Resultados 1 al 1 de 1
- 11/03/2013, 17:49 #1
1 Inversor 500kW (en dos etapas de 250) versus 2 inversores de 250 kW
Estimado Raül,
necesito consultarte este tema, ya que estamos estudiando la posibilidad de adquirir equipos de SMA, para trabajar en condiciones climáticas más comprometidas que las habituales (es decir, tipo desierto), y la cuestión que necesito aclarar con el cliente, es justificar de algún modo porqué se suele preferir fabricar un inversor de 500kW, con dos etapas integradas de potencia de 250kW, en lugar de fabricar 2 inversores de 250 kW por separado. En principio entiendo que por coste de fabricación, no obstante si pudiera acompañar este argumento con alguna justificación técnica, sería más convincente, dado que tal vez al cliente no le importe pagar más, si por ejemplo, se me ocurre, que la central sería más versátil aún.
Gracias de antemano y un saludo cordialA Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
