Resultados 1 al 7 de 7
- 04/02/2010, 10:03 #1
- feb 2010
- BILBAO
Alimentación Sunny Central 100 Indoor
Buenos días,
Tengo una duda acerca de las posibilidades de alimentación a los inversores Sunny Central 100 en un parque solar fotovoltaico.
En la documentación sobre este inversor y en el apartado de conexiones eléctricas se cita: El consumo característico de electricidad del Sunny Central SC100 de 1 x 230 V se toma de la línea de alimentación de red en el interior del inversor. Por tanto, al rendimiento energético alimentado a la red hay que restarle el consumo característico del inversor (ventilador, calefacción – si procede).
A lo que a continuación se añade: Alternativamente se puede emplear una fuente de electricidad externa para la tensión de control del SC100 Outdoor.
Mi pregunta es cómo se puede alimentar al inversor. Lo que entiendo, corregidme por favor si me equivoco, es que hay varias opciones:
1) Conectar al inversor a una línea de alterna distinta de la línea a la que inyecta la energía generada por las placas fotovoltaicas. (para esto habría que traer una línea desde la subestación o centro de distribución a partir de un trafo, llamémoslo de servicios auxiliares)
2) Alimentarlo a través de una fuente de continua de 24V
3) ésta es la que supongo que sea imposible, y es que se alimente de la propia línea a la que inyecta.
Por otra parte, se habla de un consumo en stand-by de como máximo 50 W, que multiplicado por varios inversores hace un consumo importante que me hace plantearme las cuestiones anteriores.
Gracias de antemano por su respuesta.
Un saludo,
Alex
- 04/02/2010, 14:34 #2
Respuesta: Alimentación Sunny Central 100 Indoor
Hola Alex,
de las posibilidades que comentas, el Sunny Central puede trabajar con la 1 y la 3. La alimentación de 24 V se hace a través de una fuente interna del inversor, no hace falta llevarla de fuera.
Hemos visto algunas plantas donde no se ha permitido tirar una linea externa para la alimentación de los consumos propios del inversor, argumentando que los consumos propios de la planta debían tomarse de la linea de generación. Esto supongo que dependerá de la provincia y de la comañía eléctrica, por lo que te recomiendo consultarlo en la fase de proyecto.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 04/02/2010, 15:00 #3
- feb 2010
- BILBAO
Gracias Raul por tu respuesta.
Ahora me surge otra pregunta después de leer lo que me comentas. La opción más sencilla (y probablemente más económica) es la de no traer otra línea auxiliar para alimentar a los inversores y que éstos consuman de la misma a la que inyectan (opción 3 que yo pensaba que no era posible).
Así, en este caso habrá que instalar un contador bidireccional que reste lo que consumes a todo lo que inyectas. ¿Es así? ¿Y qué ocurrirá cuando no estés generando nada (por ejemplo de noche)? ¿Podrás tomar la energía de consumo de esa misma línea y que te la cobren a precio normal?
Gracias. Un saludo.
- 05/02/2010, 09:00 #4
Hola Alex,
diría que con un contador bidireccional bastaría, pero no te lo puedo asegurar porque al no desarrollar proyectos nunca hemos trabajado en primera persona con esto. Lo siento.
A lo mejor otros foreros pueden aportar su experiencia en esta cuestión.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
- 05/02/2010, 11:47 #5
- nov 2009
- Badajoz
Con el contador bidireccional es suficiente. El modo de facturación es el siguiente:
(energía producida - energía autoconsumo)*tarifa fotovoltaica.
Es decir por la noche efectivamente tomarás energía de consumo de esa misma línea, la corriente eléctrica no tiene problemas para ir en uno u otro sentido y esa energía muy a nuestro pesar la perderemos y la "pagaríamos" (en realidad nos la descuentan de lo que nos tienen que pagar) al mismo precio que nos la compran.
Decir que la energía autoconsumida es del orden de un 1% o menos de la generada (si la instalación es de estructura fija).
- 05/02/2010, 13:00 #6
- feb 2010
- BILBAO
Gracias Raul y Alexcc25.
La verdad es que es un poco faena que te descuenten directamente al precio de la prima, pero bueno, al menos de esta forma me ahorraría el trer una línea auxiliar para alimentar el consumo propio del parque. O, ya que estamos metidos en harina, Alexcc25, ¿daría lo mismo colocar otra línea auxiliar? Me refiero a que si lo que consumirías por esa línea aparte también te lo facturarían al precio de la prima.
- 05/02/2010, 14:07 #7
- nov 2009
- Badajoz
Como comenta Raul arriba normalmente no se permite esta práctica ni en una central fotovoltaica ni en una central nuclear, es decir, la producción neta de una central eléctrica cualquiera que sea siempre se mide como generación menos autoconsumo.
De todas maneras informate en la consejería de industria de la comunidad autónoma correspondiente o bien en la compañía distribuidora eléctrica que opere en tu zona que ellos te informarán mejor (Iberdrola, Endesa, Union Fenosa, Hidrocantábrico...).
Si te lo permitiesen todo sería cuestión de números, pero a priori te diría que te saldría más rentable el cable auxiliar cobrandote esa electricidad a precio normal.
