Resultados 1 al 7 de 7
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Nuevo SMA MPPT
    Hace unos meses en Hamburgo se anuncio un nuevo MPPT para los inversores de SMA, no recuerdo el nombre Opti Track Global algo...
    Ahi se decia que este nuevo MPPT era capaz de manejar las perdidas producidas por sombras parciales y reducir esas perdidas de manera significativa.
    He esperado unos meses para lanzar la pregunta, para que hubiera algo mas de experiencia de campo.
    Alguien puede decir como funciona?
    Avatar de juanpdj
    juanpdj está desconectado Soporte SMA
    sep 2009
    Kassel
    Predeterminado Respuesta: Nuevo SMA MPPT
    Buenas Sifos,
    voy a tratar de explicar como funciona el OptiTrac Global Peak, que fue presentado en Hamburgo.
    El “OptiTrac Global Peak” es un componente adicional presente de serie en el buscador del MPP “OptiTrac”, incorporado unicamente en los inversores SB3000TL-20, SB4000TL-20 y SB5000TL-20.
    El OptiTrac Global Peak viene de serie desactivado, pudiendo ser activado por el usuario si considera que la instalación sufre algún tipo de sombra. Cuando hay sombras en una parte de un módulo, en la curva i, V o P,V hay dos máximos en vez de uno, por lo que el inversor tiene dificultades para detectar cual es el máximo absoluto. Es posible que el inversor trabaje en el máximo relativo durante un cierto tiempo, con las consiguientes pérdidas de generación que eso provoca.
    El “OptiTrac Global Peak” es capaz de detectar si el máximo en el que se encuentra el inversor es el absoluto o el relativo. En caso de que sea el relativo, obliga al inversor a trabajar en el máximo absoluto.
    Una representación gráfica con su correspondiente explicación puede ser leida en nuestra página web, en inglés OptiTrac Global Peak.SMA Solar Technology AG.
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
    Regional Product Management
    feb 2006
    Gracias por la info pero mas que a nivel teorico (que ya lo habia leido) lo que me interesaba saber era que tal resultado estaba dando.
    Si ya teneis información de campo y comparaciones..
    antonioL está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Zaragoza
    En el caso de existir varios puntos máximos relativos la única forma de detectar si es abosoluto o no es hacer barridos de tensión de manera periódica (comprobar toda la curva).
    Mientras se hace el barrido no se puede estar inyectando toda la potencia a la red. El barrido deberá ser lo más rápido posible y en cuanto a la frecuencia habría que buscar un compromiso entre:
    - Hacer barridos con mucha frecuencia para comprobar si existen varios puntos máximos.
    - Hacer barridos con poca frecuencia para evitar los tiempos de NO PRODUCCION.
    Imagino que éste es el motivo por el que por defecto viene deshabilitado y solo si tenemos problemas de sombreado compensará el activarlo.
    ¿Existe alguna documentación más técnica al respecto?
    un saludo,
    Antonio.
    Avatar de juanpdj
    sep 2009
    Kassel
    Buenos días AntonioL,
    lo que comentas es en cierta manera cierto pero lamentablemente no tenemos ninguna información más técnica disponible.
    A nivel de usuario se puede activar o desactivar el OptiTrac Global Peak, el cual, si esta activado como mucho causaría una disminución de la producción anual del 0,2%. En el caso de que no se preveen sombras en la instalación, pues mejor que este desactivado. En el caso contrario, teniendo en cuenta que la pérdidas por sombras son mucho mayores que un 0,2%, pues su más que beneficioso su activación.
    En cuanto a la pregunta de sifos, de momento no tenemos datos reales suficientes como para poder realizar una comparación firedigna de la misma instalación con y sin OptiTrac Global Peak. Eso si, en las simulaciones y pruebas, con datos de instalaciones reales tanto de Alemania como de España, realizadas en fábrica se comprobo que la producción es bastante mayor si se utiliza el OptiTrac Global Peak. ¿Cuanto mayor? Depende claramente del grado de sombreado existente en la instalación.
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
    FER_NANDO está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    He estado viendo lo del sistema OptiTrac Global Peak y me parece una muy buena herramienta para solucionar el tema de las sombras parciales.
    Ahora planteo otro caso, para rizar el rizo.
    ¿Sería viable utilizarlo, a priori y sin hacer pruebas aún, en un sistema de seguimiento solar en cubierta? El seguimiento sería polar a un eje y, como sabeis, en este tipo de seguimiento la variable que más determina los periodos de sombreado propio entre los paneles es la distancia entre ellos. Estos sistemas están diseñados para que exista un compromiso entre el espacio utilizado por panel (distancias minimas entre ellos y espacio libra para el giro) y el radio de barrido polar. Y aunque el sistema de seguimiento tiene detectores que colocan los paneles siempre en la posición de máximo rendimiento, evitando sombras y radiación menor por nubes, etc, pueden existir pequeños intervalos de tiempo donde coexistan varios picos de producción. Me interesaria saber si utilizar este sistema de corrección de las sombras en el inversor en una instalación de seguimiento donde se puede dar en todo el campo solar estas condiciones simultáneamente implica un exceso de "chequeos" de los pmp que implicaría a su vez un exceso de intervalos de NO PRODUCCIÓN de la instalación.
    Avatar de juanpdj
    sep 2009
    Kassel
    Hola Fernando.
    los barridos que hace el Opti Trac Global Peak no dependen de el grado de sombreado existente en la instalación. Existe un parámetro que determina cada cuanto tiempo se hace el barrido. En tu instalación no se produciría ningún exceso de chequeos.
    En el caso que planteas la utlización del Opti Trac Global Peak sería beneficioso si cuando se produce el arranque de los inversores hay sombras presentes en la instalación, ya que habría varios máximos en la curva P:U y un seguidor del punto MPP "normal" trabajaría en un máximo relativo, no en el absoluto.
    Espero haberte servido de ayuda.
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
