Resultados 1 al 6 de 6
- 17/09/2009, 13:08 #1
- ago 2008
- Canarias
duda sobre elección 11000TL
Buenas Raül, que buena idea esta parte del foro.
Es una duda sobre un dimensionado con uno de tus inversores.
Resulta que me pasaron un dimensionado para una instalacions fv , en la que la pretenden dividir en estructuras con 4x15 paneles en un total de 60 panel de SCN 180 wp. Total de potencia pico 10,8 y colocarle a cada estructura un inversor 11000TL. está subdimensionando el inversor y eso dará una perdida de rendimiento en este caso ¿no? ¿no sería mejor otro inversor u otra configuración?
Gracias y saludos
- 17/09/2009, 15:57 #2
Respuesta: duda sobre elección 11000TL
Hola Jorge,
en principio para 10,8 kWp no habría mucha diferencia entre utilizar un 10000TL y un 11000TL, siempre que los niveles de tensión y corriente esten dentro de los rangos permitidos.
La ventaja del 100000TL respecto al 11000TL sería que asegurarías que el inversor nunca limitase por máxima potencia (sólo pasaría si las condiciones atmosféricas superan las condiciones standard) y que mejorarías un pelín el rendimiento a baja potencia.
La ventaja del 11000TL respecto al 10000TL sería que el rendimiento a alta potencia mejoraría ligerísimamente.
El estudio que se debería hacer para cuantificar qué implica cada una de estas ventajas es complejo (tipo de instalación, análisis detallado de la radiación y temperatura en los últimos años, etc), y aún así creo que las diferencias a nivel de producción anual serían bastante pequeñas.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 24/09/2009, 17:09 #3
- abr 2008
Entiendo que no vale este inversor para una instalación de 11 o 10 KW ya que estos inversores son monofásicos y si son de más de 5KW tienen que ir conexionados en trifásico, ¿Me equivoco?
- 25/09/2009, 08:27 #4
Hola Sergio,
siempre puedes preguntar a Industria y a la compañía eléctrica si te aceptan la solución, pero en el caso de un único inversor de 10 o 11 kW lo veo complicado.
Para una instalación de 10 kW, podrías instalar 2 inversores de 5 kW (SMC5000A) o, mucho mejor, 3 inversores de 3300 W (SB3300).
Saludos cordiales,
Raül Aliana
- 25/09/2009, 08:59 #5
- ago 2008
- Canarias
Así lo entiendo yo,
Pero si es una instalacion grande donde todos los inversores 11000tl van pasando por cajas de conexiones y armarios de distribución hasta un centro de transformacion, no hay problema alguno ¿no?, se unirán en trifásica y listo o ¿me equivoco?. Aunque siempre en instalaciones grandes siempre he visto utilizar inversores trifasicos.
SAludoss..
- 25/09/2009, 11:37 #6
Hola Jorge,
efectivamente, en instalaciones grandes y colocando los inversores en agrupaciones trifásicas, no hay problema. Hay muchas instalaciones funcionando ya con esta configuración y este tipo de inversores.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
