Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Instalación 100kw
- 05/02/2010, 21:31 #1
- oct 2009
- salamanca
Instalación 100kw
Hola!
Voy a montar una instalación de 100kw pico de venta a red con 483 modulos yingli (caracteristicas : Maximo voltage 30v, voltage circuito abierto 37v, máximo voltage del sistema 1000v) Me surgen varias dudas al elegir los inversores, de vuestra gama de venta a red,¿ con estos modulos cuál serían los más eficientes y cuántos necesitaria?. No se si poner un único inversor de 100kw, Poner varios inversores de menor potencia, si es así ¿cuales serían los más eficientes y cuantos?, Si es mejor poner los tripower,cuantos, estan homologados para España...
Si me dices cuales creeis que son más eficientes tambíen me interesaria saber cual es la mejor forma de distribuir los paneles y como conectarlos.
Y si existe alguna variacion al ser monocristalinos o policristalinos
Muchas gracias
- 08/02/2010, 08:36 #2
Respuesta: Instalación 100kw
Hola Sirog,
decidirse por un inversor central o varios inversores pequeños no es una cuestión fácil, ya que intervienen muchos factores.
Por un lado tenemos el coste: con un único inversor de 100 el coste específico es menor que instalando varios inversores de menor potencia. Pero hay que tener en cuenta también la diferencia en coste de cableado, que de una topología a otra cambía muchísimo.
En términos de fiabilidad, instalar varios inversores pequeños ayuda, ya que cualquier problema (y no me refiero sólo al inversor, sino por ejemplo un fallo de aislamiento en los módulos) nos afectaría a toda la planta.
Si hablamos de eficiencia, y suponiendo que para 100 kW te obligan a inyectar en media tensión, lo ideal sería instalar inversores de menor potencia sin transformador.
Por último, también influye el tipo de instalación: si la instalación es con seguimiento, recomiendaría con insistencia que se instalara uno (o varios) inversores por seguidor, de manera que la salida de cada seguidor fuera en alterna.
A partir de aquí, la decisión sobre la topología de la planta está en tus manos. Para un dimensionado más concreto, necesitaríamos datos más concretos sobre los módulos.
No duden en volver a contactar con nosotros para cualquier tipo de soporte.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico de SMA Ibérica
- 08/02/2010, 09:21 #3
- oct 2009
- salamanca
Gracias Raúl por tu respuesta:
La instalación es sin seguimiento y sobre tejado.
Los modulos son unos yingli, 483 modulos de 230wp, Max voltage 30v,voltage circuito abierto 27v, maximo voltage en serie 1000v. ¿ Con estos datos me puedes decir que inversores serían más apropiados? ¿y como distribuir la conexión de los modulos (a que voltage)?
¿Que me interesa más SB normales o tripowers?
Gracias otra vez
- 09/02/2010, 08:32 #4
Hola Sirog,
hay muchos factores que influyen en la decisión. Desde el punto de vista de eficiencia, seguramente te convenga poner inversores sin transformador (por ejemplo los Tripower), suponiendo que te obligan a inyectar en media tensión.
Pero se debe comprobar también el encaje de los módulos con los inversores. Para ello, mejor que nos contactes directamente.
Necesitamos todos los datos de los módulos, factores de temperatura, corrientes, etc.
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
