Resultados 1 al 13 de 13
- 29/04/2008, 18:27 #1
- abr 2007
DUDA (cantidad de colectores)
Hola;buenas. Tengo una preguntilla de la cual tengo una duda. Cuantos colectores cilindrico parabolicos harian falta para una central de 50 mw de este tipo. E mirado informacion en centrales d esta clase como solnova, o andasol, pero no consigo encontrar una cantidad. Si alguien pudiese darme una respuesta... Muxas gracias por todo
- 30/04/2008, 09:12 #2
Bueno, depende de muchos factores. Radiación Normal Directa, tipo de colector, almacenamiento, etc.
50 millones de años despues ...
- 30/04/2008, 10:45 #3
- abr 2007
Espero q esto sea lo q me intentas comentar, y sirva de ayuda
ALMACENAMIENTO TERMICO.
•Dos tanques de almacenamiento de sales (ø= 36 m, h=14 m)
•Fluido: 60% NaNO3, 40% KNO3
•Cantidad: 28.500 tm
•Temperatura de fusión: 221º C
•Rango de trabajo: 291º C-384º C.
•Modo de operación: tanque frío/tanque caliente
•Capacidad de almacenamiento (Et): 1010 MWht
•Capacidad de almacenamiento (h): 7,5 h @ 50 MW
•Bombas verticales e intercambiadores sales/fluido térmico
•Aprovechamiento energía máxima insolación
•Gestionabilidad
Colectores cilindro-parabólicos.
•Concentración solar 82:1
•Superficie reflectante parabólica. Tubos absorbedores.
•Estructura metálica de soporte (rigidez, precisión). 14.000 tm
•Sensores de posición del sol e inclinación
Espejos.
•Geometría. Parabólicos curvados en caliente
Precisión: más del 98% de los rayos inciden en un blanco de 70 mm de diámetro.
•Reflectividad:
93%
Y en cuanto al sol, tiene una media de 5,31 Kwh/m2/dia
Esk e exo unos cuantos calculos, y m dan unos 2700 colectores, y ma da q eso es exagerado, no? Esperando una respuetsa.... Muxas gracias
- 01/05/2008, 09:16 #4
- sep 2006
[QUOTE=kaimendi;50674]Hola;buenas. Tengo una preguntilla de la cual tengo una duda. Cuantos colectores cilindrico parabolicos harian falta para una central de 50 mw de este tipo. E mirado informacion en centrales d esta clase como solnova, o andasol, pero no consigo encontrar una cantidad. Si alguien pudiese darme una respuesta... Muxas gracias por todo[/QUO
Vamos a ver;llega el fotón. Lo metes en un cacharro "cilindro-`parabólico,fundes una sal (pobrecita),pasas lo que que queda de nuestro amigo "fotón" a un intercambiador del "calorin",y este a su vez (el calorin), evapora un fluido para turbinar.La mitad de nuestro querido "fotón", y en el mejor de los casos, se irá al retrete o aguas abajo.
Sin ánimo de ofender,procuremos "coger" al fotón y permitirle que nos de su máxima eficacia como carga energética sin abusar de sus privilrgios.
De todos modos seguir trabajando ,eso os honra.
- 01/05/2008, 09:32 #5
- jun 2006
- Barcelona
No te enteras de nada
- 01/05/2008, 10:01 #6
- sep 2006
Bueno;xavimarin. Quizas he sido demasiado irónico.Es muy probable,que dados los avances tecnológicos derarrollados en materia de conversión de energia solar en trabajo de eje, directamente en calor, o en cualquiera se sus efectos,digo,aqui y ahora que queda muchisimo trabajo por delante. Quitas las subvenciones ,y desaparen el 90% de los encantadores de serpientes. Yo hace 40 años, y sin cobrar nada por ello,construia turbinas hidraulicas,las instalaba en arroyos de montaña, y daba un poco de civilización a lugares muy remotos de mi querida Asturias.Algunas de estas personas aun conservan con orgullo aquellas maquinas "medievales" y se sienten muy orgullosos cuando las muestran al turismo montes y de alpargata
El paso,xavimarin, es muy largo,excesivamente largo.
Aqui tienes a un amigo.
- 01/05/2008, 10:05 #7
- jun 2006
- Barcelona
Bueno, si no entiendo mal primero se calienta el líquido para evaporarlo, la energía se acumula en sales para mantener la potencia en la turbina, dado que la radiación solar no suele ser constante, de esta manera en las sales se logra equilibar la energía entregada a la turbina.
Por otro lado, la temperatura más alta jamás alcanzada artificialmente (por el ser humano)en nuestro planeta ha sido mediante la radiación solar. Acaso no achicharrabas hormigas de pequeño con una simple lupa?, pues viene a ser lo mismo.
Un saludo!
- 01/05/2008, 10:09 #8
- jun 2006
- Barcelona
Y qué ocurre con subvencionar un modo de energía limpia?
Acaso no están subvencionadas otras muchas infaestructuras en nuestra sociedad, que son indispensables? (hospìtales, escuelas, carreteras,etc...)
- 01/05/2008, 10:32 #9
- sep 2006
Hola xavimarin!!. Veo que estas el linea como yo.Esto de la energia es bastante largo. La subvención puede ser un disfraz en demasiadas ocasiones. Yo como consumidor de energía debo tener el provilegio de elegir,que energía consumo y a que precio. Nunca, via impuestos se debe pagar lo que quizas no quieres pagar,salvo lo estrictamente necesario para que el pais "funcione".Sinceramente ;xavimarin; se estan "llevando" muchisimo dinero personas y entidades ,a las que el "fotón" les importa una mierda ,y perdona por la expresión
- 01/05/2008, 11:09 #10
- jun 2006
- Barcelona
Esto de la fotovoltaica hace 4 días que ha salido, por lo tanto hay mucha intrusión. Tiempo al tiempo y dejemos que todo se ponga en su sitio.
A su vez creo que es interesante que esta tecnología y otras que saldrán, atraigan capital, ya que sin capital no hay expansión.
Qué daría yo para que los coches funcionaran con hidrógeno y no con gasolina...ojalá algún día sea negocio para algunos pocos, significaría la salvación para el mundo entero.
Salu2
- 02/05/2008, 09:29 #1150 millones de años despues ...
- 08/05/2008, 11:11 #12
- feb 2008
- vitoria
kaimendi, encontre una presentación de iberdrola en la que se dan algunos datos numéricos, a ver si te sirven:
http://www.energiasrenovables.ciemat...%20PUERTOLLANO
- 08/05/2008, 20:26 #13
- abr 2007
Re: DUDA (cantidad de colectores)
Muxas gracias. Me a sido de gran ayuda ese archivo. Por lo menos aora me ago una idea de cuantos colectores deberian ser, y a ver si averiguo donde e fallado en los calculos para arreglarlo, jeje. Cualkier informacion q podais tener sobre centrales termosolares de ccp, sera bienvenida, sobre todo si es de la parte electrica( de la cual tengo menos informacion). D toas formas, muxas gracias
