Windy Boy 3300 ayuda con esta falla.
Estimados, acabo de instalar un windy Boy WB3300, en la primer conexión a red me dió el siguiente fallo-
Defecto Imax, luego se conectó de nuevamente a la red y estuvo unos minutos inyectando y dio nuevamente esta falla , en el manual solamnete menciona esto que pego mas abajo.
"Sobrecorriente en el lado CA. Este aviso aparece cuando la corriente enla red de CA es mayor que la especificada.
• Compruebe el diseño del sistema y las condiciones de red."
No se cual puede ser el inconveniente , agradezco me den una guia para solucionar el problema.
Como dato les señalo que en el momento que estaba inyectando , en el lugar no habian practicamente consumos ya que el lugar estaba sin gente, la inyeccion es directamente hacia el trafo de la red publica y este servicio es el unico conectado a este transformador.O sea el inversor no está a mas de 10 metros de distancia del transformador.
El trafo es de unos 25 kva.
Claudio
Re: Windy Boy 3300 ayuda con esta falla.
Hola: Lo más habitual es que se deba a una componente de continua en la red, provocada por algún motor o elemento de este tipo que afecta a la lectura del sensor de intensidad, prueba de conectarlo a otra linea o a usar un transformador relacion 1:1 y probablemente elimines el problema.
También puedes contactar con nosotros al 900.14.22.22 donde responderemos a tus consultas.
SMA service.
Service SMA Iber
SMA service.
Hola , no entiendo lo del componente de continua en la red, se mas especifico por favor, y transformador ya tiene incorporado el propio inversor, y otra linea no tengo para conectarlo , está a la red publica y si me dices que es tan sensible a las interferencias , ¿entonces en una ciudad no se puede inyectar a la red publica?no creo que una marca como SMA haga un inversor que no se pueda conectar a la red publica en una ciudad por que le afectan las interferencias de otros consumidores. Aparte ya me comunique al correo de service y no he obtenido respuesta , es mas , me atrevo a decir que casi nunca responden las consultas via e-mail, ya me pasó varias veces, fue un milagro que encontré este foro, que aqui si responden las consultas de SMA, es mas efectivo que el propio correo de sma.
Hola:El transformador que viene en el equipo, actúa como separación galvánica entre la parte de alterna y la de continua, otra cosa es que en la red de alterna exista una componente de continua, que aunque no es habitual, si es posible que exista en algunos casos. Poner un transformador 1:1 en esta parte te permitirá comprobar este punto. Otro dato que también puede ayudarnos en el diagnostico, es conocer si el error I-max aparece durante todo el dia o solo en ciertas ocasiones.
Quedamos a tu disposición para continuar este diagnostico en cualquiera de nuestras vias de contacto, email, telefono o este mismo foro.
Hola , hice unos cambios en la configuración y no ha fallado mas , pero estoy esperando buenos vientos para que el inversor trabaje al 100% a ver que pasa, me parece que la falla no está relacionada a nada de AC, en cuanto pruebe el inversor al 100% sabré si que quedó bien, todavía no estoy seguro.
Antes de este cambio , no bien se conectaba a la red fallaba enseguida.
Ya se contactó Iván conmigo por e-mail.
Claudio
