"Frequency Shift Power Control" con grupo
Hola de nuevo,
Entiendo que la sistema de "Frequency Shift Power Control" funciona muy bien cuando el Sunny Island puede controlar la frequencia del red y la salida del Sunny Boy. Pero que pasa cuando algien inciendo el grupo y el grupo pon la frequencia a 50Hz?
Por ejemplo, que pasa cuando los baterias estan cargadas, el Sunny Boy subministra 3kW de poder, los consumos son solo 2kW y enciendo un grupo de 5kW? Sobra 6kW en la red y la frequencia esta controlada del grupo a 50Hz. Estarrian mis baterias en peligro de sobre carga?
Un saludo,
Stephen
Respuesta: "Frequency Shift Power Control" con grupo
Hola Stephen,
el "Frequency Shift Power Control" sólo entra en funcionamiento cuando hay exceso de energía en la red. Por ejemplo, cuando las baterías están llenas y tenemos más producción fotovoltaica que consumos.
En estos casos, no tiene sentido arrancar un generador diésel al que tengamos que acoplar nuestra frecuencia. Es por esto que el caso que planteas no ocurrirá nunca.
Otra cosa es que, en funcionamiento normal, el Sunny Island mande arrancar al generador. En estos momentos el Sunny Island lee la onda del generador y acopla la onda "creada" a la onda del generador diesel. De este modo ambas ondas están en fase y no se producen cortocircuitos.
Raül Aliana
Raül Aliana
Bueno, en la practica si puede occurir. Por ejemplo, si el aranque automatico no funcciona en el grupo pues tengo que aranquarlo manualmente, y si no lo paro, el caso que explico antes puede occurir.
Otro ejemplo, si el Sunny Island manda el aranque por motivo de demanda (es decir, los consumos son mas altas que puede subministrar el Sunny Island), entonces el caso tambien podría occurir.
En estes casos queria saber que paso con el sunny island, y que harría a mis baterias?
Hola Stephen,
el control de frecuencia sirve para limitar la generación de energía en la red, en caso de que la generación exceda el consumo. Esto es incompatible con que el consumo exceda la generación y se requiera el arranque de un generador diésel.
Por otro lado, el Sunny Island tiene dos entradas independientes, una para entrada de grupo (onda generada por el grupo) y la otra para Sunny Boys / consumos (onda generada por el sunny Island). Aunque arranquemos el grupo en manual, dichas entradas solo se acoplan mediante un relé cuando las ondas son iguales.
Espero haber aclarado tus dudas. Saludos,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Raül Aliana
Gracias Raül, creo que entiendo. Entonces aunque el grupo este encendido, el Sunny Island puede eligir en conectarse o no. Y si sobra energia en el otro entrada/salida de CA donde estan los sunny boys y consumos, entonces no conectase.
