Resultados 1 al 4 de 4
- 28/04/2011, 09:27 #1
- abr 2008
- Huesca
Sistemas de mezclar el electrolito
Buenas dias TAB,
Para aprovecharme de tus excelentes comentarios por aqui, propongo una duda que todavia no tengo resuelta.
Por motivos economicos he eligido una bateria de traccion (PzS) para mi sistema aislada y queria saber que opinais de estos sistemas que burbujean aire en el electrolito para mezclarlo mejor?
En mi instalacion por ejemplo la bateria seria descargada solo 20% cada dia, y recargada el dia siguiente para la mayoria parte del año. Luego en invierno quizas bajara hasta 50% y lo recargo con un grupo electrogeno en los dias peores. Merecera el coste instalar uno de estos sistemas?
Si estos sistemas realmente bajan el factor de carga de 1.2 a 1.05, significa que necesito 15% menos placas solares, no? Y si esto es verdad, porque solo existen para baterias de traccion y no para OPzS?
- 28/04/2011, 10:28 #2
- feb 2011
- Ibiza
Respuesta: Sistemas de mezclar el electrolito
It`s a long one
Air pumps for better battery charging - Page 6 - Solar Electric Power Discussion Forum by Northern Arizona Wind & Sun
Have a good one
Tim
- 28/04/2011, 10:48 #3
Hola Stephen,
la respuesta más contundente es sí. Merece la pena, y sobre todo en elementos de cierta altura.
Como sabes, es necesario que las baterías gaseen en la fase de recarga para mezclar el ácido que sale de las placas durante la fase de carga, y normalmente se deposita en la parte baja del elemento por su peso específico.
Si mezclamos desde el principio de la carga mediante inyección de aire (pero ojo, la presión no debe superar los 0,25 - 0,3 bares en el circuito), conseguimos :
1. Densidad homogénea en todo el elemento
2. Menor consumo de agua
3. Aumento de vida de batería, ya que el gaseamiento también
provoca el calentamiento de placas y las burbujas arrastran
poco a poco la masa activa de la batería.
4. Prevenir estratificaciones en la batería que suele aparecer
cuándo no se hacen las recargas correctamente y sobre todo
en elementos muy altos.
5. Ahorro en consumo energético.
6. Disponibilidad de la energía recargada de forma inmediata.
En ese punto debo recalcar que la reducción del factor de carga a 1,05 o 1,07 también propicia que no eliminemos todo el sulfato de plomo de las placas. Por ello es imprescindible que las cargas de equalización se realicen como mínimo una vez al mes.
Antiguamente existían, y estamos ahora en fase de volver a introducirlo en la gama OPzS, aúnque ya lo tenemos en la gama TOPzS. Son sistemas
sobre todo recomendables para instalaciones que vayan un poco justas de capacidad de bajada de panel, ya que garantizamos la disponibilidad real de la energía recargada.
- 03/05/2011, 08:37 #4
- abr 2008
- Huesca
Muchas gracias TAB, informacion de oro.
Pues me voy a ser el conejito de indias y comprar la sistema para mi bateria para ver como funcciona. Economicamente sale bien, por ejemplo, si tengo una demanda de 3000Wh en invierno y con un factor de carga de 1.2 significa que necesito 1.5kW de placas. Pero con 1.07 necesito 1.3kW = 200W de placas menos y con 1.5 Euro/W para FV = 300 Euros. Mas que los 200 Euros que quieren para la sistema de mezclar con aire.
