Respuesta: Inversores SMA Sunny Mini Central SMC7000HV
Sí interesante, gracias Juan.
Ayer os llamé al sat y me dijisteis que yo lo podría calcular si peligraba más o menos esa configuración con vuestro programa Sunny Desing, pero me dá error y no me lo puedo bajar, así que bueno, si vosotros a través del vuestro me lo quereis mirar y darme alguna respuesta pues más que agradecido.
Esl caso es que el compañero vuestro que llamé ayer me dijo que con ese programa metiendo los parámetros me saldría color verde=sin problemas, colr amarillo= puede haber algún problema, y color rojo= problemas, si se instala con la configuración que tu le metas, pero ya os digo que me es imposible saberlo porque al descargarme el programa me dá error.
De todas formas los técnicos de la empresa instaladora me han comentado que no debe haber haber problemas porque será muy dificli superar la p.máx por las pe´rdidas por suciedad, cableado, etc....
En fin haber si me podeis dar una respuesta.
Pues lo siento Photon, pero a mi me sigue dando error y no hay manera.
Lo de off-topic perdona pero no hacemos mal a nadie, tu aquí parece ser eres un peso pesado (5 de reputación), a si que si quieres cambiar el hilo pues lo cambias pero yo lo encuentro interesante para todos.
SCARAMOUCHE
Si usas internet explorer prueba sobre el enlace con botón derecho -> guardar destino como...
Ya nos cuentas.
Pues te cuento Solarweb.
Una de indios por lo menos, el tema es que lo he hecho como tú has dicho y se me ha descargado en mi disco duro, pero al ir a meterme en el me sale FATAL ERROR, installation ended prematurely because of an error.
En fin que yo y los ordenatas tenemos relaciones imposibles y por eso yo lo dejo por imposible.
Saludos y gracias, ya no sé que más hacer.
Será algún error del windows installer, prueba en otro pc y ve pensando en fomatear.
Prueba desde la cuenta de administrador o con un cd live.
juanpdj
Hola buenas,
la garantía de los productos no se ve afectada si se instala más potencia de paneles que la potencia máxima de entrada CC especificada en los datos técnicos. PERO si se anula si el inversor se "quema" por que le ha llegado una tensión de entrada CC superior a la especificada.
Los inversores SMA registran una serie de parámetros cuando se estropean. De este modo sabemos porque han fallado.
En el caso citado del SMC7000HV con Pccmax=7500W. Si el proyectista pone 7650 W de paneles pero al inversor le llega como máximo 7500 W, pues no hay problema, pero si un dia de primavera con mucha radiación y lluvia los módulos generarían más de 7500W, entonces los condensadores de entrada del inversor explotarian y la garantía se perdería.
Como buena práctica no se debería de hacer pero la decisión la debe tomar cada instalador.
Quieres decir que no se deberia poner mas potencia pico de la aconsejada. El inversor ¿A que potencia corta?.
el valor que hay que tener más en cuenta es la tensión de entrada maxima, ese no se debe sobrepasar, que en el caso del SMC7000HV es 800 V.
Es posible que la tensión de entrada no se vea sobrepasada pero si la Potencia máxima de entrada, por que circulo más intensidad. En este caso el inversor reduciría la potencia (derating) para evitar sobrecalentamientos, a fin de protegerse, pero seguiría funcionando.
Resumiendo, nunca dimensionar el generador FV tal que la tensión vista por el inversor sea superior a su Vccmax.
juanpdj
El ejemplo anteriormente citado no es del todo claro por lo que quiero especificar que la tensión máxima de entrada de CC nunca debe sobrepasarse.
