Resultados 1 al 10 de 10
- 19/01/2013, 21:50 #1
- ene 2013
- pontevedra
Edilkamin, Ravelli o Extraflame??
Alguien podría informarme sobre la estufa de pellets modelo "Nórdica Extraflame souvenir steel"?
Tengo muchas dudas pues no encuentro información sobre ella.
Necesito aproximadamente esa potencia de 10 kw que ofrece,es canalizada aunque con una única salida y se adapta perfectamente al hueco en la que tiene que ir colocada. Además me gusta su diseño.
Varios instaladores me han recomendado otras tales como
Ravelli Olivia steel o Edilkamin Kelly.
Las tres tienen un precio aproximado,pero la Extraflame es de las tres la que ofrece más potencia.
La necesito para una vivienda dúplex adosada que está en Pontevedra. Tiene 50 metros cuadrados por planta,bien distribúídos sin apenas pasillo. La vivienda tiene 27 años,con lo cual su aislamiento deja un poco que desear,aqunque cambiaremos ahora también todas las ventanas y puertas exteriores.
Os agradecería un poco de información o experiencia con estas marcas.
Muchas gracias.
- 20/01/2013, 10:23 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: Edilkamin,Ravelli o Extraflame??
La extraflame es muy buena maquina,ademas lleva las ventiladores independentes y ha mas de poder regularles la potencia al de la canalizable le puedes poner un termostato que te lo pare.y es certificacion austriaca.
- 21/01/2013, 11:39 #3
- ene 2013
- pontevedra
- 07/01/2014, 17:45 #4
- dic 2013
- Silleda
Hola Ariel 73, no se si has instalado la estufa Extraflame al final, yo tambien estoy mirando este tipo de estufas y me gustaria saber si has instalado alguna de ellas y que tal te esta funcionando. Yo soy de Lalin , cerca de Pontevedra y tambien saber un poco el instalador y demas.
Gracias de antemano
Pablo
- 08/01/2014, 13:59 #5
- nov 2013
- El bierzo (Leon)
Hola yo he puesto esta misma estufa en mi casa hace 4 meses, y la verdad que estoy contento con ella, preguntame lo que quieras saber que si te puedo ayudar te respondo.
- 09/01/2014, 18:35 #6
- dic 2013
- Silleda
Hola, muchas gracias por contestar, aun estoy mirando varias estufas, hoy he visto la RAVELLI OLIVIA STEEL y tiene buena pinta, ademas se me adapta perfectamente al hueco que tengo, las otras todavia no he podido ir a verlas, tu con cual la comparaste?? Tambien me guastaria saber cuanto consume y si me llega para mi apartamento que tiene 65 m2 pero esta muy mal aislado y no tengo a nadie alrededor del piso.
Culaquier informacion me seria de gran ayuda.
Un saludo y gracias.
- 10/01/2014, 13:32 #7
- sep 2009
- bcn
Re: Edilkamin, Ravelli o Extraflame??
hola , pregunta a makoki, que tiene una instalada, me pidió ayuda para poder regular unos parámetros y parece que le va de coña,
- 13/01/2014, 15:22 #8
- nov 2013
- El bierzo (Leon)
Yo tengo la extraflame souvenir steel, la tengo instalada en un piso de 100 metros, colocada en un salon pasillo de 40 metros y desde ese hueco cuadrado salen puertas para el resto de habitaciones. Mi experiencia con ella es la siguiente; en la zona que yo vivo el bierzo (leon), es bastante fria y hemos llegado el mes de diciembre a -8 por la noche y sin subir de 0 grados por el dia; la estufa la tengo encendida de 7 de la mañana a 12 de la noche, estando apagada las 7 horas de noche; estando encendida 17 horas al minimo me gasta un saco, y la temperatura que tengo son 23 grados en la zona del salon/pasillo y sobre 21 en las habitaciones, siempre y cuando esten las puestas abiertas claro.
Yo la tengo solo con el ventilador frontal, la salida de canalizacion esta cerrada.
Por ponerle una pega a esta estufa lleva un solo ventilador para las dos salidas, y este es bastante potente, con lo cual hace algo de ruido, cosa a la que ya me he acostumbrado y sin problema.
Pregunta lo que quieras y te contesto sin problema
Buenas compety, darte de nuevo las gracias por la ayuda prestada, no te imaginas lo bien que me ha venido. Gracias y un saludo
- 13/01/2014, 17:55 #9
- dic 2013
- Silleda
Hola, muchisimas gracias, esta era la informacion que estaba buscando, en mi caso el apartamento solo es de 65 m2 pero tambien muy frio, mal aislado y sin ningun vecino ni por los lados ni por arriba y abajo, por lo que tengo que calentar un bloque con frio todo alrededor. Hoy en concreto he ido a una tienda a mirar un modelo de RED, dicen que es segunda marca de MCZ, pero no me gusto mucho, aun no he podido ir a la tienda de EXTRAFLAME para ver esta.
Muchas gracias Macoki.
- 28/03/2014, 20:22 #10
- mar 2014
- utrera
buenas noches foreros...bien soy jose, vivo en utrera y bueno hace pocas semanas instale la souver steel extraflame y bueno aunque no estamos en frio extremo como en el bierzo te comento nuestra experiencia.la chimenea la encendemos dependiendo del dia diferentes horarios, pues estamos experimentando tu sabes para intentar conseguir un consumo lo mas optimizado pasible.mi casa es de tres plantaas mas o menos de unos 60 metros cuadrados.pero el sotano lo tenemos aislado la estufa la tenemos colocada en el centro del pasillo de la planta baja de tal manera que justo enfrente queda la entrada al salon y bueno la cocina y baño a los lados mas o menos espero os hagais una idea.la puerta de la entrada lo mas ailada posible claro. de esta manera la salida de ventilacion canalizada la tenemos situada en la parte superior orientada hacia todo el hueco de la escalera de uns 4 metros de altura de la que salen ñas habitaciones y cuartos de baños. sin mas detalles que ya es bastante coñazo os comento que teniendolo encencida en potencia maxima a una temperatura de unos 20, con el pellet en -10 y los ventiladores en 05 ambos, en dos tramos de horas de 2 a 4pm y de 8 a 11pm alcanzamos en el salon unos 22º y en el punto mas alejado de la chimene los 20º. y gasta menos de medio saco.estamos muy contentos con ella. la temperatura exterior de unos 13º a 15º.bueno lo que queremos conseguir es mantener los 20 21º y de momento lo vamos consiguiedo.en fin siento liaros,un saludo
