ACS.Censolar 5 ¿Sup. del panel?
Hola, saludos a todos.
Soy nuevo en este foro y tengo algunas dudas acerca de el uso del Censolar5.0 para el dimensionado de fototérmica en el caso de A.C.S
Tengo una duda acerca de a que se refieren estos parámetros y su relacción entre ellos:
Superficie
Superficie colectora
Nº de colectores N
1.00xN
Superficie: Supongo que se refiere a la disponible, no a la característica del panel en cuestíón. ¿?
Superficie colectora: (Te la da el programa como resultado; puede ser 1 metro, 2, o los que resulten del cálculo)
Nº de colectores: son los que te recomiendan que utilices. Creo que va en relacción a lo obtenido en "Superficie colectora".
1.00xN : No se a que se refiere ¿?
En realidad no puedes introducir el área de tu panel, no ? Es decir; solo te da información de cuantos metros cuadrados son necesarios para lo que tu pides?.
Ahora bien, si el panel a instalar (Viessman) tiene 4.26 m2.
¿Este dato no debería ser requerido por el programa??
No se , la verdad no lo entiendo muy bien. Ando un poco perdido
Si alguien me puede hechar una mano....
Gracias anticipadas.
Re: ACS.Censolar 5 ¿Sup. del panel?
Hola, quizas no venga al caso la pregunta, pero no encontre el lugar para hacerla.
Como puedo conseguir el soft de Censolar v. 5.0?? he visitado la pagina y al parecer el curso que ofrece Censolar es pago, como Eur $1750, y viene incluido el soft. Si alguien me pudiera decir por MP, como hago para conseguirlo o como es la cosa...
Gracias :)
