problemas con el sunny island y la red publica
Buenos días,
Necesito ayuda urgente, tengo un problema con el sunny island, he montado una instalción solar fotovoltaica en mi casa de 5.250 wp (10 modulos de 175wp por 3 series) en un inversor SMA 5000A, este está conectado a la red interior, a su vez, este cable conecta a la entrada AC1 de sunny island de 5kw.
La configuración de sunny island, es: en la entrada AC1 la salida del inversor, en la entrada DC esta conectado el batfuse y este a su vez al banco de baterias, y a la entrada AC2 la red pública.
Por si acaso se me rompen las baterias, inversores o lo que sea de la instalación, he instalado un magnetotermico y un diferencial entre el contador de la red pública y el inversor Sunny Island, otro magnetorermico a la salida del AC del inversor de las placas, y otro magnetotermico (que conecta directamente de la red pública) el cual si lo activo y bajo los dos magnetotermicos anteriores hace de puente, es decir que la red publica suministra electricidad dentro de casa, todo esto lo he montado para en caso que fallase cualquier equipo de la instalacion no dejar sin luz la vivienda ya que vivimos en ella. Es algo lioso pero espero haberme explicado bien.
El sunny island lo tengo configurado en modo que la entrada AC2 sea grid.
el problema que tengo es que cuando conecto la instalación me salta el diferencial cuando le da la gana, y lo que ocurre es que de noche se me quedan las baterías vacias porque al bajarse el diferencial no puede cargar de la fuente externa AC2.
Me han comentado que el problema es que la red publica trabaja tipo TT y el sunny island tipo TN, me han dicho que tengo que instalar un trafo 1:1 y un contactor y configurar el sunny island que la entrada ac2 sea en vez de grid gen, como un generador. Mi pregunta es, esto es correcto? No esta el sunny island preparado para conectar directamente a la red publica? en caso de ser así? que trafo en concreto hay que instalar? lo digo porque no encuentro mucha información sobre este tipo de trafos que nunca he utilizado.
Se que es bastante liosa toda la presentación que he hecho pero espero haberme explicado bien ya que necesito ayuda urgente porque tengo toda la instalación terminada y no la puedo poner en marcha :(
saludos y gracias de antemano
Respuesta: problemas con el sunny island y la red publica
nos puedes contactar directamente al 900142222 o a través de [email protected]. Si lo prefieres, déjanos tus datos de contacto en este foro (o a través de un mensaje privado) y nos pondremos en contacto contigo.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Raül Aliana
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Despues de leerme entero el tocho post del amigo JCMJ, me encuentro con esta contestacion, me he quedao con dos palmos de narices esperando a ver cual era la solucion del caso
en fin ......
por el comentario de Rodas me acabo de dar cuenta que a través de mi primera respuesta puede parecer que nos quitamos el problema de encima. No es en ningún caso esa nuestra intención.
Propongo un contacto telefónico directo por la urgencia expresada por el usuario y por la complejidad que presentan las instalaciones aisladas, en las que la mayoría de veces son necesarias varias comprobaciones. Creo que lo propuesto va en beneficio de todos.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Raül Aliana
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Se agradece la contestacion, y si al final cuando se resueva el problema es posible su comentario sobre el mismo, miel sobre hojuelas
Buenas tardes,
primero de todo gracias por la pronta respuesta, y segundo disculparme, se que ha sido una redacción extensa :) pero queria explicar lo más detallado posible la configuración de la instalación.
ahora os pego un toque por telefono y me decís que hacer, ok? y si funciona lo respondo aquí por si alguien esta en la misma situación.
Buenos días,
Después de ponerme en contacto con el servicio técnico de SMA me han aconsejado poner entre la red pública y la entrada AC2 del inversor sunny island un trafo de serparación galvanica, me han recomendado el de la marca polylux, después en la casa polylux me han dicho que el que necesito es el modelo PD5000 que es monofásico de 5kw, voy a ver si lo compro y una vez lo instale os digo el funcionamiento de la instalacion que tal va
gracias por todo y un cordial saludo,
Re: Respuesta: problemas con el sunny island y la red publica
jmcj
Buenos días,
Hola, leyendo tu mensaje, querría comentarte que puede haber otra solución. Desconozco el motivo porque tienes red+instalación aislada, pero si es para ahorrar en la factura, podrás cambiar pronto al autoconsumo con el inversor de red que tienes (están a punto de sacar el RD correspondiente). Las ventajas que te da esta opción son:
- puedes vender el Sunny Island y las baterías
- puedes aprovechar excesos (se producen cuando cargas en absorción o flotación) en otros momentos
La desventaja es que tendrás que pagar un peaje por usar la red como acumulador, pero creo que lo tendrás más que recuperada con la venta del Sunny Island (es el mejor inversor-cargador que hay de momento) y las baterías y con lo que no tendrás que gastarte nada en un transformador de aislamiento (que aparte tiene pérdidas igual que cargar las baterías y la posterior conversión en la descarga de estas).
Hlebtomane
Buenas tardes, primero decirte que soy conocedor de la supuesta pronta salida de este real decreto pero la verdad, el motivo de instalar este sistema es que no quiero utilizar la red de iberdrola para nada, pero poco a poco, es decir, el objetivo final es intentar suministrar la electricidad de la casa solo con energías renovables, por eso el montar paneles con inversor de conexión a red + sunny island, porque ahora puedo meter, cuando pueda :-) un molino y otro inversor sin modificar absolutamente nada de la instalación, además las baterias las tengo dimensionadas para muy poco tiempo, el tener la red de la compañia suministradora es por precaucion, hay que tener en cuenta que en esa casa se esta viviendo, no se puede quedar sin luz, como las baterías están dimensionadas para poco tiempo aun se tienen que concienciar que tienen que cambiar los habitos de uso de la electricidad, como ejmplo enchufar la lavadora cuando te vas a trabajar no cuando llegas...... :-)
Ya tengo el transformador, voy a ver si lo monto y pongo ya en marcha la instalación este fin de semana
cuando lo tenga todo ya os comento que tal funciona.
saludos,
solo una pregunta para el equipo de SMA, NO hay opcion de que en caso que las baterías estén bajas (<40%) y no haya sol, que se active la electricidad de la compañia sumnistradora pero que en vez de pasar a cargar las baterías, que simplemnete vayan al consumo de casa? y que las baterías se carguen solo de la luz del sol? lo digo por no utilizar las baterías tanto, además que existen unas pequeñas perdidas de convertir a continua para luego volver a alterna. no se si me he explicado bien.
Buenos dias: Una de las premisas y virtudes del Sunny Island es la preservación del banco de baterías , gestionar la carga del banco alternando entre las diferentes modalidades, full,boost, equalize... es primordial para alargar la vida del mismo. debes recordar que el equipo se alimenta tambien de este banco por lo que cuando el equipo detecta que el nivel del banco de baterias no es el correcto debe actuar en consecuencia, sea de dia o de noche y tirar de la fuente alternativa si es oportuno, respecto a las perdidas por conversión, durante la fase de diseño es importante decidir si el aporte de energia alternativa debera ser por AC , por DC o ambos, siempre en función de cuando van a producirse los máximos picos de demanda .
