Resultados 1 al 7 de 7
- 16/04/2008, 18:48 #1
- abr 2007
central termoelectrica de 50 MW
Hola a todos. Soy un estudiante q esta realizando un proyecto sobre dicha central. Tengo toda la informacion necesaria sobre la parte termica de este preyecto( generazion d calor, colectores,...)Pero no tengo mucha informacion con respecto a la parte electrica( desde la generacion asta la conexion a red. Me refiero a q no se muy bien que tipo d protecciones necesitaria, q transformadores, como seria la conexion... Se que esto al fin y al cabo es como en cualquier otra central, pero no consigo encontrar esta informacion. Si alguien pudiese ayudarme... Muchas gracias
- 09/05/2008, 18:36 #2
- may 2008
- bilbao
Re: central termoelectrica de 50 MW
Hola, entiendo que necesitas cuales son las condiciones técnicas de conexión a red...(protecciones, medida y facturacion, interconexiones, etc ...),
yo también quiero acceder a dicha información.
En cuanto a los trafos, pregunata a las empresas fabricadoras o sus páginas web...Ormazabal, ABB, Scheneider,...ellos te dirán.
También creo que dependerá de cada comunidad autónoma o cía eléctrica...
para lo de el tema eléctrico mira esta página a ver si te sirve:
www.ree.es/transporte/procedimientos_acceso_conexión.asp y allí tendrás archivos que te puedan servir,
- 11/05/2008, 20:01 #3
- abr 2007
Muxas gracias por todo. Poco a poco, a ver si voi consigiendo toda la informacion necesaria
- 12/05/2008, 09:20 #4
Lo primero será saber la tensión de salida del generador, no?
50 millones de años despues ...
- 12/05/2008, 20:46 #5
- abr 2007
Os pongo un eskema unifilar de lo q tengo intencion d acer, desde el generador( abajo a la izkierda) asta la conexion a linea( arriba del todo). Mi intencion es ponerle un trafo de potencia y un par para medida y proteccion y otro para sevicios auxiliares. Los nombres estan en euskera, pero espero que con los datos, os quede claro que es lo q tengo intencion de acer, y a ver si seriais capaces de ayudarme con los calculos. Muxas gracias
- 13/05/2008, 09:32 #6
- 13/05/2008, 20:37 #7
- abr 2008
- Norte
Para poder saber el sistema de proteciones lo primero que necesitas conocer es el regimen de neutro del sistema en el que te vas a conectar.
