Resultados 1 al 17 de 17
    Ergio está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado Turbo-chimenea
    Hola a todos: Creo que todos habeis oido hablar de las torres solares: sistema de chimenea que aprovecha la diferencia de densidad entre al gas caliente que circula por la chimenea y el aire frio exterior. El principal inconveniente de esta instalación es su bajo rendimiento en la relación energía térmica aplicada y trabajo obtenido y es debido a que practicamente el 90% de la energia térmica se escapa a la atmósfera despues de abandonar la torre. Actualmente se ha presentado una solicitud de patente para crear un sistena capaz de recuperar el 80% de la energía térmica ,elevando de este modo el rendimiento relacionado con la energia aportada y el trabajo obtenido. Que no tiene nada que ver con el rendimiento termodinámico del sistema (10% aproximadamente). Si esto se confirma tendriamos un sistema de conversión de energia térmica solar en trabajo, con rendimiento final del 70% ,lo cual es un valor muy elevado. Espero alguna discusión sobre este nuevo sistema. Siempre se aprende algo nuevo si mantenemos nuestras neueronas trabajando en estas cosas. (OJO EL RENDIMIENTO DEL 75% ES EN RELACIÓN, ENERGIA APORTADA, TRABAJO OBTENIDO)
    criparto está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    En todo caso aprovecharía el 70% de la energía térmica, como calor, pero no como electricidad. Esta energía térmica la debes luego convertir en trabajo para pasarla a electricidad. Y aquí entra en juego el señor Carnot con su ciclo.
    La temperatura del foco caliente, no es muy elevada respecto al foco frío (¿agua? ¿aire?), por lo que el rendimiento debe ser forzosamente bajo.
    Predeterminado
    O el volumen monstruosamente enorme.
    sep 2006
    Predeterminado
    Hola; El fluido que se emplea en este nuevo sistema es CO2 comprimido. De este modo se trabaja con un elevado peso molecular lo que permite reducir considerablemente las dimendiones del sistema. Como se trata de un fluido compresible ( en estado de vapor-gas); el trabajo obtenido por medio de la energía potencial (1000 Mtrs) se transforma en un aumento de presión y temperatura. Este diferencial de presiones se lleva hasta la temperatura de 1300ºK y posteriormente se expansiona. Toda la energía térmica es recuperada menos la convertida en trabajo y la que se ha perdido por radiación y convención. No cabe duda de que este sistema deberá estar muy bien aislado con el objeto de no perder demasiada energía (5% como máximo). Como podeis comprobar la energía potencial hace el trabajo de compresor, pero a diferencia de las turbinas de gas ,ciclos Otto-Diesel,etc, aqui se aplica energía térmica para conseguir la compresión: Una tuberia fria (fluido descendente) y una tuberia caliente (fluido ascendente). Las temperaturas son de 300ºK y 1300ºK. Espero vuestras opiniones y preguntas.
    sep 2006
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    un esquema estaría la mar de bien
    sep 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por xavimarin Ver mensaje
    Lo siento,xavimarin; pero no sé como pegar un esquema en esta pagina.Puedo enviartelo por E-mail y lo pegas tu ¿De acuerdo?
    raul_fgracia está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado
    Como ya he comentado en otro tema del foro, estoy organizando un interesante proyecto de I+D+i en Canarias, relacionado con métodos de desalación solar. Lo que buscamos es desalación directa, olvidando el producir energía eléctrica para luego desalar. Me interesa conocer esta patente dado que la veo útil para acoplar al sistema de desalación. En caso que estés interesado en pasarme información o datos de contacto, mi correo es [email protected]
    Un saludo a todos
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Ergio Ver mensaje
    Para pegar un esquema tienes que darle al botón "gestionar archivos adjuntos" en el cuadro que te aparece un poco mas abajo del cuadro que te aparece cuando estás publicando un mensaje, un pelín más abajo del botón de enviar respuesta.
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Por cierto , raúl garcia, muy interesante lo que dices de desalar con energía solar térmica....puedes dar más detalles de esta tecnología?
    ene 2007
    Predeterminado
    Hola de nuevo.
    Lo que intentaré en este proyecto es utilizar la energía solar para accionar distintos tipos de desalación:
    - estudiaremos en primer lugar las necesides de los métodos térmicos de desalación: MED, Termocompresión, etc.
    - en base a estas necesidades calcularemos la superficie y coste que necesitaremos usando las distintas técnicas de solar AT, elegiendo la más eficiente.
    - Al mismo tiempo desarrollaremos un sistema de acoplamiento directo entre la turbina del ciclo Rankine y una bomba de AP para usar en un sistema de desalación de OI.
    Ahora estoy en la fase de búsqueda de financiación al tiempo que sondeo alternativas más eficientes a priori, como podría ser los discos Stirling o bien este sistema de chimenea. Pero para ambos casos necesito algún contacto que esté familiarizado con esta tecnología.
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    y cilindro parabólicos?
    sep 2006
    Predeterminado
    Haber si sale el esquema. Parece ser que es muy grande y no lo permite. Lo siento
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    el equema lo escaneas y lo pegas como imagen
    sep 2006
    Predeterminado
    Lo he escaneado y nada es demasiado grande a pesar de ser bastante "pequeñito". He descargado un prograna Zip para comprimirlo y como esta en ingles, pues cateto que es uno, y no ha sido posible manejarlo. Te lo envio por correo si quieres verlo.
    gon2001 está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Sevilla
    Predeterminado Re: Turbo-chimenea
    (...) Este diferencial de presiones se lleva hasta la temperatura de 1300ºK y posteriormente se expansiona. (...)
    ¿Cómo lo llevas hasta 1300ºK? ¿Con aporte solar exclusivamente? Perdón por la pregunta (igual es burrada), pero soy nuevo en esto y nunca había oído lo de las turbo-chimeneas
    sep 2006
    Hola gon 2001; Al ser este un foro sobre energía solar se supone que todos los temas "giren" en torno a ella. Para conseguir temperaturas de 1300ºK con energía solar se tienen que montar concentradores que incidan sobre un punto determinado.Un intercambiador de calor a presión constante haría el resto. Tambien se puede comprimir un gas adiabaticamente ,enfriar a presión constante y expansionarse isotérmicamente en los 340ºK,-por ejemplo,-. Naturalmente el trabajo neto será bastante menor ya que actuariamos como una bomba de calor. Parte del trabajo se recupera en el enfriamiento posterior. Es mas largo que todo esto. Si estas muy interesado en el tema ,dame tu E-mail y trataré de extenderme mas.
