Dudas con Sunny Island 5048
Buenas dias, tengo un par de dudas sobre el Sunny Island 5048:
- La ficha tecnica dice que demanda 24W en autoconsumo y 4W en standby, pero parece que hay otro modo "sleep", pero no dice cuanto consume. Entonces si no hay consumos (por ejemplo en el medio de la noche), cual es el autoconsumo del aparato?
- Para el shunt externo recomiendan uno de 100A para una sistema con 1 sunny island. Y si pongo un shunt de 500A en vez de 100A (y programarlo en el sunny island claramente) se puede hacer? Pienso quizas hay pierdidas en precision si pongo uno demasiado grande, que opinais?
Respuesta: Dudas con Sunny Island 5048
Hola Stephen,
el modo "sleep" de los inversores SI5048 cobra sentido, sobretodo, en instalaciones donde hay más de un SI trabajando sobre la misma fase, ya que el equipo que actúa como máster tiene la capacidad de apagar por completo los equipos que actúan como slaves, de esta manera el máster puede raramente quedar en Stand-By (consumiendo un máximo de 4W), o en caso de que existan consumos cuya potencia sea asumible por un solo SI, éste los alimentaría consumiendo un máximo de 25W en el proceso de ondulación. Los slaves quedarían completamente desconectados (consumiendo 0W). Los equipos slave serán puestos en marcha por el máster en el momento que la potencia de los consumos así lo requiera.
En cuanto al shunt utilizado, como bien dices, el uso de un shunt demasiado grande implica una lectura menos precisa, ya que siempre será usado a cargas bajas no llegando a utilizar la escala completa. De todas formas, esto no debería representar un problema para el funcionamiento del sistema. En caso de utilizar este shunt de 500A, sería aconsejable dejar un poco más de margen de seguridad en el momento de configurar las condiciones de arranque de grupo electrógeno / red.
Espero que esta información sea de utilidad, para cualquier cuestión no dudes en contactar con nosotros.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Gracias Raül, todo muy claro.
Con el tema de estos 24W de autoconumo... hay alguna manera de reducir este consumo en el 5048? En concreto estoy seguro que no necesitaria el aparato entre 2 y 6 de la mañana, hay una manera de apagarlo para estas horas?
Hola Stephen,
los 24W de consumo de los que hablamos, solo existen en el momento en que la energía es transformada AC/DC o DC/AC. Si no existe consumo en la red de alterna, el consumo del equipo es mucho menor.
De todas formas, existe la posibilidad de temporizar el inversor para que solo trabaje a determinadas horas. Para realizar esta temporización, habrá que actuar sobre los parámetros #510.03 "InvTmOpEna" (habilitar el funcionamiento temporizado), #510.04 "InvTmOpStrDt" (fecha a partir de la cual empezará a trabajar el modo temporizado), #510.05 "InvTmOpStrTm" (hora inicial del funcionamiento temporizado), #510.06 "InvTmOpRnDur" (Tiempo durante el cual el inversor estará activo) y #510.07 "InvTmOpCyc" (Determinamos el ciclo de repetición: 1 sola vez, diario o semanal).
Si encuentras cualquier problema en el momento de configurar esta temporización, ponte en contacto con nosotros.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Gracias Raül. Estas seguro que funcciona asi para el 5048? Pregunto porque el manual del 2012/2224 tiene una paragrafo "11.3 Search Mode". Donde pone que el Sunny Island reduce su autoconsumo cuando no hay consumos y cuando detecta un consumo superior a 10W para un tiempo mas largo que "250.27 SearchModTm", entonces se enciende y empieza funcionar.
Pero en el manual del 5048, no hay nada sobre el modo "search". Y tampoco hay el parametro "250.27 SearchModTm".
Raül Aliana
Hola Stephen,
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Raul, en un sistema MultiCluster (12 x SI5048), esta función también determina que el Grupo Electrógeno solo entre a funcionar en ese mismo horario, en caso de bajo voltaje de baterías, o funcionaría independientemente?
Hola Stephen,
Una cosa es el modo "search" de SI2012/2224 y otra distinta es la temporización mencionada en la respuesta anterior, esta temporización, solo permite el encendido de los equipos durante el tiempo configurado, de forma que si hubiera algún consumo cuando el Sunny Island está parado por temporización, este consumo no sería alimentado, a no ser que se encendiera el sistema manualmente. Como ves son funciones distintas.
En cuanto al modo "sleep" descrito un par de entradas antes, te confirmo que si que está disponible para SI5048 y descrito en la página 88 del manual.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Hola Monpelos,
Existen varias opciones para temporizar el grupo electrógeno, por un lado, existe la posibilidad de hacerlo funcionar durante el tiempo establecido en los parámetros #243.01 a #243.08. También se pueden configurar rangos horarios en los que no se va a usar el grupo (por si fuera necesario deshabilitarlo por las noches por cuestiones de ruido o por cualquier otra circunstancia) Para esta última configuración, habrá que actuar sobre los parámetros referentes a arranque de grupo, concretamente #234.07 "GnTm1Str" y #234.08 "GnTm2Str", los cuales, una vez configurados convenientemente, limitarán en el tiempo el uso del generador.
Espero haber despejado vuestras dudas al respecto.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
