Resultados 451 al 475 de 782
- 28/12/2019, 13:19 #451
- dic 2019
- palma
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Buenas! Ayer mi estufa fuoco vivo Oshima Slim de 7kw dejó de funcionar al llegar a las horas de funcionamiento. He llamado al SAT pero no saben cuando podrán venir a hacer el reset..el caso es que me encuentro sin calefacción con un bebé de 5 meses y no me dan solución. He probado multitud de códigos pero nada. son 4 dígitos, no puedo meter letras. ¿Alguien que tenga esta estufa u otra similar que me pueda ayudar?
Gracias!
- 04/01/2020, 23:05 #452
- ene 2020
- casares
alguien me puede ayudar con mi estufa de pellet modelo FIRST 8kw
me gustaría saber los parámetros para el funcionamiento
y saber porque me pone toda la pared negra
cuando me dijeron que no tendría problema con el humo
- 05/01/2020, 11:07 #453
- ene 2020
- Hontoba
Hola buenos dias a todos, necesitaria ayuda con mi nueva estufa de pellet canadian 10kw, quisiera bajar el consumo de pellet, creo q necesito los parámetros para esta función, necesitaría q alguien amablemente me contestara, muchas gracias por anticipado y un saludo.
- 05/01/2020, 17:09 #454
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 05/01/2020, 20:09 #455
- ene 2013
- En España
Si está en garantía yo no la tocaría.
- 06/01/2020, 09:49 #456
- ene 2020
Buenos días y Feliz Reyes :-)
Aunque hay solecito por aquí.... hace un poco de frío y he encendido la cale....pero parece que la estufa pellet se ha ido de fiesta....
Cuando enciendo mi Canadian Stove de Pellet de 9KW comienza así, creo que es normal:
Fan - Acc - LoadWood.
Veo que se calienta la resistencia.
Cuando comienza "LoadWood" el tornillo de elevación no arranca: normalmente lo oigo, ahora he vaciado el depósito y veo que no gira el tornillo.
Después de un minuto comienza: Alarm - Dep Fail 5ic
Creo que estoy de nuevo cerca de las 900 horas de uso.... el pobre tiene unos 7 años pero mal llevados.
Antes me dió un error que no me acuerdo bien, creo que era Sat5.
Y: he cambiado del tipo de pellet.... que daba llamas mas grandes... quizás tiene algo que ver?
¿Me podéis ayudar porfi?
Gracias!!Canadian Stove, Genova BCA, 9KW Ptn, 10KW Pin
- 11/01/2020, 11:58 #457
- ene 2020
- Coruña
Hola gracias a todos tengo una candian 10-KCA desde hace 5 años le hago yo las limpiezas reseteo el mantenimiento y tocó los parámetros gracias a vosotros ahora lleva unos días que me salta la alarma no fire y se me apaga. Me he fijado que antes de saltar la alarma se para el ventilador de salida de calor y si tocó el + para ver la velocidad del ventilador de humos y la temperatura de los mismos la velocidad da bien pero la temperatura en ese momento marca 000 en cualquier otro momento marca bien. Tendré estropeada dicha sonda? Un saludo a todos y gracias por escribir en este foro me ha ayudado mucho.
- 11/01/2020, 20:43 #458
- feb 2015
- cadiz
Hola. Tengo una Baeza Terra 10kw
Es de la casa AMG.
Ayer hizo algo raro, hubo como una pequeña explosión en la cámara de combustión. Y se puso todo negro. Salía humo negro por la rejilla donde debería salir el aire caliente.
Le dimos al botón para apagarla. Para que así dejase de funcionar el ventilador de arriba y sacase todo el humo negro hacia el exterior.
Hoy he desmontado todas las chapas internas para limpiar a fondo la cámara de combustión. He vuelto a montar y ahora no arde el pele. Se llena el cenicero de Pelet no prende (esto último me ha pasado más veces, he vaciado el cenicero y a la segunda si a prendido). He intentado por cuatro veces ponerla en funcionamiento y sigue igual el Pelet no prende.
Que ha podido pasar?
- 12/01/2020, 20:13 #459
- ene 2020
- Coruña
A mí me parece que tienes la salida de humos sucia chimenea ventiladores humos etc
- 13/01/2020, 05:04 #460
- feb 2015
- cadiz
- 21/01/2020, 09:03 #461
- nov 2018
- granada
Buenas alguno sabe los parametros estufa fusion 8kw gracias
- 21/01/2020, 20:50 #462
- ene 2020
- chipiona cadiz
buenas noches tengo un problema con una estufa ATICA que se apaga y me pone falta pellets. el brasero esta lleno de pellets no quemado ! el pellets es un uplus A1 alguien me puede pasar los parametros ? ya he visto unos cuantos en el foro pero no lo veo muy claro. gracias por su ayudas
- 24/01/2020, 17:40 #463
- dic 2016
- manzanares el real
Si coincide con la mía que era una barata de 8 kw, conseguí un manual de taller de una italiana donde viene todo,en la mía ha funcionado , eso si los parámetros los he puesto a mi gusto , dependerá de la forma de instalación y tipo exacta de caldera , aunque su control o cerebro sea del mismo modelo o fabricante .Un saludo .Me decís correo..
- 27/01/2020, 21:26 #464
- ene 2020
- chipiona cadiz
buenas noches y gracias por la repuesta
he encontrado yo tambien un manual de una estufa modelo ARCA que tiene el mismo programa que la atica de fireco.. he probado con los parametros de la arca 8 kw y ya no se apaga en potencia 5 pero en potencia 1 sigue apagandose ! se queda el quemador sin recordos, sigen callendo los pellets pero se apaga .... voy afinar tiempo de recarga, ventilacion y aspiracion segun la potencia !
he visto que solo se parametra la potencia 1 y la 5 seguramente las potencias 2,3y4 seran un equilibro entre las dos ??
puedo poner los parametros que he puesto pero pienso que no estan bastante fiable para corgalos !!
ultima cosa segun el manual de la estufa ARCA en el menu M8-5 base de datos estan preprogramado parametros de la estufa et segun la potencia. pero en la ATICA de fireco me pregunta una clave para acceder !! alguien la tiene ? y no es A9 !
un saludo y con gana ya de verano !
titidecadiz* hotmail.fr
- 28/01/2020, 07:21 #465
- ene 2018
- navarra
Buenos dias, me puede ayudar alguien y mandar el manual tecnico para la estufa canadian stove de 10 kw gracias. mi correo es valtimor1(arroba)hotmail.com. un saludo
- 29/01/2020, 07:31 #466
- ene 2019
- Salamanca
Buenos días! Alguien me puede ayudar tengo varias estufas y me están dando problemas!! Alguien me puede mandar los parámetros de regulación a mi correo(lo doy por privado). Una es bricodepor8 kW y otra Elledy mod. Fusión de 8 kW. Gracias
- 29/01/2020, 20:10 #467
- ene 2020
- chipiona cadiz
buenas noches sigo con mi problema de etufa atica 8 kw
fase encendido sin problema
fase foncionando indifernte de la potencia se queda sin brasa y se apaga ! a la media hora
tengo duda con el menu base de datos preprogramado que este provocando la averia ! puedes ser como un contador de hora para obligar la intervencion de un servicio technico ?
se puede resetear de fabrica ? si si aliguien me puede ayudar gracias
- 15/02/2020, 17:00 #468
- 21/03/2020, 20:24 #469
- ene 2020
Gracias por vuestro trabajo en compartir vuestro conocimiento!
Hoy he estado todo el día experimentando con lo facilitado por ClementeQP y por Tineo: un agradecimiento especial para vos.
He estado experimentando con UT04, tengo Canadian Genova BCA de Pot Nominal de 10Kw, un micronova 08-5.
Al experimentar me da ahora 2 tipos de errores:
Sic Dep Fail y alguna otra vez: Alar No Acc.
¿Qué podría ser la causa?
Gracias!
MarcoCanadian Stove, Genova BCA, 9KW Ptn, 10KW Pin
- 02/04/2020, 00:01 #470
- abr 2020
- chile
[QUOTE=Tineo;330132]Si bajaste la carga de peles ?[/QUOTE
Quisiera saber si alguien tiene la listas de paraemtros tecnico del mno4 de la estufa a pellets de ps7500, ya que por erro le di off en la la ps020 y no se que significa y ahora se nerea mucho el vidrio por favor y ya no me hace el cleen tan seguido ayuda gracias
yo segui hasta el 55 y resulto con exito borrar el mensaje de serv
- 02/04/2020, 11:19 #471
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
pasa el 55 hasta el 99 y después hasta A9 .
Pincha en parámetros!!
- 02/04/2020, 12:16 #472
- abr 2020
- chile
Estimado Antes que todo agradecer infinitamente tu concimiento. Y debo informar que soy nueva en esto. Pero recien entendi todo, de igual manera mire videos sobre el funcionamiento de una estufa a pellets que me ayudo muchsimo a entender su funcionamiento y aclare dudas de todos los procesos que realiza para mantener el fuego y calor a temperaturas normales. Antes que todo ya guarde los parametros que compartisites, y tambien ya desaprecio el mensaje serv.
Lo que pasa que cometi varios errores, uno fue hacer esta operatoria con la estufa prendida,,, luego de esto se me ensucio mucho la estufa y al aprecer no estaba limpiando el bracero, antes de borrar el mensaje serv (55), me equivoque de opcion (20) ypulse off. mi consulta era saber que significan esas otras opciones y con eso me asuste y pense que habia modificado algo relevante en la estufa.
Luego la apegue y revise los parametros que aparecen en la opcion A9, los chequie y eran los mismos paremtrso que has compartido.
Eso espero que no sea relevante haber dado off en otra opcion que no haya sido 55.
Saludos y un gran abrazo
- 03/04/2020, 11:29 #473
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 09/06/2020, 02:04 #474
- jun 2020
- Chile
Hola a todos!, primero que todo gracias por la ayuda del foro, me ha sido útil para ingresar al menú técnico de mi estufa Artel Classic M con un año de uso (la misma del comentario #417), el panel es idéntico al de la foto publicada en #439... aún no puedo poner links, sorry.
tengo un problema que ocurre desde hace un par de semanas, humo negro y el crisol no se limpia correctamente (ídem a fotos de comentario #128), al final está generando mucha suciedad, antes la estufa funcionaba de maravillas ... ¿que habrá pasado?, el pellet es el mismo (siempre compro el de mejor calidad), lo que noto es que la ventilación que aviva la llama en las diferentes potencias es muy débil, la llama que produce es naranja (muy lenta) y abarca toda la cámara de combustión, al rato de encenderla el vidrio está completamente negro. Le hice limpieza general a; tubos de extracción de humo, cámara de combustión interna, componentes internos (área de motores, placa, sensores)... la termocupla de t° de salida de gases también la limpié... en fin... nada.
llegué acá pensando en los parámetros, tal vez aumentar la velocidad de los ventiladores. Les comparto las opciones de la estufa... tengo las claves conocidas (A9 y 55), lo que busco es orientación sobre los parámetros a modificar dado que no tengo acceso al banco de datos de la estufa, me pide otra clave.
al cambiar los datos de N-9-4 DATOS CANALIZA no produce ningún efecto apreciable, 65U, 70U, 100U no pasa nada. Como no tengo acceso a los parámetro que normalmente se comentan acá en el foro, no puedo hacer otras pruebas, alguna pista de la clave? o como re-educar a esta estufa ?
gracias por sus aportes... saludos cordiales.
les dejo las opciones del menú de la estufa con sus valores actuales y posibles opciones para ver si hay alguna pista.
Código:MENU AJUSTE TECNICO (clave acceso: "A9") --------------------------------------------------- N-9-1 TIPO PELLET N-9-2 TIPO CHEMINEA N-9-3 BANCO DATOS (clave ¿ ? ) N-9-4 DATOS CANALIZA N-9-5 AJUSTES GENERAL N-9-6 TEST SALIDA N-9-7 AJUSTES FABRICA N-9-8 RESET PARCIAL (clave acceso: "55") N-9-9 RESET ALARMA (clave acceso: "55") DETALLE MENU N-9-3 BANCO DATOS --> solicita clave, no es "A9" ni "55", ¿alguna pista? DETALLE MENU N-9-4 DATOS CANALIZA MENU ETIQUETA VALOR_ACTUAL POSIBLES VALORES --------------------------------------------------------------------- N-9-4-01 ENABLE CANALIZ OFF OFF / 2-U / 1-U N-9-4-02 SPEED BLOW 2-1 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-03 SPEED BLOW 2-2 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-04 SPEED BLOW 2-3 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-05 SPEED BLOW 2-4 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-06 SPEED BLOW 2-5 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-07 SPEED BLOW 2-6 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-08 SPEED BLOW 2-7 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-09 SPEED BLOW 2-8 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-10 SPEED BLOW 2-9 65U 65U,70U,75U..200U,225U N-9-4-11 SPEED BLOW 2-10 65U 65U,70U,75U..200U,225U DETALLE MENU N-9-5 AJUSTES GENERAL MENU ETIQUETA VALOR_ACTUAL ----------------------------------------- N-9-5-01 BLOQUEO REENCEND 10' N-9-5-02 ASP-MIN APAGADO 20' N-9-5-03 PRECARGA ENCENDID 25" N-9-5-04 ESPERA LLAMA 90" N-9-5-05 HUMOS PRECARGA 1890 N-9-5-06 DIFER-ON OFF AUTO 02.0°C N-9-5-07 RET- OFF AUTO 10' N-9-5-08 CAMBIO POTENCIA 20" N-9-5-09 ORE SERVICE 1200 N-9-5-10 PER-BLOQ TECLADO OFF N-9-5-11 BLACK OUT 10" DETALLE MENU N-9-6 TEST SALIDA MENU ETIQUETA VALOR_ACTUAL ----------------------------------------- N-9-6-01 TEST ENCENDED OFF N-9-6-02 TEST SIN FIN 0.0" N-9-6-03 TEST HUMOS OFF N-9-6-04 TEST BLOWER 1 OFF N-9-6-05 TEST VENTIL 2 OFF N-9-6-03 TEST VENTIL 3 OFF
- 17/07/2020, 02:17 #475
- jul 2020
- temuco chile
Hola, soy de Temuco Chile, recien entre al foro, soy nuevo y mis respeto al administrador, espero que este hilo continúe.
Tengo una artel m classic ya 3 años con ella sin problema y ahora me esta funcionando algo mal, algún amigo del foro que me envíe los parámetros de ut04, por favor.
mi correo es PEDROSEPUL ARROBA GMAIL PUNTO COM
