Resultados 1 al 5 de 5
Tema: refrigeracion baterias
- 26/03/2011, 19:23 #1
- ene 2010
Pregunta, en una zona donde la temperatura media es de 40º, las baterías lo van a pasar mal por la oxidación del plato positivo no?
Como se podría refrigerar en caso de que el sitio no tuviera un aire acondicionado o similar.
¿Es posible colocar los vasos sobre un recipiente y que este se llene de agua 1/3 de la altura del vaso y al estar el agua siempre más fresca (por la evaporación) ayude?
¿O esto propiciera mucho la auto descarga?
En concreto son unas baterías TAB OpzsV 800Ah en C10, adjunto fotos.
- 27/03/2011, 10:34 #2
Respuesta: refrigeracion baterias
hola Robison y presentes,
sobre las bañeras de agua lo havia leido que en paises muy frios como canada las utilizan al reves con una resistencia mantienen la agua por los 25º o 30º grados quando afuera hace -10º."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 27/03/2011, 20:04 #3
- ene 2010
Interesante, no lo había pensado que por el otro lado (frio) también pudiera pasar. Estas en concreto son 800Ah a 24V de TAB y es una pena que se estropeen por los 40 permanentes si no más.
A ver si nos confirma el soporte técnico que solución es mejor.
- 28/03/2011, 11:26 #4
Hola Robinson,
ya veo que utilizas un Multipower. Una pregunta adicional. Verdaderamente tienes todo el año tienes +40ºC ?
En ese caso sí es buena idea lo del baño de agua. No te preocupes, no propicia ninguna autodescarga, ya que el agua no sube por los elementos como lo hace el ácido, ya que no presenta un efecto capilar tan elevado. Únicamente debes mantener las tapas y la parte alta de los elementos bien secos, para así evitar que el ácido se propague por todos los recipientes, lo que sí provocaría autodescargas.
Si además dejas encendido el ventilador que está dentro del habitáculo de baterías y la puerta abierta durante las horas de mayor calor, consigues mejores resultados y además evitas que la humedad del agua evaporada pueda dañar los equipos colindantes. La puerta abierta de noche también sería aconsejable, ya que cuando de noche se enfríe todo el equipo, podrías tener problemas de condensación, porque el agua seguramente estará más caliente que la temperatura ambiente.
- 28/03/2011, 12:03 #5
- ene 2010
Gracias, de noche he registrado 38º comparado con los 44 del día, esto está instalado en una congregación católica al norte de Ghana donde el clima es muy seco y desértico casi todo el áño menos dos meses que llueve.
Si conseguimos reducir la media de temperatura de 40 a 30 por ejemplo, esto supondría una alargamiento de la vida en casi el doble de años? En algún sitio leí que cada 10 º el doble de vida (a iguales condiciones de ciclos claro).
Otra pregunta, tienen instalado un quattro 5 kVA y dos mppt xantres que recogen de los paneles (2100w). Tanto el quattro como los xantrex tienen activadas las funciones de equalización. No debería solo tenérlas uno?
Gracias por las respuestas.
