Resultados 351 al 375 de 782
- 02/01/2019, 15:59 #351
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
- 04/01/2019, 22:03 #352
- nov 2017
- madrid
buenas.
me gustaría saber como poner los parámetros de fabrica y cuales son, ya que algo he tocado y no me funciona como debe.
mi estufa es una fireco atica e 8kw y el ventilador no llega a encenderse en ninguna posición, pero si en modo limpieza y eso. genera mucho calor pero no lo expulsa la estufa.
mi correo es lamochila--gmail.com
gracias
- 04/01/2019, 22:42 #353
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 04/01/2019, 23:04 #354
- nov 2017
- madrid
quizá no este puesto en el tema de estufas pero no se donde encontrar las equivalencias de los menús con los ut0" ya que no es el mismo menú.
to tengo tres botones nada mas y no consigo encontrar por ningún sitio como variar la velocidad del ventilador de ambiente.
no se si sera por la temperatura o porque.
hace el amago gira unas vueltas y para pero no da fallo la estufa.
espero que me puedan ayudar
- 05/01/2019, 00:00 #355
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 05/01/2019, 00:06 #356
- nov 2017
- madrid
- 09/01/2019, 18:33 #357
- ene 2019
- granada
Buenas tardes
Tengo una estufa de pellets stove candiams de 9 kw , llevo toda la tarde mirando los parametros del foro y no lo entiendo muy bien, a mi tambien se me pone el cristal negro pero es por días y con el mismo pellets cuando la apago los numeros que me salen son los siguientes U919 6-2 y no se si hay que cambiar algo para resolver el problema. Si pudiera ser que me enviase por mail tanto los parametros correctos como la forma de cambiarlos, le estaría agradecido
mi mail hema9701hotmail.com la arroba va entre los numeros y el hotmail
- 15/01/2019, 12:31 #358
- ene 2019
- Valladolid
Hola, buenos días
Lo primero agradecer la labor del foro. Gracias a todos vosotros y en especial a Timeo conozco los parametros ut04 de la estufa que antes no conocía, y el día que toque podré resetear la alarma previa limpieza exahustiva de la estufa y de los conductos.
Yo tambien tengo una Canmadian Stove elipse GL12 como la tuya
Los parametros que yo tengo son estos
1 t encendido -> 18'
2 t para estabilizar llama ->4'
3 t entre limpiezas -> 30'
4 carga en load wood -> 1,8''
5 carga en fire on -> 1,4''
6 carga potencia 1 -> 1,5''
7 carga potencia 2 -> 1,9''
8 carga potencia 3 -> 2,2''
9 carga potencia 4 -> 2,5''
10 carga potencia 5 -> 2,8''
11 t espera alarma -> 120''
12 t limpieza -> 30''
13 temp hay llama -> 50º
14:max tem humos -> 210º
15 temp arranque aire -> 65º
16 extractor load wood -> 1900
17 extractor fire -> 2000
18 extractor 1 -> 1700
19 extractor 2 -> 1760
20 extractor 3 -> 1820
21 extractor 4 -> 1890
22 extractor 5 -> 1970
23 ventilador potencia 1 -> 14
24 ventilador potencia 2 -> 18
25 ventilador potencia 3 -> 20
26 ventilador potencia 4 -> 23
27 ventilador potencia 5 -> 35
28 apagado de estufa por temp
La verdad es que no tengo queja. Me da la sensación de que puede dar mucho más de lo que da, pero al 1 las dos habitaciones a las que da servicio se ponen a 19-20º y para mi es suficiente.
Lo que me vuelve loco el ruido del tornillo sin fin.... no entiendo por qué hace tanto ruido, ni por qué funciona cada 6 segundos ... ¿a vosotros también os hace ruido?¿se puede reducir de alguna manera?¿se puede cambiar la frecuencia con la que actua el sinfin? En vez de echar 5 pellets cada 6 segundos que eche 10 cada 12
Muchas gracias
Adjunto un enlace a un video donde podeis apreciar el ruido. El video esta grabado a unos 5 mts de distancia de la estufa. La estufa esta a potencia 1.
https://
drive.google.com/open?id=17NeptOUiqkj0aDELXc5EnrMSQ3XyjadC
Muchas gracias
- 15/01/2019, 22:02 #359
- ene 2019
- granada
A MI NO ME HACE RUIDO GRACIAS POR LOS VALORES PERO EN UT04 SE LLEGA A9?
- 15/01/2019, 23:35 #360
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 16/01/2019, 11:53 #361
- dic 2017
- madrid
Os cuento un poco mi historia.
Tengo 3 estufas en casa.
La primera es un insert de 12 kw y va de maravilla.
La segunda es una estufa de 12 kw y también va de maravilla, a esta ya le resetee lo de las horas.
En ambas tuve que pagar al SAT el precio por un trabajo de 10 minutos de puesta en marcha y duele cada vez que lo pienso.....urrrrr
El pasado Sábado compre una nueva para otro salón concreta mente en Bauhaus, es el modelo Qlima TBH 558 de 8kw, pero vamos que una Stove de toda la vida, el caso es que la instalado yo y la he puesto en marcha y va bien, no me ha dado problema en 3 días.
Mi pregunta es:
Tenéis algún nuevo cambio en cuanto a caída de pellet o algo significativo para una estufa de 8 kw?
Os dejo mi correo por si alguien tiene algo:
crpalomo2005 arroba gmail.com
Muchas gracias y buen foro.
- 18/01/2019, 21:24 #362
- ene 2019
- Granada
Hola, y gracias anticipadas, tengo una duda sobre los parámetros, quiero bajar la cantidad de pellet que entra en la estufa, que tengo que hacer dar al más o al menos.
- 18/01/2019, 22:09 #363
- ene 2019
Se que pum2 lo pidió en la pg. 200.
Llevo un año con la estufa Pyreias de Baeza.
Nunca a parecido ir bien pero últimamente le pasa de todo.
El cristal siempre sucio, ahora se apaga y me tiene loco.
Alguien podría mandarme los parametros o alguna explicación?
Gracias ante todo.
Y también es de tres botones y no se si m valdrían los de la pg. 155.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- 19/01/2019, 18:53 #364
- ene 2019
- Badajoz
Hola buenas noches tengo una estufa de pellet FM bp 100 de 8.8kw y necesitaría los parámetros correctos en el menú técnico , la clave de acceso es b9 y desde la útima vez que vino el técnico a revisarla ahora el pellet cae muy rápido amontonándose en el cesto y no quemándose . Por favor si alguien puede ayudarme lo agradecería . Saludos
Mi correo es ismgalvangonzalezhotmail.com
- 20/01/2019, 19:57 #365
- ene 2019
- Granada
Buenas tardes, mi estufa es una fiorina, Qlima 8kw, solo he modificado los parámetros de la potencia1, pero no, noto, la diferencia de potencia a partir de la potencia 2, es decir como si solo tuviera 2 potencias la 1 (que es la que he modificado) y la 2, cuando tiene 5, pero a partir de la 2, el ruido del ventilador es el mismo. gracias por la ayuda por adelantado, espero vuestra contestación.
- 23/01/2019, 14:55 #366
- ene 2019
- cantabria
Tengo un insert eider de 13KW.
El caso es que tenía un problema con el funcionamiento de la estufa porque al cabo de unas cuantas horas se me acababa llenando el quemador de pellets.
Entré aquí y vi los valores que pusiste y los introduje sin apuntar los que llevaba de fabrica (error mio)
Se me seguía llenando pero como sabía programarla gracias a tí pues fui bajando la carga de pellets hasta que conseguí que esto no ocurriera.
Lo suelo tener siempre en el 3 con ventilador a 25 y carga de pellets a 1,4". Si pongo más tiempo se me llena.
Aquí viene el tema. Cuando me vivo la estufa, me calentaba toda la planta baja a 20 grados en unas horas incluso en ECO (unos 90 metros construidos) pero ahora es incapaz de calentar más allá de 18 grados aunque esté todo el día.
Recuerdo que al meter tus datos, modifiqué bastante los de la extracción. ¿tiene algo que ver la extracción para el rendimiento de la estufa? otra causa no la encuentro.
Da igual la velocidad del ventilador y la carga de pellets que pongas, la estufa no calienta como antes.
Un saludo y gracias.
- 23/01/2019, 23:37 #367
- dic 2018
- La Rioja
Vete al pr 10 y le pones un cacharro en el quemador y te esperas un minuto luego empezara a echar pellets durante 10 min al ritmo programado. Pesalo y me dices lo que te ha echado.
Alguien me puede explicar un poco mejor, que no me entero bien, como hacer el test de carga y cuanto me debe salir?.
Se llegar al pr 10..... a partir de ahi no lo se bien, modifico algo del 10, simplemente llego al diez y no toco nada mas, solo espero un minuto y pongo el recipiente, no se encenderá la estufa.
Todo dudas
- 23/01/2019, 23:54 #368
- dic 2017
- Manresa
Esto te pondrá en marcha el sinfín durante 10 minutos y luego se para. la estufa no se pondrá en marcha, ya que entrarás al programa ya con la estufa apagada. Si no es así, apágala primero.
puntualizar, que existen reductores con diferentes ratios de salida, es por eso que los valores de caída de pellets pueden haber diferencias con los valores que a la mayoría les sirve.
- 24/01/2019, 12:17 #369
- dic 2018
- La Rioja
Gracias Toni,
Por confirmar :
1 llego a pr 10 y no toco nada mas
2 pongo cacharro en quemador
3 espero 1 min
4 empieza a salir pellet durante 10 min
5 ¿Cómo salgo del menu a funcionamiento normal?
6 Lo peso
cuanto debe pesar para una estufa de 8 kW?
y Para una de 10?
Es que estoy pensando en ponerle los parámetros de la de 10kw a una gemela de la misma marca pero que da 8 kw ( con todas las piezas iguales) y antes de tocar quiero saber cuales son lo valores normales para una y otra. Y ya con esto termino.
Gracias otra vez, estoy aprendiendo un montón
- 26/01/2019, 10:26 #370
- ene 2019
- Valladolid
Muchas gracias por la respuesta.
Pues me he puesto en contacto con el servicio tecnico que en este caso es Eider Biomasa y me dicen que el ruido irritante, molesto, monotono, repetitivo, insoportable que hace la Canadian Stove es normal.
Por lo que he ledido en este mismo foro otros fabricantes en estos casos lo han mirado y han llegado a cambiar las estufas si procedía, pero en este caso se han quitado el muerto de encima.
El que este pensando poner esta estufa en una habitacion en la que va a estar, que sepa que hace un ruido infernal (a los que no os hace ruido, cuidado que por lo que indica el servicio tecnico deduzco que debe de estar estropeadaporque lo normal es que lo haga... Mejor buscar otros modelos, que oferta hay mucha.
tened en cuenta que esta estufa la sacan con varias marcas : AMG, Tepor, Kalor, Canadian Stove...
Escribiré a la casa matriz a ver que me dicen ellos del ruido, a ver si responden mejor que el SAT. ya os contaré
- 26/01/2019, 20:16 #371
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 27/01/2019, 00:48 #372
- dic 2017
- Manresa
La verdad es que no lo se lo que tiene que pesar. Yo me ajusté los valores partiendo de los iniciales que me venían, es una Watt 10, y estos días que hace mas frío aquí donde vivo, a la noche la tengo al 1 y me mantiene la casa sobre los 19 grados. Eso si, la estufa encendida desde el mediodía.
Para salir del menú, sigue pasando los programas hasta el 28 que será el último, al igual que cuando le varías los parámetros.
- 29/01/2019, 13:46 #373
- nov 2013
- pinoso
hola, yo tengo una estufa woods de 12w de bricodepot y estoy buscando los parametros para poder graduarla ya que he cambiado de pellet y este parece que me hace mas llama y aparte mi hijo lo estubo tocando tiene 5 años y me lo ha desajustado todo y no tengo ni idea de como volver a graduar la estufa.
un saludo y gracias de antemano.
- 03/02/2019, 23:01 #374
- sep 2017
- Lerida
Me podrias pasar los parametros para canadian ya que me hace cosas raras y quema mucho y deja cristal sucio
- 03/02/2019, 23:29 #375
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
