ESTUFA ARTEL LS 6 AVISO 900 HORAS MANTENIMIENTO.
Buenos días, el año pasado conecte un hilo hablando de la Artel Ls6, en la que preguntaba como modificar el aviso de las 900 horas. Ha habido varios usuarios que me enviaron información, y aqui mediante este enlace os conecto el manual usuario y tecnico válido para tres estufas modelo EVO v7 y v8, pero en los parametros internos válido para varias de ellas. Aviso, desde hoy 28 de diciembre este enlace tiene una validez de 30 dias y 50 descargas.
https://www.hidrive.strato.com/lnk/qTyPosQP
Como no suelo leer las notificaciones de aqui en caso que mandeis privados, me podeis escribir gustosamente y os envio el archivo directamente al correo.
Que os sea de utilidad la info.
Por cierto yo en mi estufa la he quitado el aviso a 0 porque ya se que antes del invierno hay que limipiarla bien.
Re: ESTUFA ARTEL LS 6 AVISO 900 HORAS MANTENIMIENTO.
me puedes enviar el archivo? he intentado descargarlo pero como dices, el enlace ya ha caducado
Me sale el aviso de Serv y accedo al menú de las 900 horas, pero despues no se si pulsar +, - u off o que debe indicar el display para saber en parcial asi como el total de horas de la estufa, mi correo [email protected], gracias
Hola me podrias enviar el archivo, tengo una Artel modelo Evo y me aparecio, tambien la indicación de servicio.De ante mano muchas gracias mi correo [email protected]
Hola, he estado buscando como quitar lo de SERV y me he vuelto loco y no consigo quitarlo, seria tan amable de enviarme el arxivo o explicarme como hacerlo, Gracias de antemano.
mi correo es [email protected]
Me ocurre lo mismo si me mandas el manual y como resetear te lo agradezco. No se si afectara al funcionamiento y me preocupa
[email protected]
yo tengo una artel easy M si me valen a mi tambien me lo puedes mandar.
[email protected]
Hola, a mi me pasa lo mismo, si fueras tan amable de enviarme el fichero te lo agradecería.
Mi correo es serafinliares con la arroba hotmail.com
Muchas gracias.
Serafinli
Muchas gracias.
He cometido un error en la dirección de correo es
serafinlinares con la arroba y hotmail.com
Otra vez gracias
Hola, mis padres compraron el año pasado la estufa Artel y les acaba de saltar el aviso de las 900 horas.
Serias tan amable de enviarme el archivo?
Muchísimas gracias.
Hola, tengo una Artel LS8, si me podéis enviar el manual os lo agradecería.
Hola que tal?? No suelo escribir mucho por estos lares, pero resulta que antes de terminar la temporada, me salto la alarma de las 900 horas en una estufa Artel (italfuoco)
No se si este hilo seguira o no... pero me gustaria si fuese asi y si sois tan amables que me mandaran a juanma_vn arroba hotmail.com los parametros para poderlos modificar y aparte ahorrarme 40 euracos por la visita del tecnico para apretar dos botones..
Muchas gracias.
Hola a todos.
Tengo una estufa Canadian que va muy bien.
Creo que funciona igual que una Artel.
Me podríais confirmar.
Si,es igual!! es más la fabrica Artel.
Hola, tengo una estufa de pellet ARTEL INSERTO, el problema es que con el cambio del tipo de pellet la estufa se queda en modo ECO, y a los pocos minutos el ventilador se pone al máximo, con lo cual la temperatura va a más, es como si intentara evacuar todo el calor cada poco tiempo. Luego vuelve otra vez al modo eco es algo intermitente.
No se si puede ser un problema de configuración o simplemente se trataría de cambiar el tipo de pellet.
Alguien tendría la configuración de este modelo??
Muchas gracias.
Te lo ha hecho siempre? O ha sido por un cambio de pellet?
Que pellet utilizas?
Si por casualidad estás utilizando Burpellet, antes de cambiar nada, yo probaría primero con otro pellet.
Antes utilizaba pellejo ERTASA (EN1) Ahora uno que fabrica el que me lo suministraba
Pellets quería decir
