Resultados 1 al 25 de 25
Tema: SMA; autoconsumo
- 14/02/2012, 11:32 #1
- oct 2010
SMA; autoconsumo
Hola tiene SMA algún producot diseñado especificamente para un posible escenario de autoconsumo/Netmetering residencial, digamos para 5KWp???
los BackUp no se adaptan exactamente a este concepto hace falta un Sunny boy...
o si podrían?....
Fernando
- 15/02/2012, 15:08 #2
- feb 2012
- Navarra
Respuesta: SMA; autoconsumo
Te refieres a una instalación de red aislada?
- 15/02/2012, 15:12 #3
- oct 2010
Me refiero a una instalación que consume la energía producida, la excedente la vuelca a red y toma energía de la red cuando no hay suficiente producción fotovoltaica.
Esta configuración es alegal como mínimo en España , pero se espera que próximamente se regule permita estas instalaciones denominadas comúnmente de autoconsumo o net-metering
- 22/03/2012, 14:35 #4
Buenas tardes.
Para realizar lo que describes no hace falta nada adicional a un inversor, ya que lo que él produce o bien se autoconsume o se vierte a la red, según la demanda de la carga. SMA para el incrementar el grado de autoconsumo disponde de varios productos, como el Sunny Home Manager o el Sunny Backup.
Como bien dices tal instalación es legal pero con comillas. Su instalación esta permitida por el R.D.1699 pero queda la duda de que paso con el excedente de energía que se vierte a la red, ya que no esta regulado. Por eso, algunas compañias eléctricas no lo estan permitiendo, alegando que la instalación debería poder registrarse en el régimen especial.
En cualquier caso, hay alguna que otra resolución por parte de CCAA que posibilitan la instalación de un inversor para el autoconsumo, resolviendo de la siguiente manera:
Que
EMPRESA DISTRIBUIDORA tramite el proyecto de la instalación como
instalación generadora interconectada, según el RD 842/2002 de 2 de agosto por el quede energía eléctrica de pequeña potencia.
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, así como si el titular lo manifiesta con el Real Decreto 1699/2011, de
18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management
- 29/10/2012, 15:48 #5
Re: SMA; autoconsumo
Aprovecho el hilo para preguntar. Aquí normalmente hablamos de inversores para autoconsumo en fotovoltaica, pero imagino que la gama Windy Boy será igualmente apta para el mismo propósito en minieólica.
1.- Si la salida del generador es trifásica, es necesario en Windy Boy Protection Box para rectificar la corriente, cierto?
2.- Si la salida del generador ya está regulada en CC, sólo sería necesario el Windy Boy adecuado a la potencia, cierto?
3.- En caso de querer instalar baterías de respaldo (semiaislada), el Protection Box hace funciones de regulador? Algún otro elemento necesario?
- 30/10/2012, 11:43 #6
Hola Breitling: para empezar me gustaria definir nuestros productos para evitar malentendidos:
Windy Boy: inversor de inyeccion a red, a el conectaremos el generador eolico
Windy Boy Protection Box: es un protector/rectificador para proteger la entrada de continua del inversor.
Una vez aclarado esto respondo a tus cuestiones:
Si efectivamente, es necesario convertir esta trifasica a continua para conectarlo al Windy Boy
Si, en este caso la WB protection Box, evitaria la destruccion del inversor por picos inesperados en la entrada.
Aunque técnicamente fuera opsible esta conexion directa al banco de baterias, teniendo en cuenta el origen de la energia (eolica) quiza no fuera el elemento más indicado para respetar los modos de carga de bateria, con el fin de alargar la vida de las mismas.
no dudes en contactar con nosotros 900.14.22.22 o visitar nuestra web para más información.
SMA Iberica's service Team
- 30/10/2012, 12:17 #7
Es decir, que no hace funciones de regulación y sería necesario un regulador externo para ello.
Mi duda general es si es posible alguna combinación de productos SMA para producir en eólica, almacenar en batería y autoconsumir, siendo posible un enganche a la red en caso de falta de producción. Tengo entendido que en el lado solar, la combinación Sunny Boy y Sunny Island lo hace posible.
Muchas gracias.
(no puedo editar el mensaje para añadir, disculpas)....
O bien simplificar la instalación eliminando baterías, de forma que con producción eólica se autoconsuma, y sin ella se pueda obtener de la red.
Ambos esquemas me pueden ser de utilidad.
- 30/10/2012, 13:52 #8
Hola de nuevo: en un sistema Sunny Island , puedes acoplar un Windy Boy el mismo modo que conectarias un Sunny Boy, en el lado de alterna, el sunny island se encargará de manejar el sistema en función de las cargas y de la energia disponible en cada momento.
Respecto a la conexión directa para autoconsumo, como todavía no existe una regulación clara al respecto, puedes hacerlo siempre y cuando controles al sistema para evitar el vertido a red, en el caso de eolica es un poco más complejo dado que a diferencia de la solar, la producción es dificilmente predecible.
saludos.
SMA Iberica's service team
- 30/10/2012, 15:29 #9
Perfecto, muchas gracias por las aclaraciones. Visitaré vuestra web para estudiar las posibilidades.
- 09/11/2012, 08:06 #10
- may 2009
- Ciempozuelos
Creo que este el hilo que buscaba, estoy buscando un inversor que trabaje unicamente con paneles solares sin baterias,para zona aislada en vivienda clasica, es decir conectar sistema fotovltaico para consumo directo en circuito de vivienda previamente aislado del resto y diseñado para consumir lo que pruzca el inversor, y en caso de exceso de consumo, falata de radiacion solar etc, el inversor se caería conmutando con un switch ( ya diseñado) ala rede electrica existente de la vivienda.
Gracias y saludos
- 11/11/2012, 22:54 #11
hola.
próximamente espero tener autorizado el punto de conexión (5kw) para mi vivienda, el cual voy a usar como autoconsumo.
A parte, quiero cambiarme a tarifa valle...
Existe alguna configuración en la que con el inversor de red, pueda tirar de baterías (mediante backup, regulador, etc...) desde que el sol ya no es suficiente hasta las 22:00 horas (momento en que entra la tarifa valle)?
El planteamiento es el siguiente...
1.- Momentos del día con sol... el inversor de red vierte a red los excesos y suministra consumo a casa o tira de la red si hace falta (no creo con 5 kw en paneles)...
2.- Cae el sol por ej. a las 7 de la tarde en abril. El inv. de red ya sólo coje de la red para la vivienda... pagando a 15c€ el kwh.
3.- A las 22:00 entra la tarifa valle a 0,05 el kwh.
4.- Lo que interesaría es programar un sistema para que desde que se va el sol hasta las 22:00h se alimente la instalación desde baterías, y desde las 22:00h hasta las 12:00 del día siguiente (hora fin de la tarifa valle), con el inversor de red.
El motivo es que así hace falta menos baterías, ya que la tarifa valle es muy barata para intentar suplirla con baterías...
No sé si me pilláis la idea.
- 12/11/2012, 07:07 #12
- may 2009
- Ciempozuelos
Ufff, eso habria que hablarlo con los fabricantes de los inversores, creo que studer puede programar la conmutacion a red, los victron y otro mas creo.Yo voy por el mismo camino que tu y el cuadro de transferencia lo tengo parido, miraré a ver si puedo colocar relojes para usar la red y el sistema por horas.
De todas maneras mi idea es aislar parte de la vivienda y asi tener 2 sistemas independientes.
- 12/11/2012, 12:01 #13
Buenos dias: Para llevar a cabo tu propuesta, debes tener en cuenta que un equipo de inyección a red, debera tener una red de referencia donde verter, por si solo no es capaz de generar aisladamente, por lo que la red de la casa deberá estar continuamente conectada (aunque no se consuma)y , como se muestra en anteriores respuesta en este hilo controlar el vertido de energia excedente a la red, cosa que puede ser considerada ilegal o alegal en función del territorio.
Para skolly: El funcionamiento más aproximado a tu propuesta puedes conseguirlo con sunny Island, visita nuestra pagina www.sma-iberica.com y en el apartado Sistemas aislados encontrarás más información.
SMA Iberica's service team.
- 13/11/2012, 21:57 #14
y el nuevo sunny voy q lleva batería de litio de 2kwh útiles no podría ser útil para esa función? Esos 2 kwh son los que van a hacer falta más o menos desde que se pone el sol hasta las 22h que entra la tarifa valle...
- 14/11/2012, 10:28 #15
- may 2009
- Ciempozuelos
El inversor de aislada mas pequeño de SMA ¿de cuanta potencia es?
- 14/11/2012, 10:55 #16
Hay cosas que están al alcance de la mano, basta alargarla....
Inversor aislado. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
- 14/11/2012, 11:13 #17
- may 2009
- Ciempozuelos
Lo sé lo sé, ademas perteneciendo al programa avant. Era una pregunta que no vienen en los catalogos y referido a un comentario de un compañero tuyo en el stand de matelec, que estabais cotejando la posibilidad de fabricar inversores en asilada para instalaciones asistidas que partieran desde 500w y poder ampliar hasta el 2012 aisland.
- 14/11/2012, 11:23 #18
Iniciado por - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para skolly: El funcionamiento más aproximado a tu propuesta puedes conseguirlo con sunny Island, visita nuestra pagina [url=http://www.sma-iberica.com
El island es para aislada, yo voy a estar conectado a red... entonces debería usar un sunny boy + sunny backup, no?
Cómo regula el sunny backup la carga y descarga de las baterías?
- 14/11/2012, 12:07 #19
- may 2009
- Ciempozuelos
Mi idea de autoconsumo se fija en la NO venta a red, sencillamente aislarnos de la compañia electrica hasta el autoconsumo total y se logra con sistemas aislados asistidos para empezar , nunca volcaremos energia a la red y evitaremos toda relacion con la misma sin licencias, tramites administrativos y sin caer en el engaño de que alguna vez nos pagaran algo por la venta de nuestros Kw.Es otra forma de ver el autoconsumo.
- 15/11/2012, 14:06 #20
Hola: Si la intención es tener a la red pública como soporte cuando la generación fotovoltaica y o las baterias no sean suficiente, el sunny Island es el producto indicado. de momento el Sunny backup no se comercializa en España por diferentes motivos.
Hola: Lamentablemente desde servicio no tenemos ninguna información oficial y contrastada a este respecto .
saludos.
Hola: Si, efectivamente este equipo será muy útil para el propósito que planteas, lo que desconozco a día de hoy es la fecha de lanzamiento de este producto.
saludos.
SMA Iberica's Service Team
- 15/11/2012, 17:13 #21
vaya, no sabía que el s.backup no se comercializaba en España...joer. Porque era la opción que mejor pintaba para mi caso. En caso de comprarlo en otro país? Qué características técnicas tiene para control de baterías?
- 28/12/2012, 19:22 #22
- ene 2009
- Benalup
- 23/01/2013, 12:49 #23
Creo que el Sunny Home Manager podria servir para este cometido,lo que le faltaria seria controlar la potencia que inyectan los inversores en los momentos de excedentes.Y si ya tiene conexion bluetood pues no se si esto se podria implementar a traves de este sistema.
Una de sus funciones es la de controlar enchufes inalambricos activandolos en funcion de un perfil de carga.Este perfil de carga se genera conectando los siguientes equipos de medida:
• contador de inyección fotovoltaica y medidor de consumo de
corriente de la red
o
• contador reversible para medir la inyección a la red y el consumo
de corriente de la red.
Entiendo que con una de estas dos opciones el Home Manager conoce si estamos vertiendo a la red o consumiendo de la red.Supongo que este proceso lo hara en tiempo real ya que en combinacion con el sunny backut permite enviar este excedente a las baterias,entiendo que es el Home Manager el que le trasnmite esta informacion al sunny backut.
Partiendo de aqui,y teniendo en cuenta que el Sunny Backut no se comercializa en españa y lo que queremos es evitarnos las baterias.
¿Podriamos usar este aparato con enchufes inalambricos para activar consumos en el momento que tengamos excedentes y vertamos a la red.?
Entiendo que si,pero ¿estos se activan y desactivan en funcion de la demanda-produccion energetica en tiempo real,o e base al perfil creado?
De ser asi lo unico que le faltaria a este equipo es controlar la produccion en los momentos en los que no podamos autoconsumir los excedentes.
- 24/01/2013, 09:58 #24
Buenos dias: Entiendo perfectamente tu razonamiento y coincido en que el sunny home manager podria gestionar la potencia del inversor con el que está en continua comunicación para evitar el vertido a red, pero lamentablemente en este momento no se dipone de esta función, confio en que en futuras versiones de firmware de este equipo esta función venga implementada , aunque no dispongo de ninguna información oficial al respecto.
seguiremos informando ;-)
SMA Iberica's Service Team.
- 24/01/2013, 14:59 #25
ok.
Esperemos que asi sea y SMA nos ofrezca tambien ese tipo de productos que estamos esperando ;-).
mantenos informados.Gracias.
