Resultados 1 al 14 de 14
    carolrhcp está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    bucaraman
    Predeterminado sistema con respaldo de la red
    Buen dia, estoy trabajando en la formulacion de un proyecto piloto para la alimentacion de 1KWp(10KH/dia) en una ciudad de colombia, se quiere utilizar la red como respaldo para el sistema solar en el caso que el sistema no produzca suficiente recibir energia de la red, me han dicho que con inversores sunny island es eso cierto? si es asi me prodrian especificar como es la instalacion?? y que otros equipos necesito?
    gracias
    Avatar de juanpdj
    juanpdj está desconectado Soporte SMA
    sep 2009
    Kassel
    Predeterminado Respuesta: sistema con respaldo de la red
    Buenas tardes carolrhcp,
    si, el sistema sunny island puede funcionar utilizando la red. Se pueden realizar distintas configuraciones. Por ejemplo, el utilizar baterías, el sunny island y la red. Cuando la red caiga, se puede utilizar la energía almacenada en las baterías para seguir alimentando la carga hasta que la red vuelva.
    También se podría utilizar un sistema sunny island con baterías y con PV (conectada a través de un inversor). En este caso, cuando la red esté conectada, las cargas utilizarán primero la energía producida por la planta PV y después la energía de la red. Siempre que la red esté presente, las baterías no se descargarán. Cuando la red caiga, el sistema se alimentará con la energía de las baterías junto con la energía producida por la planta PV. Si se produce más energía PV que la consumida por las cargas, ésta energía es almacenada en las baterías.
    Puedes encontrar más información sobre el tema en el hilo:
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...ccion-red.html
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
    Regional Product Management
    ago 2009
    bucaraman
    muchas gracias por tu informacion, en este caso el tipo de inversor debe tener algunas caracteristicas especificas ???
    ago 2009
    bucaraman
    SMA ofrece algun tipo de inversor compatible con celdas de capa delgada???
    ago 2009
    bucaraman
    estoy trabajado en un proyecto para alimentar 1kw por 10 horas 10kwh y estoy pensando en utilizar 35 modulos de 85Wp y 87Vmp que sistema sma me serviria para tener la red de respaldo (sunny island +inversor) y si es posible como seria un esquema de conexiones de todos los equipos.
    gracias
    carolrhcp
    Comprende que es un foro dedicado a servicio técnico de SMA y sus responsables no pueden ir por ahí haciendo poryectos o esquemas a todo el mundo.
    Avatar de juanpdj
    sep 2009
    Kassel
    Hola Carolrhcp,
    En efecto Sunny Island (en adelante SI) tiene la capacidad de usar la red eléctrica para apoyar la falta de energía que pudiera sufrir el sistema en un momento dado. El SI consta de dos conexiones de alterna, AC1 y AC2. En AC1 se conectan los consumos y si se dispone de ellos, inversores solares y/o eólicos. De esta forma alimentamos los consumos con la red creada por SI. A esa misma red conectamos elementos de aporte energético, ya sean Sunny Boys (SB) Sunny Mini Central (SMC) o Windy Boys (WB).
    SI es el gestor de esta red, generando las características de frecuencia y amplitud de la misma. Es además capaz de detectar la potencia necesaria para alimentar consumos, y si hubiera excedente de producción esta energía será inyectada a batería para ser almacenada. En caso de que la batería esté llena y la producción sea superior a la demanda, SI es capaz de limitar la producción de los elementos que aportan energía ajustandola a las necesidades del sistema.
    La red eléctrica que pretende usarse como apoyo se conecta a AC2. La entrada AC2 está equipada con un circuito de medición y un relé de bypass. El funcionamiento es el siguiente: dado el caso de que se demande energía para alimentar el sistema, las baterías tengan un nivel de carga bajo y la aportación por parte de los inyectores de energía no fuera suficiente, el SI lee la señal que recibe por la entrada AC2 y sincroniza su propia señal con esta, en el momento que la sincronización está realizada el SI cerrará el relé de bypass dando paso a la energía preveniente de la red eléctrica. Pudiendo usarse ésta para alimentar consumos y cargar baterías simultáneamente.
    También es posible usar cargadores de batería en acoplamiento por continua en lugar de acoplar por alterna. En este caso el funcionamiento del sistema con respecto a la red eléctrica es el mismo.
    En cuanto a los elementos necesarios, son los siguientes:
    Un SI, los elementos que aportarán energía al sistema (estos dependen de si se pretende realizar esta aportación por alterna o directamente por continua), los módulos fotovoltaicos y/o turbinas eólicas y un banco de baterías.
    Con estos elementos ya podemos montar el sistema.
    La verdad es que yo desconozco la ley a este respecto en Cuba, pero también es técnicamente posible vender excedentes de energía a la red y de esta forma ayudar a la financiación del sistema.
    Si quisieses utilizar módulos de capa fina SMA disponde de inversores con transformador válidos para todas las marcas, y, en el caso de que la marca del móudlo lo permita, de inversores sin transformador con un kit especial de puesta a tierra. Por ejemplo, First Solar permite la utilización de nuestros inversores sin transformador con sus módulos de capa fina.
    Si tuvieras interés en conocer con más detalle las normativas o recibir información técnica de los equipos (manuales, fichas técnicas, ...) ponte en contacto con nosotros en el teléfono de servicio técnico de SMA Ibérica +34900142222. Además en nuestra web puedes encontrar una gran variedad de documentos sobre el tema.
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
    ago 2009
    bucaraman
    Muchisimas gracias Juan Peña la informacion me ha sido muy util.
    ago 2009
    bucaraman
    Hola Juan Peña de Juana,
    puedo acoplar el sistema fotovoltaico al SI por el lado de cc por medio de un controlador de carga diferente al que ofrece sma?
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    no hay problema en ello, sólo debes tener en cuenta que en tal caso necesitas medir la corriente que entra o sale de la batería a través de un Shunt.
    De este modo el Sunny Island podrá saber el estado de carga real de las baterías y gestionarlas eficientemente.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    ago 2009
    bucaraman
    Cita Iniciado por Raül Aliana Ver mensaje
    Este shunt se consigue con sunny island? en que pagina puedo encontrarlo?
    que precio aproximado tendria este shunt?
    gracias
    nov 2007
    Barcelona
    el Shunt se puede pedir con el Sunny Island. La información sobre su funcionamiento e instalación la encontrarás en la página 41 y sucesivas del siguiente documento:
    http://download.sma.de/smaprosa/date...3107_prosa.pdf
    Respecto a los precios, deberías hablar con un distribuidor. Encontrarás la lista en la web de SMA Ibérica.
    Raül Aliana
    ago 2009
    bucaraman
    [QUOTE=juanpdj;100197]Hola Carolrhcp,
    [QUOTE]
    en este equipo hay un rele tambien para la entrada AC2? por ejemplo en este caso que entra la red salen los paneles o quedarian estos dos sistemas trabajando en paralelo?
    el sistema ya viene configurado para que la red principal sea la AC1 de los paneles y la red sea solo de respaldo o hay que configurarlo para que funcione asi?
    gracias por la informacion prestada
    destorni está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Alicante
    Cita Iniciado por juanpdj Ver mensaje
    Hola Carolrhcp,
    Muy buenas,
    Llevo varios dias con una duda en la cabeza. Cuando el SI cierra el relé de bypass:
    1) ¿Hay paso por cero? ¿se queda la carga sin tensión o el sistema funcióna como un SAI y no hay interrupción de suministro?
    2) ¿Hay separación entre AC1 y AC2? Parece que los neutros van unidos. En mi caso, la red AC1 tendría su neutro puesto a un tierra independiente (TN) a la de AC2 (TT). Si se utiliza la red electrica en AC2, ¿el neutro no debería ser único?
    Es que la ITC-BT-40, punto 4.2. dice: "En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá hacerse en varios puntos que irán provistos de un sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de alimentación".
    3) Mi cliente es muy purista, ¿habría problemas a efectos de legalización como instalación generadora?
    Muchas gracías de antemano. Saludos,
