Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    ene 2008
    CUENCA
    Predeterminado Power Balance SMA 7000 HV
    Hola buenas, nos han instalado recientemente 3 inversores de esta marca y modelo, y en el apartado referente al power balance hay algo que dice: opciones de configuracion (como si fuesen optativas y a elegir), Fault Guard, Phase Guard, Off, Power Guard.
    Mis preguntas son:
    Se puede elegir la que se quiera (porque por lo que leo las mas favorables son la Off y la Phase Guard) o por norma hay que aplicar la Power Guard que es la que mas se asemeja a la normativa vigente????.
    Si eliges la que tu quires la compania distribuidora se pude enterar y te penalizaria o no????.
    Hay que solicitar la opcion segun dicen en las instrucciones mediante contrraseña personal SMA Gird Guard o SMA Tecnologies para poder modificar el que tare de fabrica que es Off, que requisito (si es que es necesario) hace falta ????.
    Un saludo y gracias de antemano
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Power Balance SMA 7000 HV
    Hola Scaramouche,
    en la configuración del Power Balancer existen diferentes configuraciones porque hay varias exigencias a nivel internacional. Incluso dentro de España nos hemos encontrado con diferentes requisitos antes de la puesta en marcha de la instalación, dependiendo de la provincia y de la compañía distribuidora.
    Como comentas, lo mejor es que lo parametrices en Power Guard. Hemos visto algunos casos en los que en la puesta en marcha de la instalación se ha revisado este tema, por lo que no te recomiendo dejarlo en Off.
    Para cambiar el parámetro, necesitas, por un lado, tener comunicación con los inversores. Si no dispones de ningún elemento mediante el que te puedas conectar (Webbox, Sunny Boy Control, PC) puedes adquirir un cable de servicio, que permite la conexión individual entre el inversor y un PC mediante el puerto USB.
    Por otro lado, necesitarás una contraseña personalizada, necesaria para modificar cualquier parámetro que esté relacionado con la red eléctrica. Puedes solicitarlo al 900142222 o a [email protected].
    Por último, si te conectas mediante Sunny Boy Control, PC o cable de servicio, necesitarás descargarte el software Sunny Data Control, gratuito y disponible en: SMA Iberica / Descargas
    Para cualquier duda en el cambio de parámetros o las solicitudes, por favor ponte en contacto con nosotros a través de los canales mencionados anteriormente y lo resolvemos en un momento.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    ene 2008
    CUENCA
    Bien entiendo, pero te pregunto, segun he leido en instrucciones viene pre-configurado de fabrica en modo Off, es asi verdad????, con lo cual seria conectar el cable que trae de serie y a funcionar sin necesidad de nada, no????, bueno eso si, luego llamando y pidiendo la contraseña.
    O bien aunque venga pre-configurado en Off hay que utilizar el cable de servicio o la webbox al no disponer de nada cercano????.
    Gracias y un saludo.
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Scaramouche,
    los inversores de serie no llevan ningún cable de comunicación. Si se pidieron con tarjeta de comunicación (llamada comercialmente Piggy Back RS485), entonces podrás comuncarte con él a través del protocolo RS485. Pero que quede claro que el cable no viene incluído con el inversor.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
