Termosifón pequeño como solución casi exclusiva para calefacción y agua caliente??
Hola, busqué pero no encontré un tema similar, así que voy a empezar uno nuevo...
Compramos una casa en la montaña entre Barcelona y Tarragona, ahora tenemos agua y electricidad (elegimos el sistema de isla de paneles solares 3,6kw paneles, 10kw bateria, antes invierno vamos a comprar otros 5-10kw para tener reserva, max produccion durante junio i julio parece 25-30kw/dia, y durante invierno produccion podria ser 12 - 20kw/dia - nosotros necesitamos 6-7kw/dia, parece mas que bastante)
Ahora estamos lidiando con la calefacción y el agua caliente. La casa es pequeña, 100m2, solo con insulacion basico y ventanas grandes correderas, solo somos dos, por lo que nuestro consumo de agua caliente es de unos 100 - 150l al día, por lo que en lugar de la opcion de caldera de gas (2500), estamos considerando un termosifón . Un básico, tal vez el de 200l de Leroy Merlin (1300+instalacion).
Supongo que será suficiente para el agua caliente incluso en invierno, cuando las temperaturas por la noche son de 5 a -5 grados, -5 es solo unos pocos días al año y durante el día un máximo de 10 a 15 grados, pero la pregunta que no puedo responder es si será suficiente para al menos la calefacción básica con radiadores. Tenemos una chimenea, por lo que no moriremos congelados aunque no calefaccion en absoluto, no tenemos problemas con ducha con agua fria por unos dias, pero preferiría una temperatura de confort en la casa...
Entonces, ¿alguien aqui tiene ese termosifón de Leroy o similar? ¿Se puede utilizar en invierno sin plan B? ¿O no debería correr el riesgo y optar por la opción aproximadamente mil más cara: una caldera de gas más diez bombas - y estar tranquillo? Me gusta la idea de tener una isla real sin tener que pagar por el gas natural, pero no soy purista ecologico, ni esquimal para tener 13 grados en mi casa en invierno... :)
Gracias, Peter
Re: Termosifón pequeno como solución casi exclusiva para calefacción y agua caliente??
Del termosifón no puedo hablar, yo uso bomba de calor. Pero, extrapolando mi propia instalación, calcula más bien una producción de 20 kwh en verano y 14 en invierno, quizás un poco más. Y piensa que habrá días en invierno sobre todo que la producción será cero. Me da que vas a ir corto de placas para ese consumo y tamaño de baterías.
Ejemplo: mi caso en Madrid, orientación sur, con 5kwh de placas, del día 12 al 19 de enero de este año generé como mucho 4kwh diarios por culpa del mal tiempo. Necesitarás un plan B si las cosas van mal dadas y hace frío.
Los termosifones son efectivos para calentar agua, especialmente en días soleados. Pueden proporcionar agua caliente incluso en invierno, pero su eficiencia depende de la temperatura ambiente y la radiación solar. En las condiciones que describes (temperatura nocturna de +5 a -5 grados), el termosifón funcionará, pero debes tener en cuenta que a temperaturas bajas su eficiencia disminuirá. Puede calentar agua, pero es posible que no llegue a una temperatura que sea cómoda para la calefacción.
Si planeas usar el termosifón solo para agua caliente y un poco para calefacción, es importante entender que la calefacción mediante radiadores puede requerir más energía de la que el termosifón puede proporcionar en los meses de invierno. Generalmente, los radiadores necesitan una temperatura de agua más alta que para necesidades domésticas.
Puede que también debas considerar un sistema combinado: un termosifón para agua caliente y calefactores adicionales (por ejemplo, convectores eléctricos o calefactores de infrarrojos) para la calefacción.
Re: Termosifón pequeño como solución casi exclusiva para calefacción y agua caliente??
Yo tengo un termosifón con un acumulador de 150 L para ACS solamente. Tiene casi 20 años, con lo que asumo que la tecnología haya mejorado, pero no te lo aconsejo para calefacción ni de lejos, es insuficiente.
Y vivo en Málaga con temperaturas nocturnas mucho mas altas. Precisamente cuando mas necesitas del agua caliente es cuando menos vas a tener y un circuito por pequeño que sea te va a enfriar el agua con mucha rapidez y eso suponiendo que sean radiadores de baja temperatura.
No tengo datos de hace mucho porque cambié el sensor de temperatura que le puse por curiosidad pero en enero de este año, que no se cuál sería la temperatura media nocturna pero seguro que mas de los -5 que tienes por allí, tengo registradas muchas noches de 23 grados que durante el dia llegan a subir a 40º. Pero con 23 grados no haces funcionar una calefacción.
De hecho tal y como están las cosas ahora el día que el sistema diga se acabó mi idea es aprovechar la misma estructura y poner una o dos placas eléctricas y cambiar el sistema. Y eso que no me ha dado problemas y funciona estupendamente pero las placas me sirven para todo y el ACS solo para eso.
Tira por algo eléctrico muy eficiente, del estilo de un Arostor VWL B 100 de 100 o 150 litros, que teniendo un SCOP de 2.6, por cada 1000Wh que le metas desde los paneles tendrás 2.600 Wh térmicos acumulados.
Hola, gracias por las respuestas,
Mientras tanto, probamos cómo funcionan los paneles de 6 x 605W con una batería de 10kw y en verano tienen un excedente de alrededor de 15-20kw por día, en otoño con sol normal todavía son 10-15kw extra por día, ahora teníamos 5 días de nubosidad y lluvia casi constante, por lo que esas baterías de 10kw no fueron suficientes ni siquiera cuando ahorramos al máximo. Para el invierno, la producción teórica del panel es de 13 a 16 kw por día, es decir, entre 5 y 8 kw adicionales. Por eso compramos una caldera de gas como solución básica para los días nublados + calefacción, y el plan es el siguiente:
1. Compraremos baterías adicionales de 10 kw, lo que nos proporcionará una reserva suficiente para 3-4 días de tiempo normalmente nublado (estimamos la potencia del panel en unos 3 kw por día, que con autoconsumo es suficiente para 4 días)
2. También compraremos un termo eléctrico de 50 litros; suponemos que en verano el excedente cubrirá completamente el consumo de agua caliente (unos 80-100 litros a 60-80 grados serán suficientes para ducharnos y lavarnos un rato) y el El calentamiento debe durar entre 4 y 5 horas a 1500 W, porque hay suficiente reserva. En primavera y otoño debería cubrir eso también, más un día de tiempo nublado. En invierno, junto con la reserva, también debería cubrir los días soleados, pero gran parte del agua caliente, junto con la calefacción, quedará cubierta por la caldera de gas.
3. Evidentemente no necesitaremos el termosifón para el verano, y su eficacia es cuestionable para el invierno, así que lo dejaremos fuera del plan.
