Resultados 1 al 2 de 2
- 07/02/2010, 18:36 #1
- nov 2005
Varias dudas sobre Sunny Island
He adjuntado unos esquemas para aclarar mis preguntas, pero se trata del bus de c.a. cuando el sunny island se alimenta de la red. Si en principio es el Sunny Island el que en una instalación fotovoltaica aislada gestiona el bus de alterna, que ocurre cuando se conecta a la red para cargar baterías?
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
- 10/02/2010, 08:30 #2
Respuesta: Varias dudas sobre Sunny Island
Hola Alf,
te contesto a los puntos que planteas en tu archivo adjunto:
1- El Sunny Island está pensado para flexibilizar al máximo la instalación. Podemos instalar sin problema varios SI en paralelo, ya sea mediante varios grupos trifásicos o en la misma fase (hasta 4 equipos). Esto permite, con un único modelo, poder abarcar un rango de instalaciones muy amplio.
2- Si montamos varios grupos trifásicos, cada uno de ellos irá conectado a un banco independiente de baterías.
3- No sería tan flexible, habría que disponer de una gran variedad de modelos para poder encajar cada uno de ellos en cada instalación.
4 y 5- Cuando la carga de baterías o la alimentación de consumos se realiza a través de un grupo electrógeno o de la red pública, la red generada por el Sunny Island se sincroniza perfectamente con la onda que viene de la fuente auxiliar (como si fuera un inversor de inyección a red). Es por eso que no hay desfase entre la onda que viene de la fuente auxiliar y la onda generada.
Espero haber resuelto tus dudas.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
