Resultados 1 al 2 de 2
Tema: trafo-temp-w
- 21/02/2012, 21:25 #1
- sep 2009
- girona
trafo-temp-w
He encontrado este error trafo-temp-w en los inversores smc 5000a.
En manual escribe que se verifica la disipacion del calor y implicit las ventiladores.
Hay y otras cosas que se pueden hacer para eliminar este error?
- 27/02/2012, 12:22 #2
Respuesta: trafo-temp-w
Hola Johnson,
efectivamente, tal y cómo dice el manual, la advertencia Trafo-Temp-F hace referencia a un sobrecalentamiento en el transformador propio del equipo, debido a un fallo en el funcionamiento de los ventiladores o debido a acumulación de suciedad en las rejillas del ventilador y/o en las cubiertas de las asas en la parte superior del equipo. Si has comprobado la limpieza de los elementos más el buen funcionamiento de los ventiladores, así como la salida de aire, y todavía permanece la advertencia, lo mejor es que llames a la línea de asistencia técnica, 900142222, para solventar el tema de manera rápida. También puedes contactarnos por correo: service@sma-iberica.com.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
