Resultados 1 al 5 de 5
- 14/05/2012, 14:07 #1
- jun 2011
- On Line
Enegìa producida hoy en WB3300 , el conbtador vuelve a cero
Si durante el dia , el aerogenerador deja de generar y queda sin alimentaciòn el inversor, el contador de energia producida hoy vuelve a cero , asi que la informaciòn brindada por el inverter es errònea, ya que si en las primeras horas del dìa el aerogenerador produjo por ejemplo 10kw y luego baja el viento y deja de alimentarse de DC el inversor y se apaga la pantalla , cuando el aerogenerador comienza a generar nuevamente , este contador arranca en cero.
Por favor solucionen este problema en futuras actualizaciones de los inverter.
Claudio
- 14/05/2012, 14:23 #2
Re: Enegìa producida hoy en WB3300 , el conbtador vuelve a cero
Hola Claudio: Tomamos nota de tu propuesta, el comportamiento indicado es cierto dado que el inversor no posee ningún reloj interno que le permita conocer cuando ha finalizado el dia o no , interpretando estos ceros como 'noches', te recomiendo usar el valor e-total para tus calculos, dado que el valor de este no se ve afectado por este efecto.
Saludos desde España.
Service Line Iberica
- 14/05/2012, 14:27 #3
- jun 2011
- On Line
Ah, ¿està diseñado para uso en solar?, claro , cuando se hace de noche y deja de generar interpreta que finalizò el día, pero , igualmente en solar puede pasar que se nuble y la tensiòn sea tan baja que se apaga el inversor y luego que pasò la tormenta y sale el sol nuevamente , comienza a generar , pero el contador diario arranca en cero.
- 14/05/2012, 14:38 #4
Hola de nuevo : en teoría podría pasar, pero si el campo fotovoltaico está bien dimensionado, es muy dificil que unas nubes tiren abajo toda la tensión y el equipo se apague completamente, sería más facil que ocurriera durante un eclipse total de sol ;-) pero esos son más bien escasos.
Oscar
- 14/05/2012, 14:41 #5
- jun 2011
- On Line
Ok, gracias
