- 27/04/2010, 16:12 #1
- feb 2010
- Molina de Segura
Dimensionamiento inversor
Buenas, tengo una dudilla acerca del dimensionamiento del inversor.
Cuando lo dimensionamos, ¿qué relación (Potencia pico campo generador)/(Potencia nominal AC inversor) es para la más adecuada?
Nosotros estamos considerando unos valores de esta relación entre el 1.05-1.15.
Es decir, si tenemos 3 SMC 7000HV, con una potencia nominal de 19.95 kW, estamos considerando una potencia pico del campo generador entre 1.05*19.95-1.15*19.95.Es un buen dimensionamiento o proponeis algún otro.
Gracias por vuestra ayuda.
- 29/04/2010, 09:09 #2
Respuesta: Dimensionamiento inversor
el sobredimensionado es un factor que debe decidir el proyectista, ya sea para para optimizar la relación entre producción energética y coste, o para maximizar la relación kWh producidos / kWp instalados.
Depende de la ubicación, temperaturas, tipo de instalación y tecnología utilizada. Si instalamos más Wp de la potencia nominal del inversor, irá aumentando la potencia a cargas parciales, y por tanto la producción. Pero si instalamos demasiados módulos para un único inversor, bajo ciertas condiciones puede que el inversor limite la potencia de salida aunque haya más potencia disponible en los módulos, disminuyendo por tanto el ratio kWh/kWp.
También hay que tener en cuenta que un sobredimensionado excesivo afecta a la vida útil del inversor. El óptimo es difícil de encontrar. De todos modos, los ratio que manejas son muy utilizados en el mercado.
Algún consejo: siempre que compañía e industria no pongan ningún reparo, sobredimensiona respecto a la potencia máxima en alterna del inversor, no la nominal. En el caso del SMC7000HV, la potencia máxima en AC es de 7000 W, un poco superior a la nominal. Esto permite más margen.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 30/04/2010, 13:44 #3
- feb 2010
- Molina de Segura
Muchas gracias, has sido de gran ayuda
