Resultados 1 al 7 de 7
    layka está desconectado Forero Junior
    abr 2009
    Predeterminado Duda con baterías
    Hola, me dirijo a vosotros a ver quien me puede sacar de dudas sobre mis baterías. Tengo la instalación desde hace cinco años y hace unos días que nos hemos dado cuenta que dónde están las conexiones de los bornes del positivo de varios vasos, están como hinchados; todo funciona perfectamente, pero no sabemos el porque...si es peligroso. os agradezco si me podéis ayudar porque puede suceder esto.Pongo fotos, muchas gracias por anticipado.
    Predeterminado Re: Duda con baterías
    Te diría que parecen que se están llevando mucha caña. O mucho ciclado y/o que se quedan tiempo sin recargarse una vez usadas.
    abr 2009
    Gracias por contestar, ¿podría ser que estaban muy juntas y no tenían espacio entre sí?....ahora tienen un poco de espacio entre baterías..porque antes estaban sin espacio entre sí.no se si me explico bien.....
    No creo. Además se suelen poner pegadas o con topes para evitar que le salga barriga y baje el nivel de electrolito.
    Están en un local donde no pasen calor y la densidad es correcta?
    abr 2009
    Perdona por no contestar antes pero he estado fuera .Suelo hacer una ecualización cada tres meses. El equipo está en un cuarto ventilado, las densidades de los vasos están bien. Puedo poner fotos del equipo.
    abr 2009
    En verano suele hacer calor en ese cuarto, y en invierno baja la temperatura, ¿cual sería la temperatura ideal dentro del cuarto para que se mantengan? pero no se porque se hinchan casi todos los vasos por el positivo, la instalación lleva como 5 años hecha, y nunca nos había pasado nada semejante, muchas gracias y un saludo.
    Es que pasa poco a poco pero cuando sale no hay vuelta a atrás, como las arrugas XDD
    20 a 25 grados para que estén a gusto. Puede ayudar bastante que el sistema de carga tenga un sensor de temperatura para cambiar las tensiones de carga.
