Resultados 1 al 8 de 8
- 06/03/2010, 11:45 #1
- mar 2010
- Casa
Conectar Sunny Mini Central a router ethernet
Tengo una instalación fotovoltaica con un inversor Sunny Mini Central SMC 5000A pero al estar lejos de mi lugar de residencia me gustaría poder conectarlo a internet para que me enviará los datos.
Me gustaría saber si hay alguna forma de conectarlo por ethernet, wifi o PLC, ya que cuento con un router wifi pero no tengo internet por linea de teléfono y por lo tanto el inversor no podría ir enchufado a la linea de teléfono directamente.
Lo más sencillo podría ser que el inversor envíe los datos por PLC hasta el lugar donde se encuentra el router y que el router envíe cada cierto tiempo los datos por email o a una página web.
A ver si alguien sabe algo de esto. Lo que más me importa son las conexiones, el tema de almacenamiento y envío de datos ya haré yo algo.
Muchas gracias por vuestra ayuda
- 06/03/2010, 12:53 #2
- sep 2005
Respuesta: Conectar Sunny Mini Central a router ethernet
puedes instalar una sunny web box
- 06/03/2010, 15:49 #3
- feb 2010
- Milan
Buenas tardes Gorotz,
Asegurate que tu equipo SMC lleva la tarjeta de comunicaciones RS485, a una mala siempre la puedes comprar.
Mediante la interfase rs485 conectas la webbox. Las hay en tres versiones (salida de datos ethernet, modem analógico o GSM/GPRS).
un saludo
Movido al foro soporte de SMA.
- 08/03/2010, 13:18 #5
Hola Gorotz,
las recomendaciones que te han dado los otros miembros del foro son correctas.
Para monitorizar remotamente la instalación, debes utilizar la Sunny Webbox, que es el equipo que nos permite almacenar datos y comunicarnos externamente con la planta.
Dependiendo del tipo de salida que tengas, la puedes pedir con Ethernet o, si no hay posibilidad de llevar red de datos hasta la planta, con módem GSM/GPRS (salida de datos por la red de telefonia móvil).
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 10/03/2010, 09:26 #6
- mar 2010
- Casa
Gracias a todos por responder, Entiendo que la solución del Sunny Webbox seguramente sea la mejor solución y más sencilla, pero me parece demasiado caro y la mayoría de las funcionalidades no las necesito. En realidad me bastaría con que mi router recibiera los datos y me los enviara por email una vez al día. La única duda que tengo es la de como recibir los datos directamente en el router, ya que la parte de interpretarlos y enviarlos por email no tendría ningún problema en implementarla yo. Pero parece que está difícil conectar el inversor directamente. Muchas gracias a los cuatro
- 10/03/2010, 10:30 #7
Hola Gorotz,
si tienes acceso a internet ya montado en el emplazamiento donde está el inversor, existe una posible solución para tu caso, pero no es muy conveniente.
Puedes utilizar un ordenador como registgrador de datos, de modo que el ordenador (a través del software Sunny Data Control, que es gratuito) recoga los datos del inversor y los envíe al Sunny Portal.
El material que necesitarías para implementar esta solución es:
- una tarjeta RS485 para el inversor
- un conversor RS485 a RS232
- un ordenador con entrada por puerto serie RS232
Digo que la solución no es muy fina porque el ordenador tendría que estar encendido todo el rato, cosa que disminuye la fiabilidad y resta eficiencia al sistema.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
- 11/03/2010, 09:58 #8
Por si a alguien le interesa, en lugar de poner un router puedes poner un mini ordenador con ubuntu y conectarle un telefono viejo que no uses, asi te lo enviaria por SMS que imagino que tendras cobertura y no tienes que contratar internet:
Build your own SMS gateway with Ubuntu Linux and Gammu
