablar por privado y te pregunto unas cosas ?? Por si necesitas mi WhatsApp o algo? Gracias
  21. #671
    mmmoreno está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Ayllon
    Buenos dias, me podriais enviar los parametros? tengo una stove Canadian 9kw, me pone el cristal negro y no consigo solucionarlo. Muchas gracias. Un saludo
  22. #672
    abr 2022
    Cita Iniciado por mmmoreno Ver mensaje
    Yo use los del post 355 creo recordar y van genial
  23. #673
    nov 2019
    Ayllon
    Muchas gracias!
    mackros está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    hola amigo, se que este post es del año 2015, pero llegue aca por lo mismo pero para mi estufa que es de 6w. es posible puedas ayudarme con eso por favor? el tecnico que vino a mi casa lo unico que hizo fue hacer el reset de horas y cobro su parte el chanta luego se fue. dijo que no tenia idea de como entrar al menu. mi estufa da muy poca llama y no calienta nada. y la limpieza ya esta hecha recien.
  25. #675
    pablofconti está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Hola, buenos días, muchas gracias por todas las aportaciones al foro, acabo de comprar una estufa canadian stove canalizable de 14kw, entro en el menú técnico con la contraseña A0, pero para entrar en el banco de datos me pide otra contraseña, sabéis cual e?
    Me podría pasar alguien el manual técnico?
    Un saludo y muchas gracias
