Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de Alex_M
    Alex_M está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Cochabamba-Bolivia
    Predeterminado Funcionamiento del ENAIR 160 en bajas densidades de aire
    Buenas.
    Estoy interesado en el ENAIR 160 para un proyecto de electrificación de una instalación aislada, sin embargo la instalación se encuentra a 4350 m.s.n.m. y por ende la densidad del aire promedio anual es de 0,76 [kg/m^3]. Mi duda surge en cómo se corrige la curva de potencia del aerogenerador en función de la densidad del aire y, por otro lado, si es que existen modificaciones técnicas que se puedan realizar a éste para mejorar su rendimiento en bajas densidades de aire (leí en un libro que esto se puede lograr variando el ángulo de ataque en condiciones normales de las palas, desconozco si es verdad).
    El método que estuve empleando para la curva de potencia es simplemente multiplicarla por un factor de corrección de (0,76/1,225), no sé si es correcto.
    Agradezco su tiempo.
    Avatar de enair
    enair está desconectado Soporte ENAIR
    feb 2011
    Castalla
    Predeterminado Re: Funcionamiento del ENAIR 160 en bajas densidades de aire
    Estimado Alex_M:
    Efectivamente en la gran eólica, se hacen este tipo de ajustes para según que sitios, nosotros podríamos estudiar el proyecto y en función del mismo personalizar los aerogeneradores enair, con tal de optimizarlos al máximo. Para calcular la producción del aerogenerador en estas condiciones, necesitamos que nos indiques melocidad media de viento que tiene la zona a una altura de mediciones de unos 20m, con eso podriamos aplicar los cálculos necesarios para obtener una estimación.
    No obstante ante cualquier duda, siempre puedes contactar con nosotros.
    Atentamente
    Servicio técnico ENAIR
    www.enair.es
    Última edición por solarweb; 28/04/2012 a las 11:41
    Avatar de Alex_M
    dic 2011
    Cochabamba-Bolivia
    Gracias por la respuesta.
    Los datos de viento del lugar con los que cuento son:
    Velocidad media anual: 6 m/s
    Parámetro Weibull de forma: k = 2,1
    Parámetro Weibull de escala: c = 6,77 m/s
    Todos para una altura de 20m. Como mencioné antes, la densidad del aire promedio anual es de 0,76 kg/m^3.
    Avatar de Alex_M
    dic 2011
    Cochabamba-Bolivia
    Buenas otra vez.
    No sé si entendí bien su último mensaje, yo pensé que con los datos que puse me iban a poner por acá cuanta energía produciría el aerogenerador anualmente, debo haber entendido mal jeje. Gracias de todas formas.
    Avatar de enair
    feb 2011
    Castalla
    Hola Alex
    Respondiendo a tu pregunta el Enair 160 y con las condiciones de viento que indicas, suponiendo que eso son medias anuales, tendríamos una producción de más de 20.000 kwh/año.
    Soporte enair
    www.enair.es
    Avatar de Alex_M
    dic 2011
    Cochabamba-Bolivia
