ELECTRIFICACION DE UNA COMUNIDAD
Buenos días Juan, quería consultarte, para electrificar una comunidad, en la que habrá escuelas, centros de salud, casas, y centros de ocio, recomiendas un sistema centralizado con SMA? o bien un sistema descentralizado?
El proyecto es para una zona de lationamérica.
Respuesta: ELECTRIFICACION DE UNA COMUNIDAD
Hola Jeremias
Dependerá de la dispersión de la comunidad, normalmente estas comunidades están muy alejadas unas de otras los bloques de viviendas, lo que lleva a la construcción, en caso de sistema centralizado, de una red aérea de baja tensión. En este caso es más recomendable la utilización de pequeños sistemas solares 50 Wp para cada una de las viviendas y para el centro de saludo y escuela aumentar esta potencia en función de las necesidades y dotarlas con un inversor.
Evidentemente, el presupuesto asignado, será el condicionante que te marque la opción seleccionada.
OK! gracias waliki!
en el caso que se me presenta, el pueblo ya está electrificado con una red aislada alimentada por un generador diesel, en tal caso, tal vez sí fuera interesante centralizar la instalación FV con un sistema tipo sma, no??
Hola otra vez, la idea es la siguiente:
Se trata de añadir generación fotovoltaica a una red de generación diesel existente de 300kW, y deberías intentar cubrir un 30% aproximadamente de la energía demanda , con un generador fotovoltaico, pero sin almacenaje eléctrico, por eso he pensado en SMA, os cuadra la idea? tenéis alguna referencia de algo similar realizado ??
Hola Jeremias,
La principal ventaja que ofrecen los inversores con gestión de red aislada de SMA (Sunny Island) es la posibilidad de descentralización de la producción energética, ya que ofrece la posibilidad de transportar la energía en forma de corriente alterna. Lo cual es más sencillo y sobre todo más económico.
Esta opción basada en un bus de alterna permite utilizar cada tejado del poblado como un generador fotovoltaico operado por un inversor de inyección a la red aislada y centralizar la gestión y el almacenaje de esta energía en el mismo punto, de esta forma se simplifica el sistema completo y queda totalmente abierto a futuras ampliaciones, permite además implementar energía proveniente de otras fuentes como eólica o hidráulica en el mismo sistema.
Por lo que veo en tu mensaje sería deseable una producción de unos 100 - 150KWp y sin almacenar nada de energía, en este caso se corre el riesgo de un día nublado en el cual no habría apenas energía fotovoltaica y sería necesario obtener casi toda la energía mediante el grupo electrógeno. Por no hablar de las horas nocturnas.
Para un sistema de este tipo, sería aconsejable descentralizar la producción y centralizar la gestión energética.
Para ser más concreto me faltan datos, pero si necesitas soporte para realizar este sistema, ponte en contacto con nosotros.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico de SMA Ibérica
Raül Aliana
sin almacenar nada de energia???¿¿¿??
quieres decir que un inversor de conexión a red puede trabajar en paralelo con una red creada por un grupo electrógeno?
Hola Jeremias,
Entonces en mi opinión es mejor utilizar la microred ya instalada de BT y realizar lo que comenta Raül con los Sunny Island, utilizando el GD como back-up en el caso de que no se pueda cubrir la demanda.
Independientemente de lo dicho, el hecho de no utilizar almacenamiento, en forma de baterías, desde mi punto de vista me parece un error, ya que la utilización del sistema, a falta de más datos, va a ser fundamentalmente nocturno, con lo que los paneles en esos momentos no van a estar disponibles.
Yo en su día, para una isla en el Titicaca, diseñamos un sistema que combinaba las características de los Sunny Island y Sunny Boy con almacenamiento y apoyo eólico.
Ok, waliki, en principio la idea de sma cuadra bastante, y como dice Raúl, todavía faltan datos más precisos, que se supone que adquiriremos "in situ"; por otro lado por la información que tenemos, ya hay algunos estudios realizados con sistemas hídridos FV-diesel, sin almacenamiento, algunos de estos estudios hablan de mejora en el rendimiento del sistema sin almacenamiento para sistemas de entorno a 60kVA en grupo electrógeno y 21kWp de potencia Fv instalada.
Jeremias Jonhson
estudios?? pero sera un estudio para cada caso en concreto, hacer un estudio general es como suponer que las cargas y la demanda del sistema son iguales para todos los casos.
No se en grupos electrogenos de 60kVA pero en grupos grandes se ponen protecciones contra potencia inversa y si dispara el generador se detiene(no me acuerdo pero creo que se ponen del 5% de la potencia nominal).
Es decir que si tienes un grupo de 60kVA que fija la tensión e inversores y en algún momento la energía consumida es menor que la generada tendrás un apagón, un apagón que si le has metido mucha potencia inversa al generador puede que solo se arregle trayendo otro grupo electrógeno.
Hola rodri,
cuando trabajamos con sistemas Sunny Island lo que comentas en el último párrafo no es del todo cierto. El grupo irá controlado siempre por los inversores, por lo que si en un determinado momento la demanda baja bruscamente, lo primero que hará el inversor es desconectar el grupo (siempre y cuando la demanda restante se pueda suministrar desde baterías o desde los sistemas FV).
De todos modos, estoy de acuerdo en que una protección contra potencia inversa para el grupo es necesaria, dado que es un elemento de apoyo que en ciertos casos puede ser crítico.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
cuando dices que el inversor desconecta el grupo te refieres a que apaga el motor o a que lo desconecta de la red en una especie de parada caliente?? si hace parada caliente que pasa cuando vuelve a reenganchar(normalmente hace falta un periodo para que una máquina se sincronice con la red), por ejemplo que pasa si ha pasado una nube de repente cuando el grupo esta desenganchado??.
se puede descargar algún pdf de un sistema de este tipo sin baterías de la web de sma?
Por lo que se el Sunny Island no puede funcionar sin baterias. Entonces lo que hablamos aqui es una sistema con baterias demasiado pequeña para la instalacion. Pero hay que estar algo de almacenamiento para dar energia por unos minutos cuando el grupo se arranque.
confirmo lo que dice Stephen, que los sistemas Sunny Island no pueden funcionar sin un banco de baterías, por mínimo que sea. Está claro que si podemos simultanear generación y consumos de manera que el almacenamiento sea mínimo, todo el sistema será más eficiente. Pero con Sunny Island es necesario disponer de baterías para almacenar.
Disculpad si se ha podido generar alguna confusión al respecto.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
gracias raul, entonces sunny boys y el grupo electrogeno no vale salvo que se tenga un sunny island no?
Hola Rodri,
efectivamente, el equipo que arrance o para el grupo electrógeno es el Sunny Island, que es el encargado de gestionar toda la red eléctrica de alterna.
Los Sunny Boys no tienen esas propiedades, "sólo" inyectan corriente desde los módulos fotovoltaicos.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
