- 27/03/2011, 22:42 #1
Desprendimiento de hidrógeno y necesidades de ventilación
quisiera preguntar sobre (1) cuales son los momentos del ciclo carga-descarga en que los que se produce hidrógeno y (2) ¿tienen alguna tabla con los ritmos de desprendimiento de hidrógeno de sus baterías que facilite el cálculo de ventilación para volúmenes de locales de muy reducidas dimensiones?.
saludos.
- 28/03/2011, 11:39 #2
Respuesta: Desprendimiento de hidrógeno y necesidades de ventilación
El hidrógeno y oxígeno se producen en la fase de recarga de la batería, o sea después de la absorción.
Es un proceso de electrolísis normal que se produce cuándo las placas de las baterías ya hayan absorbido durante la carga toda la energía posible, y a partir de ahí disipan la energía que les sigue llegando de dos formas: 1 - la electrolísis que es cuándo comunmente se dice que la batería está "gaseando" y que sirve para mezclar el ácido de la batería para tener una densidad homogénea en todo el elemento y en 2 - calor.
Siempre hay pequeños desprendimientos de gas durante el funcionamiento pero es debido a los embolsamientos de gases.
Adjunto te envío las fórmulas para calcular el desprendimiento de gases de baterías estacionarias, pero lo tengo solamente en inglés.
En éste documento también te viene la fórmula para poder calcular la necesidad de ventilación de salas de carga y/o baterías.
Espero que te sirva de ayuda.
- 30/03/2011, 21:09 #3
Muchas gracias por la respuesta, TAB. Subiré el documento a la sección de Descargas para que este bien visible.
