- 26/12/2012, 17:28 #1
- dic 2012
- granada
problemas de alquitran en caldera de hueso
Un saludo a todos. Me acaban de instalar una caldera marca Inmecal modelo Arizona de 35kw para hueso y leña (aunque no utilizo leña). Unida a un acumulador para ACS. Lleva 3 dias funcionando. Al segundo día he visto que se ha producido alquitran en el interior, alquitran que llega hasta casi las puertas. Me han comentado que es normal que recien estrenada cree alquitran, pero que no tiene importancia, que se ira quemando. El hueso que compro ya viene tratado y secado. No he visto que tenga impurezas de ningun tipo, aunque tampoco sé que porcentaje de humedad pueda tener. Viene como seco y apto. Tambien me han dicho que el alquitran aparece cuando no está lo suficientemente seco. En la caldera tengo puesta la bomba a una temperatura de 55 y la temperatura maxima a 70. Al parecer es como mejor funciona y mejor rendimiento da. No tengo acumulador de inercia al no utilizar leña, por lo que me han puesto una valvula esbe. Lleva aparte dos vasos de expansion, purgadores en las tuberias, bombas, etc, etc. (no entiendo mucho) El tubo de humos es doble chapa con aislante en toda su longitud. El tubo sube casi un metro y hace angulo de 90, un metro y algo en horizontal y varios metros hacia arriba al tejado. No era posible angularlo a la salida de la caldera al estar en un sotano, pared de hormigon y por la posicion de la maquina. La entrada de hueso está al nivel 3, (de 1 a 12) Me lo pusieron al 5, pero así entraba hueso de más y lo quemaba fuera del quemador. Lo baje al 3. No sé si es normal lo del alquitran. Un amigo empezo a echarle leña a la suya, la misma maquina y las puertas se le atrancaron por el alquitran. Dejó de echarle leña y ya le aparece muy poco. Utiliza el mismo hueso que yo.
En fin, no sé si tengo n problema, pero si algun forero me puede orientar, se lo agradeceria.
Muchas gracias y un saludo.
- 11/01/2013, 19:27 #2
- feb 2012
- Córdoba
Re: problemas de alquitran en caldera de hueso
El tema del alquitrán NO es normal nunca. Este se produce cuando la máquina no está bien regulada y se produce una mala combustión.
No conozca este modelo, pero yo tengo una inmecal carsan bio plus 30, y me paso una vez. Para eliminarlo hay que llevar la máquina a mucha temperatura para que queme el alquitran pegado a las paredes de la caldera.
Respecto a la regulación, cuando te referes que al bomba está a 55 y la temperatura max. a 70, te refieres que tienes una mezcladora a la salidad de la caldera con una válvula termostática que procura retorno a 55 y que los 70 grados son la temperatura de consigna de la caldera. Es Así?.
- 21/01/2013, 17:55 #3
- dic 2012
- granada
Supongo que si, la maquina es muy simple; la consola de control solo tiene el boton de encendido automatico, (qu e yo nunca lo utilizo), la rueda de la bomba a 55º (que sera lo que dices) y la rueda a 70º y un reloj que indica la temperatura de la caldera. NO hay mas. No tiene mas botones ni pantallas. Tras mi primera semana con alquitran, cambié a pellets y en 24 horas desaparecio todo el alquitran. Ahora llevo 2 dias que he vuelto a echar hueso para probar y por ahora no hay alquitran, si bien al abrir las puertas de la caldera, enla pared de entrada, se pone brillante y con una fina capa negra. Espero que no pase de ahí. Seguire probando hueso. No sé si es que esta caldera, que es de hierro fundido, es propensa a producir alquitran con el hueso. Con el pellets unicamente habia ceniza. No sé cual es la graduacio nperfecta para quemar hueso, la relacion aire-combustible, si quemar mucho rapidamente, o quemar poco lentamente. Ahora tengo otro pequeño problema: al comenzar nuevamente con el hueso, no puedo regular la entrada de hueso a menos del nivel 3. Al nivel 2 y al 1, el sin fin no gira y no entra hueso, tengo que ponerlo al 3. Al principio podia ponerlo al 1 que entraba poco a poco. Con el pellets no podia ponerlo a menos del 3, ya que es de mayor tamaño, pero el hueso esta muy triturado y antes entraba al 1 y ahora tengo que ponerlo al 3, con el consiguiente desperdicio de hueso, ya que entra de mas y me lo tira fuera del quemador.
Bueno a ver como salen las cosas. Un saludo
