Resultados 1 al 8 de 8
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Egualacion con Sunny Island + Sunny Boy
    En el manual del Sunny Island 5048 dice (13.4.4) que el Sunny Island arranquerra el grupo si eliges una carga de egualizacion (o egualacion?). Es possible de hacer un egualacion sin el grupo aun estando conectado? Es decir hacer el egualacion solo con el corriente del Sunny Boy y no el grupo?
    Gracias, y bienvenidos al foro
    Stephen
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Egualacion con Sunny Island + Sunny Boy
    Hola Stephen,
    la carga de compensación es la carga de baterías que más energía necesita. El proceso consta en inyectar a la batería una sobre potencia controlada, a partir de la cual se consigue que los electrolitos de las celdas de la batería queden limpios de sulfatos y residuos cáusticos que provocarían diferencias entre sus respectivos potenciales. De esta manera se consigue recuperar capacidad perdida de la batería y además es un factor concluyente que afecta positivamente a la vida útil de la misma.
    Es posible realizar esta operación sin grupo electrógeno usando solo la potencia fotovoltaica que nos ofrecen los módulos, pero hay que tener en cuanta que dada la gran cantidad de energía demandada para la compensación es posible que esta no pueda realizarse por completo en caso de tener poca potencia disponible del campo fotovoltaico. En cualquier caso, el Sunny Island permite realizar esta operación, la cual dependerá de la potencia fotovoltaica disponible en cada momento. Al tener menos potencia disponible, es posible que esta operación tenga una duración superior a la normalizada (10h).
    Siempre que no se disponga de un grupo electrógeno, es conveniente empezar con la carga de compensación a primeras horas de la mañana para asegurar un subministro energético continuado durante un periodo prolongado de tiempo.
    Si la compensación no pudiera concluir debido a falta de subministro energético, ésta quedaría interrumpida y habría que iniciarla otra vez manualmente.
    Si la batería estuviera con un nivel de carga alto, el tiempo de compensación se reduciría drásticamente. Las 10h antes mencionadas hacen referencia a una carga de compensación iniciada con un nivel de carga (SOC) de 35%.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico de SMA Ibérica
    abr 2008
    Huesca
    Gracias Raül, todo claro
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Segun tengo entendido, la carga de ecualización, compensación o igualación, que creo que es lo mismo, no es mas que una carga de alto voltaje 15 V. para las baterías de 12 V., 30 para las de 24 V. y 60 para las de 48 V. y que esta carga va acompañada de una baja corriente, pero en función de la capacidad de la batería.
    La pregunta es ¿como selecciona el inversor esta corriente, en función de la capacidad de la batería? es decir ¿como sabe el inversor la capacidad de la batería a la que le esta haciendo la carga de ecualización?
    Conchuo
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Conchuo,
    tanto la capacidad de las baterías como el tipo de baterías son parámetros que deben introducirse al arrancar por primera vez el sistema. De este modo el Sunny Island ya conoce con qué corrientes y tensiones va a trabajar.
    Las tensiones de cada tipo de carga vienen predeterminadas por defecto para cada tipo de batería, pero se pueden cambiar si así lo desea el instalador o usuario.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    Eso suena a monitor de baterías integrado por lógica difusa, ¿ pide tambien datos de Peukert ? O voy perdido...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Raül Aliana Ver mensaje
    Hola Conchuo,
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Gracias por la información Raül, la verdad es que no conocía ningún inversor que fuese programable en ese sentido y estoy interesado en poder leer el manual del instalador de vuestro inversor Sunny Island ¿podrías enviarmelo? mi correo es [email protected]
    Muchas gracias
    Conchuo
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Photon,
    la capacidad de las baterías debe introducirse en el equipo basada en un tiempo de descarga de 10 horas, es decir, C10. Los ratios entre una capacidad calculada a C10 y la capacidad calculada con otros tiempos de descarga (C100, etc) los puedes encontrar en el manual del equipo.
    Raül Aliana
