Resultados 1 al 12 de 12
- 27/12/2012, 15:35 #1
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Haber joven, lee, comprométete e ilústranos con tu sabiduría
Photon creo que los de SMA deberían de estirarse un poco y hacer un manual de instalación para autoconsumo.
Que explicara con pelos y señales que contadores son los que sincronizan con sus inversores a red.
Que modelos de SMA están preparados para funcionar en aumento-disminución de producción cuando el contador detecta que estas produciendo de mas.
Si hay que configurar algo o si ya viene preparado de casa.
Y para los que somos de francés pues un manual en español campero.
Estoy muy interesado en el tema, pues tengo algunos proyectos a la vista sobre este tema y podría serme de utilidad toda esta información-sabiduría.
Hay que adaptase a los tiempos, no son los mas fuerte los que sobreviven, sino los que antes se adaptan.
Un saludo y feliz navidad.
- 28/12/2012, 09:13 #2
Re: Haber joven, lee, comprométete e ilústranos con tu sabiduría
Hola mjrosg: Voy a mirar de "estirarme un poco" y responder a tus cuestiones ;-)
- Nuestros inversores no tienen ningún tipo de incompatibilidad con ningún contador, dado que son elementos que no tienen vinculación mutua, otra cosa es si te refieres al Sunny Home Manager (+ info en Inicio. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L) cuya función es la de gestionar al máximo el autoconsumo de una instalación.
-El power control module, es el accesorio que permite gestinar la potencia de nuestros inversores, este dispositivo es instalable en toda nuestra gama de inversores de última generación.
-Dependiendo de los requisitos exigidos al solicitar el equipo, este puede venir configurado "de casa", aunque nuestra recomendación es disponer siempre de acceso a los parametros (pe bluetooth+ sunny explorer).
-En nuestra web podrás descargarte los manuales en idioma hispano , así como consultar el programa de cursos de nuestra Solar Academy donde sin duda podremos "ilustrarte con nuestra sabiduria" ;-)
-No dudes en contactar con nosotros por la via que prefieras , para resolver tus dudas .
Recibe un saludo.
SMA service's Team.
- 28/12/2012, 15:34 #3
- jul 2010
Vale, te me has escapado, lo intento de nuevo, lo preguntare de forma “campera”.
Supongamos……. que, soy un futuro cliente al que le sobran unas “perras” y que considera que seria una buena inversión el montarse un autoconsumo, y supongamos que esta dudando entre microinversores tipo “enecsys”(muy fáciles de instalar pues son "enchufar y usar") o un trifásico de SMA de 12kw (algo mas complicado de montar), pues le han jurado por “Snoopy y Mafalda” que SMA dispone de un “chisme” que colocándolo a la entrada de la casa es capaz de decirle al “TRIPOWER” que cantidad de energía eléctrica puede generar su instalación solar de 12kwp para no verter nada a la red eléctrica, y lo mas sicodélico de todo va el “TRIPOWER” y solo fabrica la energía que se consume en la casa sin que entre de la red nada y salga hacia ella nada y la “repanocha” es que todo esto lo hace en tiempo real, claro que esto no impide que cuando la instalación de FV no da para el consumo solo entonces se consume de la red.
Joer, que costumbre y que “perra” habéis cogido todos con lo de los curso cobrados, hace unos años la formación era gratis y formaba parte de la introducción del producto en el mercado.
Antes cualquier producto llevaba unos manuales en papel que explicaban con pelos y señales el producto y su funcionamiento y que manuales técnicos mas precisos te venían con el producto, joer si leyendo los esquemas podías hasta reparártelos tu mismo.
Ahora que los manuales se puede enviar por correo electrónico o descargárselos el cliente de la pagina Web del fabricante (cero euros en portes) y en PDF (cero euros en papel) es mas difícil hacerse con ellos y ademas no tienen el empaque que tenían los de papel, pues muchas veces tienes que experimentar con el producto para saber si es capaz de hacer lo que quieres, porque el manual esta mas capado que un buey y la información del producto parece secreto de estado.
- 28/12/2012, 16:15 #4
Hola mjrosg: No me he escapado, sigo aqui... ;-). despues de leer atentamente tu último post he de reconocer que no soy capaz de destilar cual es la cuestión que me planteas, por lo que si fueras tan amable de reformularmela quizás así pueda responderte con más concreción.
Aprovecho la ocasión para desearte a ti y a todos los foreros un feliz 2013.
recibe un saludo.
SMA Iberica's service team.
- 28/12/2012, 16:43 #5
- jul 2010
Vale, quiero consumir en mi casa de una instalación de FV de 10kwp si verte nada a la red, vamos que quiero consumir de mis placas cuando sea posible y sin desconectarme de la red.
Si mi FV produce 10kwh y consumo 12kwh, pues mi red de FV me da 10kwh y la red publica me da 2kwh.
Si mi red produce 10kwh y solo consumo 6kwh, quiero que mi red ajuste la producción a 6kwh, porque si no lo ajusta, la red publica me dará -4kwh (vamos que mandare a la red publica 4kwh y eso esta prohibido por ley).
Yo creo que esta muy claro lo que quiero, quiero consumir de lo que produzco y si me sobra no quiero mandarlo a la red publica, quiero que se ajuste la producción a la demanda sin tener que desconectarme de la red publica.
¿SMA tiene un producto o productos que sea capas de hacerlo?
- 28/12/2012, 19:16 #6
- ene 2009
- Benalup
Yo la duda que tengo es el power control module, parece perfecto, pero quien le envía la información de la producción que tiene que ofrecer en cada momento, veo que tiene cuatro pasos que se controlan con las cuatro entradas, pero quien le da esa información?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
- 06/01/2013, 21:48 #7
- jul 2010
Vale como de momento SMA no me ha dado una respuesta coherente y como las vacaciones han finalizado vuelvo a la carga.
Esto señores juran que pueden hacerlo con su producto e inversores SMA
Kit Autoconsumo Fotovoltaico SolarWorld - Balance Neto - SWA1 - 2.4kW
SMA ha desarrollado un producto como este y si es si, donde puedo leer un manual de instalación en cristiano.
- 06/01/2013, 22:58 #8
Tan difícil es buscar?
Web: SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
Hoja de datos: http://files.sma.de/dl/5684/SB1600TL-DES122012.pdf
Descripción técnica: http://files.sma.de/dl/1348/SB_SMC_W...-TES113160.pdf
Instrucciones de instalación: http://files.sma.de/dl/5684/SB13_21TL-IA-IES121060.pdf
Instrucciones de uso: http://files.sma.de/dl/5684/SB13_21TL-BA-BES121021.pdf
- 07/01/2013, 08:07 #9
- jul 2010
- 07/01/2013, 12:11 #10
Buenos dias: me alegra ver la actividad en el foro durante mi ausencia ;-). Respecto a la cuestión del SUNCONTROL, debo aclarar que este producto no pertenece a SMA por lo que no puedo aportar mucha información sobre él, ni tan solo garantizar su funcionamiento con nuestros equipos, la otra cuestión apararecida y referente al power module control, quiero aclarar que debe estar controlado por un analizador de red con capacidad de programación de señales en función de los valores leidos.
SMA Iberica's Service team.
- 07/01/2013, 17:04 #11
- jun 2006
- Coruña
El Suntrol es un producto de SolarWorld. Lo que hace ese sistema es actuar como un "comparador". Si la producción de los paneles supera el consumo de la vivienda, el Suntrol da orden a los inversores y reduce su eficiencia lo que sea necesario para que no haya salida a la red.
- 07/01/2013, 19:15 #12
- ene 2009
- Benalup
cada vez entiendo menos, si el suntrol este hace que los sunny boy no inyecten a la red, y segun he visto se conectan por puerto serie o bluethoth, el sma power control module, no seria necesario. Ademas indica que es valido para la mayoria de inversores con puerto de comunicacion. O SMA se pone las pilas, o se les va el tema de las manos. Yo no creo que estemos pidiendo tanto cuando el power router hace lo que queremos, que es dejar de producir cuando no hay consumo para evitar inyectar, cuando salga el decreto, se cambia algo en el menu y a verter. Bueno, a ver si sacan algo no demasiado tarde. Saludos
