Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sistema SUNNY ISLAND
- 17/09/2009, 23:45 #1
- sep 2009
Estoy diseñando un sistema aislado hibrido. He pensado en usar SUNNY ISLAND como gestor y SUNNY BOY y WINDY BOY como inversores tanto desde el punto de vista solar como eolico. Sabeis si hay mucha experiencia en la utilizacion de estos equipos para redes aisladas? Alguien me podria decir el tipo de protecciones necesarias a la salida de los inversores y antes de la entrada al SUNNY ISLAND?
- 18/09/2009, 10:51 #2
Respuesta: Sistema SUNNY ISLAND
los inversores Sunny Boy (SB) tanto como los Windy Boy (WB) son perfectamente válidos para trabajar en una red aislada gestionada por Sunny Island (SI) y efectivamente existen actualmente muchos sistemas aislados con SI que integran energía solar y eólica combinadas.
En cuanto a las protecciones, aún cuando los inversores tanto SB como WB cuentan con protección contra sobrecorrientes, conviene equipar las salidas de estos inversores con protección magnetotérmica (ya sean interruptores automáticos o fusibles) antes de la entrada al SI. Esto es además muy útil cuando es necesario realizar trabajos de mantenimiento o ampliación de la instalación, ya que nos permite desconectar los elementos con facilidad.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 24/09/2009, 00:54 #3
- sep 2009
Estimado Raul,
tengo algunas dudas al respecto de los sistemas en cuestion:
- En el caso de los SUNNY BOY estamos pensando en poner paneles SUNPOWER de 315 Wp. La tension de esos paneles es suficiente para que un equipo SUNNY BOY 1100 LV pueda trabajar adecuadamente?
- Se podrian equipar interruptores magnetotermicos motorizados de forma remota para la desconexion de la salida del inversor?
- me podrias enviar el listado de aerogeneradores compatibles con el WINDY BOY?
- En el caso del SUNNY ISLAND podrian coexistir una conexion de inversores desde paneles solares, inversores desde aerogeneradores y red electrica. La gestion es en funcion del recurso mas disponible?
Mil gracias
- 28/09/2009, 10:20 #4
perdonen el retraso en la respuesta. Voy a contestar punto por punto.
- No. El panel supera la tensión de entrada admisible por el inversor. Pero puede probar con el SB1100 (sin el sufijo LV). Allí le encajan bien 4 paneles de los que comentas.
- No habría problema, pero el accionamiento remoto de los magnetotérmicos no se podría integrar con la monitorización remota de la instalación.
- Se lo mando a través de un mensaje privado.
- Efectiamente. El objetivo es minimizar el consumo de energía de la red.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
- 29/10/2009, 00:08 #5
- sep 2009
Estimado Raul,
podria comentarle a alguien del departamento comercial que se ponga en contacto con nosotros en el siguiente correo:
[email protected]
Angel David Casero
