Tema: Normas de uso SolarWiki
A continuación se exponen algunas normas básicas que serán de aplicación en SolarWiki.
[h=Títulos de Artículos]2[/h]
No usar acrónimos para titular artículos, excepto acrónimos muy conocidos.
Por ejemplo, es preferible “Agua Caliente Sanitaria” a “ACS”
Precisión para evitar ambigüedad.
Por ejemplo: “Sistemas de monitorización de instalaciones fotovoltaicas” en lugar de “Monitorización de instalaciones”
[h=Contenido de los Artículos]2[/h]
Queda totalmente prohibido el uso de material con copyright. Los artículos deberán ser el trabajo propio del autor, contener información de dominio público o poseer licencia de contenido abierto (Creative Commons o similar).
Cada artículo se presentará en una página. Si ponemos mucha información en un solo artículo éste perderá relevancia y será más complejo para el usuario encontrar la información deseada.
El contexto del artículo no ha de darse por entendido. Cada página debe tener sentido y entenderse por si sola. Es decir, debemos ser capaces de entender lo que quiere decir cada página sin necesidad de haber leído otros artículos. En definitiva, es mejor que el contexto dentro de cada página quede totalmente claro aunque sea a costa de ofrecer información redundante en algunos casos.
Los artículos deben ser escritos desde un Punto de Vista Neutral.
Es importante indicar si un artículo es incompleto o se esta trabajando en él.
Para ello, puedes utilizar la plantilla "En Construccion" insertando el siguiente texto en la parte superior del artículo:Código:[plantilla=]EnConstruccion[/plantilla]
[h=Formato de Artículos]2[/h]
Cada artículo ha de contener:
Título: Descriptivo y claro
Introducción: Resumen de todo lo que vamos a ver incluyendo palabras clave.
Desarrollo: Procurando introducir cada párrafo con una idea clave.
Información adicional: Enlaces a otras páginas dentro o fuera de SolarWiki.
[h=Edición y Páginas de Discusión]2[/h]
No se debe eliminar contenido útil. Si hay un problema con algún contenido, este puede ser editado y mejorado. También es posible comentar el artículo, en la pestaña “discusión” o enviar un comentario al usuario que inició del artículo.
[h=Organización y Clasificación de Artículos]2[/h]
Los artículos se organizan en categorías de manera que quedan agrupados por temática. Las páginas de categorías están situadas en el espacio de nombre "Categorías". En dichas páginas aparecen listados todos los artículos que pertenecen a una categoría. También al pie de cada artículo aparece un enlace a la categoría a la que pertenece.
Se pueden crear nuevas categorías y subcategorías desde el espacio "Categorías", al crear una categoría debemos asegurarnos de que no exista ya una categoría equivalente y debemos evitar la ambigüedad en el nombre. También debemos incluir un texto descriptivo sobre el área que cubre la categoría.
Todos los nombres de categorías deben seguir las mismas convenciones que los títulos de los artículos.
No se deben crear categorías que incluyan sólo uno o muy pocos artículos.
Debemos incluir cada artículo en todas las categorías a las que por naturaleza corresponde. Para ello debemos incluir al inicio del artículo etiquetas de categoría. Por ejemplo:Código:[categoria=Manual][/categoria][categoria=Fotovoltaica][/categoria]
- 15/08/2012, 22:51 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Normas de uso SolarWiki
Hola:
Solo una objección:
No entiendo el porqué de tener que iniciar en mayúsculas los sustantivos del título. Tanto la RAE como la FUNDEU avisan de que las normas de ortografía son válidas para todas las partes de un texto, lo que incluye al título, subtítulo, etc... y por tanto marcar la inicial de cada sustantivo como norma general supone la obligatoriedad de cometer una falta de ortografía que , ademas , tampoco es que vaya a cumplir ningun objetivo, si acaso estético aunque yo creo que ni eso ya que a mi me dan bastante en la vista estas " manías modernas" de "redecorar" la ortografía " porque yo lo valgo".
Desde luego cumpliré la norma diligentemente, hasta ahí podríamos llegar. Pero no la entiendo y no la comparto ( aunque su importancia sea muy menor). Digo esto por amor a la lengua castellana.
Buenas Sr. Martínez, me habían pasado desapercibidos tus últimos mensajes en el wiki por lo que te ruego disculpas...
En principio esto está copiado de las normas de estilo de la wikipedia aunque podemos obviarlo aquí. Pronto lo editaré para eliminar dicha norma.
Gracias por comentar...
