Resultados 26 al 50 de 782
- 10/11/2015, 21:42 #26
- nov 2015
- Malaga
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Hola me gustaría saber que es cada parametro exactamente. Por intuicion se sacan algunos pero... teneis alguien la definición de cada uno y el reset. Mi estufa es una comprada en baeza modelo terra. Es una AMG tambien. 9kw.
clementeqparrobahotmail.com
Hola tu sabes que es cada parametro??
- 10/11/2015, 21:53 #27
- nov 2015
- salamanca
Ni idea de que es cada parámetro también me gustaría saber cuál es cada uno ya que sigo teniendo el mismo problema que llega a la temperatura elegida y sigue subiendo
- 25/11/2015, 21:47 #28
- nov 2015
- Malaga
Ya los tengo si alguien los necesita.
- 25/11/2015, 22:35 #29
- nov 2015
- salamanca
Hola me harías un gran favor remitiéndomelos,muchas gracias
gcandresjimenez hotmail.com
- 26/11/2015, 18:38 #30
- nov 2015
- Malaga
1 t encendido
2 t para estabilizar llama
3 t entre limpiezas
4 carga en load wood
5 carga en fire on
6789 10 carga de cada potencia
11 t espera alarma
12 t limpieza
13 temp hay llama
14:max tem humos
15 temp arranque aire
16-22 extractor en cada fase load . Fire y las potencias
23-27 velocidad aire en cada potencia
28 apagado de estufa por temp
muy útil si mantienes pulsado + estufa apagada o encendida en cualquier fase veras las rpm del extractor y la temp humos. En ut4 c9 casp y c pel cada punto te aunenta o disminuye 5% extractor y carga respectivsmente
01 y o2 horas totales y parciales y 55 reseteas
hay mas cosas pero con eso se puede trabajar bien. Si te paras en los parametros de carga 60s te hara un test de 10 min muy importante para calibrar la carga la mia ahora echa lo que tiene que echar ni mas ni menos.
cualquier problema me lo dices ya he trasteado la mia y funciona mucho mejor.
- 29/11/2015, 14:34 #31
- nov 2015
- Malaga
Hola hommer. Tu tienes esos parametros para la de 8 kw ??
- 27/12/2015, 09:43 #32
- feb 2015
- cadiz
Hola. Tengo una estufa de la marca Baeza modelo Terra 10 kw.
Podrías pasarme los parámetros.
- 27/12/2015, 10:23 #33
- nov 2015
- Malaga
- 27/12/2015, 10:41 #34
- feb 2015
- cadiz
Ok. Estoy apagándola. En cuanto acabe la enciendo y te lo paso.
- 27/12/2015, 10:43 #35
- feb 2015
- cadiz
El problema que tengo mayormente es que entra y sale del modo eco en muy poco tiempo yo diría que en 2 segundos y los cambios de velocidad del ventilador nos tiene mareados (jejeje)
- 27/12/2015, 10:43 #36
- feb 2015
- cadiz
Y anoche mismo se encendió SERV en el display.
- 27/12/2015, 10:44 #37
- feb 2015
- cadiz
Ya estuvo aki el SAT pero sigue haciendo lo mismo y ahora deja un poco más negro el cristal.
- 27/12/2015, 10:57 #38
- nov 2015
- Malaga
Paper solo tenias que apagar la del interruptor o desconectarla del enchufe y volverla a conectar esperas que se apague la pantalla y la conectas. No importa que estuviera encendida. De todas formas si estuvo el "sat" te habra modificado los parametros supongo.
Paper. Ya que la estas apagando hazle un test de carga en la potencia 5. Y apunta los parametros que tienes.
- 27/12/2015, 10:58 #39
- feb 2015
- cadiz
Como se hace eso?
- 27/12/2015, 11:00 #40
- feb 2015
- cadiz
https://vimeo.com/150098120
Nova 08-5
- 27/12/2015, 11:05 #41
- feb 2015
- cadiz
También aparece Nicr
- 27/12/2015, 11:11 #42
- nov 2015
- Malaga
Pulsa - luego off pone ut01 pulsas off hasta ut04 luego con + lo mantienes pulsado hasta A9 pulsas off y ahi estan los parametros con off avanzas parametro y con + - lo modificas vete al pr 10 y le pones un cacharro en el quemador y te esperas un minuto luego empezara a echar pellets durante 10 min al ritmo programado. Pesalo y me dices lo que te ha echado. Luego apunta todos los parametros que tienes del pr1 al pr 28. En ut04 avanzas a 55 pulsas off y quitas el serv esto es que has llegado a 900 horas de funcionamiento debes hacer una limpiza general.
- 27/12/2015, 11:16 #43
- feb 2015
- cadiz
Lo de las limpiezas No hay problema el invierno pasado le hice una desmontando todo lo que yo podía desmontar y hará unos 10 días le hice lo mismo.
- 27/12/2015, 11:23 #44
- nov 2015
- Malaga
Pues nada es solo un aviso programado cada 900; horas.
- 27/12/2015, 12:46 #45
- feb 2015
- cadiz
Ya estoy haciendo el test.
Es que las visitas llegan en los momentos más inoportunos. [emoji23][emoji23][emoji23]
- 27/12/2015, 12:50 #46
- nov 2015
- Malaga
Cuanto metio?
- 27/12/2015, 12:53 #47
- feb 2015
- cadiz
Ha pesado 165 gramos.
Voy a anotar lo demás.
- 27/12/2015, 13:00 #48
- feb 2015
- cadiz
- 27/12/2015, 13:00 #49
- feb 2015
- cadiz
Creo que el ut3 lo he modificado a 55 sin querer.
- 27/12/2015, 13:03 #50
- feb 2015
- cadiz
El pr1 es 16 que no se ve bien.
