Resultados 1 al 2 de 2
- 29/04/2011, 13:29 #1
- sep 2008
- Toro
Limitar potencia nominal sunny tripower
Hola tenemos una instalacion en el cupo de 39,9KWn proyectada con 6 7000HV y querriamos hacerla con 2 tripower de 15000 y uno de 10000.
Existe alguna manera de limitar la potencia por software de alguno de ellos 100W?
Podriais emitir un certificado de que este esta limitado para que no hubiera problemas a la hora de legalizar la instalacion?
Valdria un certificado del ingeniro/instalador de que este inversor tiene 9,9Kw en vez de los 10KWn?
Tambien tengo la duda de si existira algun problema con la compañia por no tener transformador y conectar a la red de esta en BT.
- 29/04/2011, 13:52 #2
Respuesta: Limitar potencia nominal sunny tripower
Buenas tardes Fredyto.
Lamentablemente no no es posible limitar la potencia del inversor, no porque no se pueda tecnicamente, sino porque nos podría causar problemas en caso de que hubiese que sustituir el inversor. ¿Porque?
Si se estropease el inversor mandaríamos uno nuevo sin tener en cuenta la disminución de la potencia. Si hubiese una inspección, entónces el inversor no cumpliria lo especificado y nosotros seríamos culpables. Fabricamos una gran cantidad de equipos al día, por lo que tener un control exacto de los productos instalados no es nada fácil.
Supongo que quieres tener la potencia exacta por el tema de la devolución del aval. Para ello podéis presentar a Industria una modificación del proyecto y utilizar otra combinación de inversores, como por ejemplo, dos STP12000TL y un STP15000TL (39 kW). Esta misma combinación se podría realizar aun sin solicitar la modificación del proyecto pero Industria se quedaría casi 500€ del aval.
Los inversores sin transformador son aceptados para la conexión en BT.
Espero haberte ayudado.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management
