- 23/04/2011, 11:08 #1
- oct 2010
- madrid
duda con una instalacion y calculo
Buenos dias, me gustaria que me pudiesen dar alguna pista o solucion a un problema planteado: el cual es:
Un aparato con una potencia de 0,15 kW en corriente contínua funciona todos los días del año durante 2 horas, cerca de Aranjuez (Madrid). Si se desea alimentarlo mediante energía solar fotovoltaica se pide calcular el número de paneles necesari os, la capacidad de la batería de Pb-Ca y el regulador necesario.
NOTA: Se tomarán 10 días de autonomía y la profundidad de descarga será del 65%.
muchas gracias
un saludo
- 23/04/2011, 13:17 #2
Respuesta: duda con una instalacion y calculo
Hola rodasoft:
Si tienes un aparato que consume 0,15kw, durante 2 horas al día, eso supone un total de 300Wh/dia con lo que debes cubrir esa generación, bien sea con fotovoltáica o con minieólica, las baterías se calculan según la tensión y en base a estas se dimensionan los amperios necesarios. Si por ejemplo ese aparato funciona a 24V contando que necesitas 10 dias y consumes 300W y la profundidad de deascarga se situa en el 65%, entonces las baterías deben ser de 4,6 kw de almacenamiento, lo que supone unos 200ah. Nosotros personalmente y para este tipo de instalación usaríamos 2 baterías monoblock de 240ah, y 2 paneles solares de 150-200ah. Tb por supesto puedes utilizar un aerogenerador enair 1.5, consultalo en ENAIR :: La Evolución de la Energía Minieólica
Si tienes alguna duda, estaremos encantados de ayudarte de nuevo
- 23/04/2011, 14:52 #3
- oct 2010
- madrid
Muchas gracias por la aclaracion en este caso practico, nosotros somos una pequeña empresa de informatica, dedicada al diseño de programas para gestionar sistemas solares.
un saludo
