Resultados 1 al 7 de 7
Tema: c20
    tusytala está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Almería
    Predeterminado c20
    Estoy pensando en comprar un monitor de bateria y leyendo el manual de instrucciones dice que tengo que introducir el parámetro de la capacidad de la bateria en 20 horas. Conozco c10 y c100, pero no c20¿como puedo obtener este dato?
    Mi modelo de bateria es TAB 6 OPzS 420 (420 A-630A)
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Respuesta: c20
    Perdona que haya tardado tanto, pero estoy unos días de vacaciones.
    Adjunto te mando tabla de capacidades para OPzS.
    Haces bien en querer usar un monitor de batería, y ya verás que la inversión es mínima y el provecho que le vas a sacar.
    mar 2011
    Almería
    Smile Respuesta: c20
    Gracias por la información
    No tendrás una tabla parecida para las TOPzS?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    A mandar. Adjunto lo tienes
    Ahora si que has dejado con cara de poker...
    Pero si solo quería que me pasaras las TOPzS de C10 a C100.
    Bueno, es fácil.
    No code has to be inserted here.
    Última edición por Photon; 06/11/2011 a las 09:59 Razón: valores correctos oficiales
    DeDaimiel está desconectado Forero
    ago 2012
    Daimiel
    Predeterminado Re: Respuesta: c20
    Hola Photon, como haces para calcular, el C20 de unas TOPzS de 625-C10/812-C100.
    Tengo la tabla que ha dejado aqui TAB, aunque es un tema antiguo, he estado buscando.
    Y la verdad con esa tabla y la cantidad de datos que lleva a distintos V, no lo comprendo.
    Podrías decirme como calcular esos datos con las baterias que te comento, los necesito para montar el monitor de baterías, y no me aclaro. Tan dificil es encontrar un manual de baterias o sus especificaciones?
    Gracias por tu ayuda y un saludo.
