Sunny Island no entra en Boost
Buenas dias,
Tengo el Sunny Island 5048 y de momento lo uso solo con un grupo electrogeno. Cuando inicio una carga de egualacion desde el Sunny Island: Operation -> Battery -> ChrgSelMan funciona bien, pero si no lo dejo acabar con esta fase, por ejemplo si pongo "stop", entonces el modo de carga se cambia a 'Float' y nunca cambia a 'Boost'. Hoy estuve ahi (10 dias despues el ultimo egualacion) y el SoC era 70% pero todavia se queda en modo 'Float'. Tengo que re-iniciar el inversor para que se cambia a Boost. Que esta pasando?
Otra cosilla, cada vez que reinicio el Sunny Island, el Sunny Island intenta arrancar el grupo - y si lo dejo arrancar, solo se pone en marcha para unos minutos (creo que el tiempo minima que he programado), y se apaga. Como puede evitar que el Sunny Island arranca el grupo cada vez que lo reinicio?
Respuesta: Sunny Island no entra en Boost
Hola Stephen,
disculpa el retraso en la respuesta.
En primer lugar me gustaría hacerle una aclaración: una equalization charge es una carga de compensación y no una carga de egualación. La carga de compensación se realiza cada 180 días o cada 30 cargas nominales, permitiéndose cargas forzadas. El tiempo de carga es de 10h. El envejecimiento de las baterías provoca que la capacidad de carga de las baterías vaya variando con el tiempo y el fallo prematuro de estas. Con la carga de compensación hacemos que se recupere la capacidad perdida alargando así la vida de las baterías.
Los procesos de carga son tres: carga rápida (Boost charge), carga completa (Full charge) y carga de compensación (Equalization charge). En cualquiera de los tres procesos, la tensión de la batería se regula a un nivel constante, lo que supone una disminución constante de la corriente de la batería. Una vez transcurrido el tiempo de carga de dichos procesos, el Sunny Island pasa a carga de mantenimiento o Float Charge. En este estado se realiza una carga de las baterías con una tensión constante pero más reducida, con la intención de mantener las baterías totalmente cargadas evitando un envejecimiento prematuro debido a autodescargas.
En definitiva, lo normal es pasar al modo Float y no Boost. Para mayor información:
Raül Aliana
Hola Raul, gracias para la respuesta, si ya lo entiendo todo que has puesto pero lo que digo es que cuando el SI pasa al modo Float se queda ahi para siempre. Bien despues de la carga de compensacion las baterias estan a 100% de SoC logico que esta en Float. Pero 2 dias despues las baterias estan a 70% de SoC y sigue en el modo float. Es decir si enciendo el grupo para cargar estas 30% que falta va a cargar en modo float que es ilogico.
Que va a provocar que el modo Float se cambia en modo Boost?
