Dimensionamiento instalación híbrida aislada con Enair 70
Hola a todos.
Estoy realizando un estudio técnico y de viabilidad sobre una instalación aislada híbrida eólica-FV en una vivienda y después de analizar el recurso eólico de la zona he seleccionado el aerogenerador Enair 70. El caso es que a la hora de establecer los diferentes componentes hay algo en el esquema que no tengo muy claro y es el inversor/controlador, me tiene confuso la hoja de especificaciones de vuestra web.
Por lo que interpreto de vuestra web, del pdf que facilitais, el MULTIPOWER 2-5KA 60A realiza las funciones tanto de controlador/cargador para las baterías y también de inversor para convertir DC de salida de las mismas en AC para consumo. Sin embargo en el esquema que poneis para instalaciones aisladas el regulador eólico es otro aparato, tal y como siempre he entendido. ¿Es esa suposición correcta o estoy equivocado? En ese caso que reguladores y que inversores son los recomendados para el aerogenerador elegido?
Gracias de antemano
Otra cosa que quería añadir, en la ficha técnica se hace referencia a ellos por separado, por lo que interpreto que el Multipower es el controlador y el inversor es a elegir no?
Re: Dimensionamiento instalación híbrida aislada con Enair 70
Hola beneke,
antes de nada gracias por contactar con Enair para poder resolverte tus dudas relacionadas con la minieolica y sobre dimensionamientos.
Sobre tu pregunta, el regulador eólico que incorpora el Aerogenerador es efectivamente un equipo independiente, no obstante, viene de forma indivisible como parte del escandallo del Aerogenerador. La función del mismo es recoger la corriente AC trifásica del Aerogenerador, la convierte en DC optimizada para el sistema de baterías configurado (24/48V), además este regulador se configura según el tipo de baterías permitiendo así optimizar las carga y maximizar su vida útil de la batería.
Respecto al tipo de Inversor para este Aerogenerador, nosotros recomendamos mínimo 5KVA y 48V, con un banco de baterías mínimo de 600Ah C100, de todas formas todo eso hay que calcularlo y dimensionarlo muy bien, según el recurso existente y el consumo energético.
Para ello la aplicación eCon (Cálculo localizado de poténcias eólicas) seguro que le es de gran ayuda.
De cualquier forma, estamos a su disposición para lo que pueda necesitar.
Att. Dpto. Tecnico
Enair
www.enair.es
enair
Hola beneke,
Att. Dpto. Tecnico
Enair
www.enair.es
Hola de nuevo. Volviendo al tema del regulador, a la hora de calcular el tipo de cable necesario para el tramo entre el aerogenerador y el regulador, ese tramo es corriente AC trifásica no? Sería a 220V? Me tiene confundido el manual ya que a la hora de recomendar sección de cable en el tramo entre el aerogenerador y el regulador habla de 48V cuando ese será el voltaje de la instalación aislada pero en ese tramo en particular sería AC trifásica.
Gracias por la ayuda
