Hlebtomane
@Ergio
Está claro que cuanto más diferencia de temperatura tenemos, mayor rendimiento conseguimos. Pero este rendimiento sólo refleja la parte mecánica (que se transforma con un generador en energía eléctrica) y no la energía total que obtenemos del sistema. Si renuncio a una parte del rendimiento eléctrico/mecánico y consigo sacar mucho más en forma de calor aprovechable para distintos usos de lo que pierdo en rendimiento mecánico, esto si que hace sentido, tanto económico como ecológico. Si no es viable económicamente, esto es porque se paga una prima muy alta para la energía eléctrica (a partir de energía solar) y la energía térmica no se aprecia...
Aparte, muchos sitios adecuados para la termoeléctrica "convencional" tienen problemas con el suministro de agua para las torres de refrigeración que hacen falta para conseguir mayores rendimientos eléctricos y buscan soluciones como depósitos enormes de inercia que se enfrían por la noche (ejemplo ENERSTAR, Villena) para reducir el consumo de agua. Si quitas la torre de refrigeración, te quitas el problema del suministro de agua y te ahorras mucho dinero que te cuestan el agua, la torre, depósitos etc.
Calculemos un ejemplo:
1) planta termoeléctrica convencional: rendimiento nominal energía eléctrica/energía solar aprox. 20% (70% colector [400°C] * 30% turbina * 95% generador)
energía total obtenida: 20% eléctrica + 0% térmica
2) planta ORC con cogeneración: rendimiento nominal energía eléctrica/energía solar aprox. 14% (75% colector [300°C] * 20% turbina * 95% generador)
energía total obtenida: 14% eléctrica + 57% térmica (por ejemplo en forma de agua caliente sanitaria)
Ahora si aprovechamos la energía eléctrica del ejemplo 1) para el producir agua caliente sanitaria (ACS) con termos eléctricos (como es el caso en casi todas las multiviviendas), sacamos igual un 95% de la energía eléctrica en forma de ACS, pues en total unos 20% * 95% = 19% de la energía solar.
Esa misma cantidad de ACS x 3 sacamos de la cogeneración del ejemplo 2) sin gastar nada de la electricidad que producimos, así que yo sigo considerando que la cogeneración es una cosa buena y viable, puesto que la energía térmica obtenida se aprovecha bien.
